Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18293650
ovchar
14.06.2014 р. відповів для Vervet
Федорович, этот штиль что ты взял если не ошибаюсь то подделка, у штиля банка другая... у меня был настоящий штиль брал давно и цена была 55 грн, сейчас интересовался что то около 87 грн он стоит, и коробка отличается от той что у тебя на фотке... за хускварну не скажу никогда не юзал...
14.06.2014 р. відповів для ovchar
да почти всё оно бадяженное, и тот же мотуль, тоже бадяга.
На штиле не ездил, а вот масло хускварна, литрушку докатываю, нормально.
А оригинал за 87 гривен- дык тогда лучше скутерное за такую цену.
Юрий,штиль что ты взял в "лиду" не лей. В точно в такой таре на работе почти коробка стоит. Две за губленых пилы на нем 02_sad
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
14.06.2014 р. відповів для Xlam
Провел весь день в гараже. Сделал недостающую часть обдувки ( на фото ) . Воткнул двиг в раму попробовал его завести .... баз глушака ( его пока не чистил и не красил ), пару раз из котла стрельнуло и все... 06_question  не заводится. Проверил искру - какая то мелкая, буду пробовать менять генератор - поставлю свой.
ремень тоже утоплен сильно,всё-таки 730 коротковат будет,нужно пробовать 734 с пиаджика или 736
14.06.2014 р. відповів для vladrt273
а кто тебе сказал, что 730 коротковат будет???
Я котоясь на  724х17,5  DAYCO, до 98 по прямой разгонял.
У меня два движка и на обоих стоит 724 ремень.
14.06.2014 р. відповів для andrey1976
на всякий случай смешаю с дешовым скутерным, нормально будет.
Глушак пока сохнет,и я на работе. Завтра буду пробовать и настраивать вариатор, но гонять пока что рано - поршневая на обкатке и карб поставил с полоса с жиклерами от90. Ремень стоит 729 х 18 , изношен до 17.5. Втулка была подрезана, шайбы для регулировки приготовлены.
14.06.2014 р. відповів для bonals
трещина ------ это перелом...... без смещения.....
малой мой так  прыгал... болела нога....но  все равно  напялили гипс .... через две недели....
и,ты хочешь сказать,что 724 ремень не утоплен на заднем торке ?мм 8 это как минимум
Вчера тоже прикупил масла, на заправке укрнафте, плусинь мол динамк 70грн, и нашел в магазине маннол полусинь за 65грн.
weterOK
а я с этим не заморачиваюсь, утоплен или не утоплен, для меня вожен хороший старт и максималка под сотку
Кстати, на двадцатой Лиде, 705 ремень выходит  на максималке на пару мм выше варика, а вот на девяностике, даже до верха не доходит.
Змінено: 14.06.2014 р., Vervet
sanekyoo
все это давно проходили в этой теме. и я.
никогда не покупайте ремень с толщиной 18мм, от не сядет на переднем вариаторе, а следовательно не выйдет на максимальный радиус на заднем вариаторе.
самый лучший ремень это вот этот
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/77/2955
Ремень 729Х17,5
Производитель: PowerLink
его реальная длинна, если замерять метром по окружности,
реальная длина и ширина
748мм /17,5
http://imgur.com/a/zJzKW#0
http://imgur.com/a/jPYOa#0
у меня есть даже такой ремень 729/17,7
http://imgur.com/pvgl8J8
http://imgur.com/El98nXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q3zkg8jcM1E&list=UU4dZlMXik-t4sIUwNEOGQSA
его реальный размер около 736мм/17,7мм
на непереднем вариаторе ремень не выходит на верх на 1мм, но ремень новый, когда ремень подотрется, то будет выходить на максимальный радиус переднего вариатора.
если поставить ремень длинее. то он не будет натягиваться, и вариаторная система не будет нормально работать.
что нужно сделать чтобы ремень на торкдрайве/заднем вариаторе был на максимальном ралиусе---- нужно поставить передний вариатор большего диаметра, место в картере есть.
вот тогда можно ставить ремень длинее.
и есть дайко 18,5/732, так он вообще сидит тупо по середине вариаторов. реальная длина правда у него правильная 733/18,5.
как видно ремень 729/17,5 длинее, чем 729/17,7. если взять два ремня в руки, то все стает понятным.
Змінено: 14.06.2014 р., sanekyoo
14.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Ремень 729Х17,5
748мм /17,5
спасибо,братуха...вот только один вопрос:"почему не соответствует заявленным цыфрам ?"
15.06.2014 р. відповів для sanekyoo
выше варика всё равно не выйдет.
ovchar
15.06.2014 р. відповів для vladrt273
ты просто здесь с нами недавно потому и не знаешь... мы эту тему уже не раз здесь обсуждали (и тогда когда я здесь под другим ником был), практическивсе производители врут о настоящем размере ремня, пишут одно а по факту другое, более менее это дейко чуть чуть где то бывает пишет правду...
Змінено: 15.06.2014 р., ovchar
ovchar
15.06.2014 р. відповів для weterOK
Сань привет! А ну черкани где манол нашел?
sanekyoo
это можно узнать только в фирменных мото или авто мастерских. или у производителя.
никто из наз точно не знает как нужно замерить длину ремня, по наружному радиусу(так удобнее, все так меряют), или по внутренниму, или по центру ремня.
15.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, диспетчером слёта будешь?
Если да, то стакана на пенсию а тебя модератором темы. 03_biggrin
15.06.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1190268/message-1461246/#1461246
