-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17133636
17.05.2014 р. відповів для Andy_e
Походу стабилитрон в замке зажигания накрылся
С чего ты взял ? На вид нормальный, или ты его прозвонил ?
17.05.2014 р. відповів для pashaburgman
Паш,я просто человеку ответил выше и показал где и что на фото.Просто не нажал кнопку ответить а получилось всем
Ааа. Ок.
17.05.2014 р. відповів для stakan
Ты когда то хвалил ТАТАвский амортизатор, вот нашёл тебе... http://scooter-s.net/product/view/23/965.htm
Андрюха привет!
Сосед по двору прикупил JF-06. Не в таком идеале как бы хотелось но в целом движек работает хорошо. Только вот расход сумашедший - около 7 л. Начали копать по чуть-чуть. Первым делом помыли фильтрбокс, воздухозаборник, там было довольно грязновато, повсюду куча герметика. Фильтрбокс непервой свежести, куча дыр залитых эпоксидкой, клапан в фильтре уже отсутствует, вместо него гордо вкручен какой-то болт.Почистили продули карбюратор. Электроклапан рабочий. Дышать двигателю стало однозначно легче. Но как оказалась, игла в дроссельной заслонке, думаю, уж точно не родная. Вопервых материал, что-то по типу дюраля, на остром конце - ударенная, а на конце где должно стоять регулировочное стопорное кольцо - игла вообще откусана кусачками, и стояло 3 шайбы. Вообщем мегатюнинг ямахаэрадин. Поролон вымыли, пропитали, но думаю лучше купить новый. Делали все по видео Марика https://www.youtube.com/watch?v=61yLMjG2g7Q .
Задних тормозов нет совсем.
Бешенный расход думаю частично крылся в загаженном фильтре, но основная проблема скорее всего кроется в игле дроссельной заслонки.
Андрюха, несколько вопросов по JF-06.
1. Подходит ли поролон для фильтра от af-48?
2. Какие задние колодки подходят (по интернет-магазинам не нашел именно на JF-06)? Прошерстил нашу тему, писали что от AF-20 и HF-05 неподходят, замалы.
3. Что за бачек белого цвета слева под боковым пластиком, шлангочка от которого идет к коллектору.
4. Нет ли у тебя иглы дроссельной заслонки на продажу, или с какого карба подходит? Я так понимаю лучше всеже поставить строго оригинал.
5. Ремешок вариатора под замену - растянут и в трещинах, но походу еще родной (не уверен, так как смотрел не я). Ищем Dayco 8133, но пока нет на складе.
Спасибо.
Слава Украине! Героям Слава!
17.05.2014 р. відповів для gafka8888
Андрюха привет!
Спасибо.
Женя,я могу ответить на некоторые вопросы. Поролон на 48 и JF-06 одинаковый. Насчет колодок могу сказать что диаметр тормозного барабана у старых и новых Леадов одинаковый-109 или 110 мм вроде. Колодки должны подойти!
Migel V-50
sanekyoo
17.05.2014 р. відповів для Kratos1606
Де таку крильчатку можна прикупити? Якщо на 1500-2000км може бути прихват то значить я ще легко відбувся
от любого китайца
Вентилятор охлаждения двигателя GY6-150
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93937&product_id=10874
http://scooter.rv.ua/vozduschnoe/1197-ventilyator-ohlazhdeniya-dvigatelya-gy6-150-china.html
и т.д. в интернете.
17.05.2014 р. відповів для 16v49a03
За поролон понял, а вот насчет задних колодок читал следущее:
kovalek9 пишет что замалы http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1047070/#1047070
Grek112 тоже отвечает что разные. Выходит что нужно ставить только те что для AF-48 или JF-06.
Змінено: 17.05.2014 р., gafka8888
Сам удивляюсь! Диаметр тормозного барабана такой-же! Диски задние взаимозаменяемые. Получается и колодки должны быть одинаковыми. Изгиб плеча колодки не может быть другим. Может там в креплении разница какая?
Migel V-50
Привет.Я о таких тонкостях не знал поэтому купил от 90 и езжу уже пару лет. 03_biggrin Тот маленький бачок это компенсатор.Типо чото там сглаживает.Ну паралон к сотке может и разный но я ставлю от 48.Плата сцепления подходит хотя с моей точки зрения необходимо немного подточить на наждаке сами накладки так как у меня они прилегали лиш кончиками.Хотя возможно мне просто такое попалос.Сейчас уже пару лет работают не хуже родных.Насчот иголки понятно что нужен оригенал.Насколько я знаю они отдельно продоются.Хотя такой расход мне кажется возможен только при неработующем обогатителе ведь даже на полном газу где иголка вобще не имеет значения и то больше 5л не сожрет.
Жень,то у Королька с Греком разговор про передние колодки шел!!! А они совершенно разные!
Migel V-50
Ага, значит неправильно понял, когда читал. Спасибо! Значит закажем FERODO FSB704, такие же как для 90-тика.
А про иглу. желательно знать ее длину. Если ребята знают и напишут. Есть большая вероятность что игла может подойти с карбюратора 48 Лида,или даже с 35 Дио,где подобные карбюраторы с нерегулируемой иглой. Т.е игла регулируемая,но она регулируется толщиной подкладываемой под нее шайбочки,и не в таких широких пределах как на более старых моторах.
Migel V-50
Андрюх пртвет! Сын жалуется на ближний свет!(говорит вообще не светит! дальний нормально! ) А так бомба - 90км. бежит- пригнувшись - 100! Ау тебя как со светом?
17.05.2014 р.
парни выручайте за трахал уже этот скутер на горячую не хочет за водица без ручки газа после прогрева и езды холостые то высокие то низкие карбюратор помыл сальник со стороны вариатора поминял лепестковый в норме компрессия 9 уже и не знаю куда копать пипец скутер Honda Lead AF48
Привет Жека.Ну как видишь всё рассказали уже,я только увидел.
Паралон  в фильтрбоксе даже по каталогу одинаковый на 48 и 06
Колодки пишут LEAD в магазинах.Они и подходят я так понял и от AF20.
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/76--/flypage_ns/5635--drum-see-honda-lead--gy6-50-100cc-tw.html?sef=hcfp
Я себе вообще китайские поставил временно..Правда не одевалось колесо пока не обточил колодки.Там всё-равно регулировочная гайка
Бачок называют резонатором вроде
Заслонки нет у меня,откуда подходит не в курсе
Ремень брал у Лёши
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/59
Я конечно не знаю но у вас суппорт 2 поршневой!(как могут быть одинаковые колодки с аф - 20) 06_question
17.05.2014 р. відповів для bonals
Привет Серый! У меня лампочка SEE стоит.Ближнего хватает,но хочется лучше.На дальнем я вообще НИКОГДА не езжу! Потому что либо лампочка такая,сколько их было или так плохо светит.Сам удивляюсь что у лид новых такая зеркальная оптика и так отвратно светит.
Вадюха эксперементировал с автомобильной лампочкой на 55 ватт,не жаловался вроде.А Рома Monsterpack эту проблему решает координально и ксеноновой линзой.Незнаю закончил он свой проэкт
Но мне кажется проблему со светом нашу решит только ксенон.Себе пока ставить не планирую в ближайшее время.У мен пока и так еще куча вопросов по лиде и слёт на носу)
Мы имеем ввиду задние колодки
Передние подходят с китайца шторма как в шапке написали
17.05.2014 р. відповів для max-257
То что заводится горячий с газом это нормально.Обороты плавуют обычно при подсосе воздуха.Попробуй поменять второй сальник.
