Переглядів: 18294252
23.05.2014 р. відповів для KIL_LER
С виду вроде всё родное и движок судя по номеру 50сс, странно, почему спидометр не работает, спидометры вообще то врут все, в большую сторону, так сделали специально.
Для Dinosaur Спасибо, обожму, ещё хочу генератор снять и почистить, может там где то масса отходит  06_question
23.05.2014 р. відповів для Dinosaur
Та ну на, 2 штуки разбирать что бы замки перебросить  35_hang Проще с дозы новый купить, тем более пора уже, заедает.
Ещё раз повторяю, замок зажигания не нужен, чтоб завести мопед. Просто разъединяешь разъем замка, и мопед заводится.
К этой проблеме замок вообще никаким боком.
Замок нужен только для глушения двигателя касательно цепей искрообразования.
Лучше комутатор купи.
Кроме случаев когда в штекере ДВА зеленых провода. Если их два то надо их перемкнуть.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Ещё раз повторяю, замок зажигания не нужен, чтоб завести мопед. Просто разъединяешь замка, и мопед заводится.
Без замка зажигания фиг заведешь скут.Что бы завести без замка, нужно пару пару выходов в разъеме перемкнуть
23.05.2014 р. відповів для Vervet
Это какие провода на AF-20 надо перемыкать для завода?
Ну да, может и цвет проводов сказать, что бы  помочь угонщикам. 03_biggrin
Смотри эл.схему.
23.05.2014 р.
Вот и сбылась мечта идиота 56_yahoo ...... Сегодня ездил в Артемовск и забрал все это добро за 1050 гр. По двигателю предстоит работа, но эта работа будет только в удовольствие, буду все мыть, чистить, искать недостающие запцацки. Отдельное спасибо Андрею (Andy_e) за наводку на двигатель 20_drinks . За все что на первом фото отдал только 50 гр. 05_shok (за такую цену и все оригинал).
Смотри эл.схему.
Схему мне смотреть не надо. я её наизусть знаю, как и принцип работы цепей зажигания.
Объясняю. Чтоб завести скутер такой комплектации, надо сдернуть разъем с замка зажигания и иметь в наличии исправный кик-стартер. Всё.
И при чём тут угонщики? Для угонщиков существует запирание руля и т. п.
Змінено: 23.05.2014 р., Dinosaur
Смотри эл.схему.
Ну про AF20 не скажу (не было проблем с замком) ,Ну вот вчера делал китайца СТЕЛС ( там все слизано с ямахи),потеряли ключ и весь замок разломали - короче им пофигу поставил кнопку (запуск - два провода замыкаются - завелся потом их можно разомкнуть все равно работает!) ну и один провод сделал замыкается  и он глохнет! А ты имеешь ввиду,что у Лида разьем снял и замок на корпус(общий провод не каротит и он заводится?)
Смотри эл.схему.
А ничё, что комут, через замок зажигание , соединяется с массой????
23.05.2014 р. відповів для bonals
Я имею ввиду, что только разъем надо разъединить. Больше никаких телодвижений (ключ при этом в замке не присутствует).
Чтоб заглушить, разъем вставить на место.
А ничё.
Только он не соединяется, а разъединяется.
НУ я и говорю на корпус перестает коротить и он заводится! Хотя как я помню если замок не повернешь то приборы не работают! и как же он без замка заведется?
Змінено: 23.05.2014 р., bonals
Ну вот вчера делал китайца СТЕЛС ( там все слизано с ямахи),потеряли ключ и весь замок разломали - короче им пофигу поставил кнопку (запуск - два провода замыкаются - завелся потом их можно разомкнуть все равно работает!))
Значит не всё слизали.
У меня был Гранд, первый. Джоги три штуки.
Там для запуска надо было подать плюс на провод зажигания, для глушения разомкнуть.
При размыкании глохнет, ничего дополнительно замыкать не надо.
Ну вот так, как то.
Со стартера не сможешь, потому что стоп-сигналы работать без замка не будут.
А с кика - без проблем.
Ну вот так, как то.
Может быть! 06_question сам не пробовал! На своем гранде тоже замок пока не трогал!
Я на свой  Гранд сигналку автомобильную ставил Fortess T1. Потребление у неё минимальное, программирование продумано, как буд то для мототехники, встроенный датчик удара. Релюшки центрального замка  использовал для блокировки запуска и для дистанционного запуска. Гранд идеально подошел.
А вот На Лидку так и не удосужился. Там надо дополнительные релюшки ставить. А мне в лом. Колхозинг не люблю.
Нет, лампочка "SPEED" не загораеться вообще. Хоть по спидометру когда 42км/ч разгоняюсь, хоть когда с горки еду под 65-70км/ч по GPS (при том что по спидометру до 50км/ч доходит стрелка примерно).
Может быть, есть объяснение этому?  06_question
Подскажите пожалуйста. Когда стрелка датчика бензобака доходит до красной отметки - сколько еще остаеться бензина примерно в баке?
Скорее всего начинка приборов от сотки..Посмотри на фото моих приборок которые у меня и поймёшь по показаниям положение стрелки.Мысленно наложи их.Я написал ранее где можно купить нормальную приборку если тебя это напрягает.Можешь поставить велокомпьютер например,как я себе сделал:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1273478/#1273478
По датчику у всех по-разному.Засекай сам сколько резерв красной отметки у тебя
Ну и в бонус фотки моей конячки,как и твоя белая
Змінено: 24.05.2014 р., Andy_e
23.05.2014 р. відповів для Xlam
Привет.Мдааа,на первом фото за 50 грн это подарок конечно  15_badgrin .А вообще поздравляю с покупкой 20_drinks Сделаешь всё как нужно и будешь доволен.Главное чтобы картера нормальные были.Благо на 90-стик по двигателю всё доступно в магазинах.Колесо тоже в комплекте?
24.05.2014 р. відповів для Dinosaur
А ничё.
На аф20 и нф05 что бы завести с КИКА надо- разорвать черно-белый и перемкнуть между собой два зеленых провода  в штекере замка зажигания. То есть снимаешь штекер, ставишь перемычку между зелеными и ножкой ножкой 01_smile
суицидальной форме
24.05.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей,а какой у тебя велодатчик стоит?И как ты его подключил?
