+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18196162
13.10.2014 р. відповів для Andy_e
Спасибо. Через недельки 2 на зимовку буду убирать мопед, сниму и посмотрю варик на оригинальность.
13.10.2014 р.
Начнёмс. Хочу выразить благодарность Стакану за оперативную помощьЮ советы и вообще - за то что есть у нас Стакан. Ну и само собой Лидавохе за предоставленный старый маятник-донор сайлентов. Всё было аккуратно извлечено и поменяно, задницу перестало водить на мелких кочках! Хорошо товарищ, раньше занимался скуторемонтом -  унего был специальный съемник для сайлентов, универсальный - под разные размеры. Выдавливает старый новым - супер вещь, потом сфотаю - выложу!
Вообщем - спасибо парни!
13.10.2014 р. відповів для palev
Всех приветствую.
Родионыч
И втулку промерь,должна быть 36мм
13.10.2014 р. відповів для akuma78
Как говорил Колян- Спасибо не булькает) 17_wink
Может на тот год мотнёшь со мной на слёт?)
Змінено: 13.10.2014 р., Andy_e
а вот тебе я расскажу...
я таки    п.о.ц....
неделю ищу вибрацию.... мелкую...... подлую..... сегодня  разобрал трансмиссию..... осмотрел..... поменял вариатор  и щеку....  свой родной зимой сделаю.... выровняю...
 открутился болт на подножке...резьба уже слабая...  изнутри  гайку поставил... знаю что может доставать до стартера и  подло вибрировать.... гайку-шайбу поставил на 14....  думал что из за этого вибрация...
 но таки нет.......  все таки сайлент блок нижний аммортизатора... я сегодня его еще смотрел.... но видать не досмотрел...
уже в гараже  ...дома.... полез под скутер и все увидел...
завтра поменяю....  делаю  вывод...что   наборной  сайлент блок из шланга  может ходить больше 15 тыс...   так зачем покупать  китайский ( 700 км ) или жопанский  который стоит денег.....
 шланг  и *пуля*---- работы  на 20 минут с перекуром....
завтра с утра поменяю.......
п.с.  ограбил  Андрюху.... сегодня ездил за его запцацками и    забрал  амортизатор  от сотки...задний.. за небольшую  плату...
подскажите  какова его длинна по осям???????
Змінено: 13.10.2014 р., stakan
13.10.2014 р. відповів для stakan
Таки п о ц..ты не меня ограбил,а малолетнего паренька,который не работает и не учится а разбирает сотку 15_badgrin
47_mail
по амморту
Расстояние по осям креплений 320 мм.
Длина с ушами 340
PS: шоб он тебе не подошёл)
Стакан, если есть возможность скинь фото центральной подножки, крепления пружины.
Я не пойму куда её зацепить.?
Получилось то получилось.Они пока толщиной 6мм! Еще нужно шлифовать примерно до 3,75 -4мм. Еще потаи сверлить для болтов.Красить не рабочую зону чтобы не ржавела.Один плюс это сталь 65Г.Неубиваемая,прослужит надолго
Оригинальные(!) торм.диски нулячие какой толщины идут, никто не в курсе?  Думаю меньше 4,0 мм. шлифовать не стоит. Поршенёк с колодками в суппорте всегда "притопить" можно... 21_umnik
Что поделать - бывает и так. Сам смотрел внимательно на этот сайлент - не нравится он мне, нагружен то сильно. И судя по всему - скоро он под замену пойдёт. Буду подыскивать чаво поставить....
13.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Оригинальный диск в районе крепежа толщиной 3.75
Неоригенальный у меня 4мм.Насчот того что 6 влезит чото сомневаюсь. 03_biggrin
13.10.2014 р. відповів для VADUHA
Так 6 мм н никто и не ставит,его будут шлифовать с двух сторон по одному мм.Просто металла нет 5 мм,а есть чуть тоньше 4 который не пошлифуешь уже и есть шестёрка
Подскажу.разьясню.научу. 42_friends
Верю, охотно, но уже и самому приходилось этот сайлент менять на двух Дио у друзей, которые с руками из одного места))) Ниче так - один уже почти год катает, второй полгода. Правда ставил китай - ну да, что купили то и поставил. Отговаривал конечно, но махнули рукой....
14.10.2014 р. відповів для Xdrive
постараюсь вечером выложить все фотки...
 и подножку...
и восстановление сайлентблока нижнего   амортизатора...
только  что поменял сайлент.... будем  посмотреть  будет ли продолжаться вибрация....
остановлюсь на этом или буду рыть дальше...
с ув.  стакан...
14.10.2014 р. відповів для Xlam
Ребята, у кого будут какие предложения по восстановлению резьбы на коленвале ( колено ещё живое,а вот резьба на нем была до меня подубитая).
У Коляна конечно самый правильный способ ремонта резьбы колена!(но он токарь 01_smile ).У меня не было такой возможности на Лиде АФ20 (нет знакомого хорошего токаря!). Я взял обычную плашку М10 шаг 1.5 и нарезал резьбу! Гайка держалась нормально(проблем не было). Затягиваю не хило!
14.10.2014 р. відповів для stakan
с домашнего компа....... вечером!!!!!!1
Извените, комп глюкануд, нажал страницу назад, и обновил получилось что пост еще раз на писался.
