Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18293904
10.06.2014 р. відповів для Andy_e
Привет Мих.Я когда-то вроде пытался снять стекло стопа,но непомню на чём я остановился..То ли защёлки там,рисковать не стал.Подумал там как в передней фаре типо герметика и не стал трогать.Спешить было некуда и я снимал пластик
Не знаю почему не ты,не Вадюха не смогли снять стекло стопа 06_question Я его сразу-же снял,по первой необходимости 01_smile  Снимал из-за того что стеклышко подсветки номера было настолько пыльным,что плохо номер ночью подсвечивало.
Может твой предыдущий хозяин снимал 06_question и тебе получилось легко снять.Но я туда пытался залесть по той же причине,хотел почистить стеклышко,подсветку номера.Дёргал-дёргал аккуратно,силу не прикладывая..Пожалел фару и плюнул,решил не трогать
А ты два самореза откручивал под накладкой,которые стеклышко держат?
Migel V-50
10.06.2014 р. відповів для Fiber2112
Всем привет, помогите где взять и какую тюнинг трубу на хонду Lead af48?
Запарился искать леовинчи сп3 снята с производства , технигаз некст р не лезет пластик мешает!
Как Technigaz не лезет? 06_question Его переваривают под 48
Инфа с МСК...
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=139571&p=1389001&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0#p1389001
Привет! Кстати на тему пластика.У меня после сборки не установлены клипсы под номером 13.Их просто небыло,вернее были две ,функцию свою уже не выполняли и вылетали.Держится всё пока на защелках,но закрепить нужно.У кого они вообще родные сохранились? Выглядят они так.Заезжал сегодня в магазин с широким выбором этих клипс.Вышел барыга со штангелем на улицу) Меряли-меряли.потом выносит мне такого размера,но практически одноразовую.Говорю нужно с усиками...Нету! А цена 6,50 - 9,50 штука 05_shok Но цена Exist меня просто порвала 56гривен штука(оригинал)
Андрюха,а может Туристу заказать эти пистоны? Помнится он цену на них писал как-то. Недорого было.Они в упаковке по 5 или 6 штук идут 06_question  Я бы тоже взял пару упаковок,если цена не взлетела до небес.
Migel V-50
10.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра набрал себе этих на дозе, они без резьбы на кнопке и если не под полик то от вибрации выпадают, может позже попробую насечки нарезать  06_question
Инфа с МСК...
А на 90-тик этот Technigaz прокатит?
10.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Ну как же? Снимаешь маленькое коромысло как ты говоришь (2 винта) потом видно еще два винта которые держат стекло,их выкручивал и дальше нифига я не мог пошевелить 06_question
Та просто подобрать с чего нибудь,цена будет невыгодная по-любому.Эту мелочёвку пересылать еще.Оригинал видел по 2-3 бакса за штуку.Нафиг они надо такие.А так,набрать чего-нибудь подобного в запас та и не жалко будет
sanekyoo
уверен, что вы даже не искали.
любые трубы на любую технику в  россии.
http://vk.com/solo_exhaust
10.06.2014 р. відповів для Chado
Инфа с МСК...
Олег,попытаюсь объяснить. Этот с позволения сказать "глушитель" называется-резонансный выхлоп! В нем внутри нет перегородок и камер. Он представляет собой цилиндрическую емкость с конусами с обеих сторон выполненными с определенным диаметром и углом конуса. Его предназначение "раскрыть" отдачу двигателя в определенных рамках оборотов,"поджимая" рабочую смесь как раз с помощью резонансных волн происходящих внутри его при определенных оборотах Так вот ближе к делу! Данная "банка" расчитывается под определенный объем двигателя,рабочие обороты,угол продувки,и сжатия. В общем это уникальная конструкция расчитываемая под определенные поршневые. Этот выхлоп не для гражданского спокойного движения! Это спортивная вещь,потому как он очень громкий,особенно когда выходит на расчетный режим работы,он жужжит очень громко!
Migel V-50
sanekyoo
Инфа с МСК...
но для вас сделает вот этот парень 17_wink  он есть у нас на форуме.
цена приятно удивит 03_biggrin
http://vk.com/dio_zx_172cc
и его мастерская http://vk.com/kscustom
10.06.2014 р.
Лидаводам привет!
Прикупил друг Лиду АФ-20, с еще родными ремнем, вариатором и сцеплением.
Вариатор вместе с тарелкой 100% под замену - выработка огромна, ролики слизаны и т.д., ширина ремня 17 мм, тарелки сцепления без выработки, на колодках сцепления толщина накладок около 2-3мм.
Начинает стартовать с очень больших оборотов, как на центральной подножке так и в ходу - причина может быть только в вариаторе или колодки сцепления также под замену?
10.06.2014 р. відповів для dmstealth
замерь  расстояние  от колокола сцепления до колодок...1.5 мм в самый раз.....   ну а если палец пролазит..... думаю  надо купить плату  сцепления новую.......
10.06.2014 р. відповів для stakan
Спасибо!  20_drinks  Почему-то так и подумал что вариатором вряд ли обойдется одним. А с ремнем что делать, еще походит или...? Визуально целый, Бандо как никак, жалко его выкидывать.
11.06.2014 р. відповів для dmstealth
Ну так не выкидывай, если ремень не проскальзывает езди, можно втулку укоротить, с умом, чтоб не зажевало ремень. Ты первый год за лидкой замужем? На износ ремня укорот втулки с подложенной шайбой так, что бы ответная шайба храповика осталась на своем месте и отходит ремень ещё.
11.06.2014 р.
Эх...
Как я с бендиксом измучился...
Работало все идеально, до тех пор пока ремень в труху не порвался. Засрано порошком от ремння было все.
Через день после этого сгорел стартер (крутил я им много и он цеплял шестерню, было холодно)...
Но после промывки  бендикса и замены 2 стартеров, результат - не крутит. Те старер крутит, а бендикс не выходит.
Неколько раз промывал бендикс,  не снимая...
Сразу после промывки бендикса все работает как часы. Высохнет - только жужжание.
Помогите, Лидоводы, я уже в отчаянии...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
11.06.2014 р. відповів для mike345
Эх...
Надо просто разобрать бендикс ,промыть его и смазать! А то,что ты попрыскаешь в него(высохло) и опять не работает!
11.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Лида была у меня первой)) Подзабыл просто уже много чего.
11.06.2014 р. відповів для bonals
Чем его смазывать и сколько?
Маслом, я бы трансмиссионым смазал, долго держится, солидолом не надо, опять в пластилин превратится. А сколько  06_question ну без фанатизма и только там где надо, по трущимся частям. К стати у PitStopa есть видео по разборке стартеров, посмотри.
У PitStopa рекомендация немного растянуть пружину внутри бендикса. Стоит это делать?
