Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18293325
01.07.2014 р.
токарь сделал съемник на генератор. все снял, как надо
Причина, на катушка куда приходит черно-красный. не звонится. на обмотке на двух проводах видны не большие повреждения лака, и слегка приплюснут провод.С повреждения провода звонится нормально щас попробую сделать фото...
Может можно как то востановить обмотку одной катушки в домашних условиях?
Вот знакомый УРОД!!! а я лох что повелся что у него есть съемник и тиса(((
01.07.2014 р. відповів для Xdrive
Братец, эта обмотка отвечает за свет и зарядку, за искру отвечает  обмотка та что закрыта, она одна, если у тебя был свет и зарядка то провод целый, замажь повреждённые участки лаком, невздумай изолентой, там температура приличная, размотает и намотает на вал. На первых страницах темы есть статья ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ СКУТЕРОВ , http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107488/#107488 нажми плюс почитай скрытый текст.
Змінено: 01.07.2014 р., ZASEKAN
01.07.2014 р. відповів для TATARIN
Провод там тонкий, если найдёшь аналог можно перемотать. У меня знакомый потрошил старые трансформаторы совковые и мотал генераторы авто и мото потом кидал в лак, работало.
01.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
правильно? катушка с тонким проводом. у нее есть два контакта они должны звониться тестером между собой?
Змінено: 01.07.2014 р., Xdrive
Серёга,у моего приятеля проблема на ЛИДе-На холодную со стартера не заводится а с кика с пол пинка.Помоему у тебя подобная проблема была.Ты как нибудь её решил???У тебя на обоих скутерах такая ерунда была или только на одном???
01.07.2014 р. відповів для ratman
Нет не решил, глюк пока пропал, появляется редко. Если у твоего приятеля на холодную нет искры со стартера а после кика есть то это мой случай. Я уже поменял замок комут, осталось только зажигание сменить, пока не добрался.
ПС. Такой прикол только на 1 скуте, второй то почти новый, ну относительно, 20т пробег, а тот что глючит 73т прошёл.
Не знаю я не прозванивал, прочти статью по ссылке, там есть ответы на твои вопросы. Вот отрывок по твоему вопросу. Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать. Динозавр же писал недавно что должно показывать в пределах 600ом. у тебя видимых повреждений нет, посмотри может сам провод оторвался. от катушки, если всё таки катушка повреждена то можно смотать верхний слой где повреждения.
01.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
так  ее  мне Медведь в дорогу купил... видать знал что понадобиться...
ездил по магазинам  за запцацками и купил мне масло.... так  как он не разбирается купил  что было на прилавке.....
спросил  хорошее ли...я ответил да...
сегодня залил  уже  4т.... выкатал  я то масло  со  слета... 03_biggrin
01.07.2014 р.
сегодня опять лазил к  карбу... не нравиться расход....... подключил уже сергея анатольевича...что бы он посмотрел карб... вроде настроили...  будем посмотреть  что получилось...  когда  заправлю полный бак.......
 а потом у  меня была истерика..... я  про....... л... патрубок охлаждения редуктора..... видать не поставил   когда  лазил в трансмиссию...но это было   за  две недели до слета......
истерика .......  правда позвонил Артуру...он нашел.... у себя в гараже......
жду теперь делегата  в город-герой...... подвезет  патрубок....
01.07.2014 р. відповів для stakan
На будущее ты медведю предложи обмен: он берёт синтетику, а я ему для бензопил масло привожу. И пусть тогда тебе отдаёт... 03_biggrin
01.07.2014 р. відповів для bonals
Сегодня проверил стяжками притянутую приборку в дороге..Вообще ни малейшего шума,проверял по дороге с работы.Там было где погреметь пластиком.Именно по этой причине приходилось раньше сбрасывать скорость,боясь что фара улетит.Теперь всё просто класс! Тишина..Осталось решить проблему с уплотнением сидушки,тарахтит на холостых когда прогреваюсь и писком передних колодок всё не доберусь.Пищат просто когда тормоз не выжат в одном месте где-то когда крутишь колесо.На слёте смотрели,думал раньше сам шток колеса смазать надо.Смазал, и втулочку помыл тоже помазал.И где-то издаётся противный писк,особенно когда накатом едешь слышно
Змінено: 01.07.2014 р., Andy_e
01.07.2014 р. відповів для Andy_e
у меня когда гремел суппорт на втулках-----  был один плюс..... пешеходам не надо было сигналить....... слышали  и уступали дорогу....... 03_biggrin
sanekyoo
01.07.2014 р. відповів для ovchar
Товарищи вопрос. Вообщем потек у меня как обычно сальник маслонасоса ( как я думал)... при разборке оказалось что сальник не настолько прослабленный скорее всего это шарик насколько я понял который сидит в выпускном патрубке насоса... ковырять мне его совсем не охота, помыл продул насос, поставил всё таки новый сальник, НО тут новая оказия, вообщем слизало практически до 80-ти процентного износа шестерню на валу маслонасоса, вопрос возможно ли от какого то скута подобрать похожую, конечно это фигня полная но всё таки, ведь барыги один вал не продадут, может есть варианты? Кто то сталкивался?
ПС. Есть в запасе конечно мотор и там маслонасос, можно было бы поставить НО факт в том что мой то насос нормальный а вал выработанный, не уж то из-за одного вала выкидывать целый маслонасос...  06_question
я тебе размеры валов от дио-18-27 вечером дам.
а ты сравнишь с леад-90.
спасибо конечно но я когда то сравнивал не подходило, правда если честно я не знаю сколько видов валов маслонасоса на дио идет... возможно твои размеры и подойдут... если можно укажи направление резьбы (червяка) и сторону наклона зубьев на шестерне самой... спасибо что откликнулся.. )  20_drinks
дио-18 тонкий коленвал.
http://imgur.com/a/J8dQ5#0
дио-27/28 толстый коленвал.
http://imgur.com/a/oZhfD#0
разница в длине валов.
Я уплотнитель для дверей наклеил на сидушку, там где к унитазу прилегает, не гремит.
Да именно эти два контакта должны звониться с вышеуказанным сопротивлением.
На разных скутерах обмотка у меня звонилась 500-600 Ом.
Если не звонится и есть повреждения на силовой обмотке, то логично предположить, что с очень высокой долей вероятности поврежден провод в верхней части обмотки. Это лечится.
Снимается изоляция, визуально находится место контакта с болтами, которые твой друг вкручивал в магнето.
И либо сматывается кусок (куски) оборванной обмотки, либо спаивается, если обрыв один.
Сидуха гремит! Ну могу посоветовать как на машинах делают 01_smile  не помню точно как там закрываестя замок но - если на него намотать изолены для начала! (контакта железо с железом не будет и плотней притянится!) я так думаю 01_smile
01.07.2014 р. відповів для 16v49a03
Это не твоего друга Honda Tact ? По-моему это то что ты мне рассказывал,я по ножкам приваренным вспомнил.Но самое интересное это последний кадр))
ТО Всем:установка HF05e на Tact
01.07.2014 р. відповів для Dinosaur
ок. так щас попробую сделать, если получиться фото по возможности приложу
Изолента-классическое решение,попробую 01_smile
03_biggrin ну да подберешь толщину (трубку туда не оденешь!)
