Переглядів: 18196112
15.10.2014 р. відповів для palev
У меня гелиевый АКБ Outdo (оранжевый) уже 4 сезона служит, не разу не заряжал зарядкой. На зиму не снимаю, зимует в холоде, весной заводится с пол-пинка.
Ну я тоже аккамулятор не снимаю.Ведь у нас сезон круглый год. 03_biggrin Вот когда разжевусь более серьезным скутором то там уже на дохлом аккамуляторе не поездеш.Придется и зарядкой обзаботится.
16.10.2014 р.
Вопрос с резьбой на коленвале решили. Наварил углекислотой и обточил на работающем движке сначала болгаркой затем надфилем, прогнал резьбу 10*1.25. Получилось все отлично, резьба полная, не рваная. Гайка новая и затянул весь пакет вара от души.
Теперь о плохом. Ремень 730*18 не довез меня и колесо с машины ( возил титан на сварку) до дому 9 км, порвало в клочья, ходил примерно 500 км.
Проверил спидометр, до этого его калибровал по GPS, снимал стекло с приборки и смещал стрелку ориентируясь на показания спутников. Погрешность в 2 км/ч сохраняется по всей длинные шкалы спидометра ( спидометр - 40, спутник-38,...сп -60, спут - 58 ). Проверил максималку навик зафиксировал 84.8 км/ч. После расточки и замены поршня обкатал примерно 600 км ,разгонял до 65 все было нормально......проверил максималку .....и при сбросе газа, впереди был поворот, словил прихват, не жестокий, но все равно не приятно.
Змінено: 16.10.2014 р., Xlam
16.10.2014 р. відповів для Xlam
Вот ты заморочился с приборкой.Всё равно она приблизительно показывает,так как и навик.Давление в шинах играет роль,а также их размер.Показания будут отличаться на резине 10090-10 и 3.510 .У меня велокомп и я это проверял.при установке резины 100-90 и смене спидометра на спидометр от  сотки приходилось корректировать настройки велокомпа.
О прихвате опечалил,может мало обкатал? Хотя это 90стик,можно ждать прихват от любого практически.Даже на японских поршневых (Серёга ratman имел опыт)
16.10.2014 р.
Всем привет! В моей личной номинации присваиваю сему форуму звание "Самый Популярный и Полезный Форум (СППФ) в сети по Lead-ам"  01_smile
Знаком с Вами с лета. Дочитал только счас. Благодаря форуму выбрал модель AF-48 и восстановил из "конструктора"! Брал в июне за 500 баксов (при городской цене 1000). Пластик спаял из кусков. Окраска - в далекой перспективе. Фару взял с разборки. Левое зеркало целое. В задней резине (лысой) стояло 3 шнурка (и обнаружилась камера!). Шоб выехать купил-поставил китайскую 3,5/10 без имени (но довольно приличная). Под аморт сделал 4-см проставку. Наварил среднюю подставку. Дабавил самодельные ножки на резьбе для пассажира. В трансмиссии: заменил ремень, ролики, шлифанул (по ПитСтопу) вариатор и заменил "левый" торкдрайв на б/у японца. Слайдеры выточил вручную из фторопласта. Еще вместо неизвестного (ямахина?) электроклапана обогатителя поставил новый китайский. Компрессия была слабая, а тут совсем поршневую убил. Задним умом допер, что после разбора-промывки карба в шланге маслоподачи вытекло масло  06_question  и в результате поршень в топку. Поставил ЦПГ MSU, обкатываю (уж 250 км)...
Пока доволен собой и Лидой!
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 16.10.2014 р., san0r
16.10.2014 р. відповів для san0r
не многие могут осилить  тему... прочитав ее .....
знаю что эта тема самая   лучшая  ...по моему на  просторах бывшего союза...
возможно и  жопанцы   почитывают  03_biggrin   используя переводчик... очень рад что  тема помогла тебе с ремонтом скутера...
  выкладывай фото того что у  тебя получилось....
п.с.  фторопласт ( мое мнение) слишком мягкий для слайдеров... он боится  ударов...... * прибьет* его со временем...
если   почувствуешь что  есть удар при трогании..( как  разбитые шлицы  на авто или  большой разбег  в главной передаче авто или как  крестовина на авто  разбита)... это слайдеры....
капролоктан  будет идеальным для слайдеров.... твердый и не хрупкий...
с ув. стакан...
16.10.2014 р. відповів для stakan
У нас дубак! Скут мою и ставлю на зимовку- в воскресенье ночью написано -13гр. 05_shok
16.10.2014 р. відповів для bonals
Это не причина ставить скут на консервацию. Если снег расчищают и гололедицы нет, можно спокойно ездить с правильной экипировкой.  17_wink
16.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я уже писал но повторюсь! мне нравится когда комфортно едешь на скуте! а в такой дубак его нет 06_question (все дубовое,оденешься как куль с дерь-м 03_biggrin ).Короче для такой погоды машина рулит - 100%. У нас не ездят уже почти не кто в мороз точно не кого не увидишь!
16.10.2014 р.
Люди, кто что скажет по поводу холодной обкатки? Кто пробовал? Только не так как явы обкатывали, тягая с выключенным двиглом на прицепе. Нет. Друг в 2008 еще сделал станок для этого дела - цилиндр зажимается, и потом полируется скугом из фетра или войлока небольшим двигателем с какими то там присадками. Двигатель не стоит на месте а совершает возвратно-поступательные движения. По его словам делал тогда только два цилика так, времени уходит до полдня, но результат офигенный, (по отзывам, но человеку верю) - прикатка колец и после этого по его словам "мой джог пригнанным из японии так не стартовал!!!"
Человек с мастерской завязал, но много чего осталось в гараже. Станочек можно восстановить. Вот и спрашиваю - молжет кто сталкивался? Делал? Личные ощущения какие?
Змінено: 16.10.2014 р., akuma78
16.10.2014 р.
Уважаемые коллеги.Стакан,Ездок и Акума.С рисунками определились? Кому чего? Размеры и тп..А то Коляну по десять посылок будем пересылать.Давайте уже определимся,нарежем нужное и отправим на обработку.Потом Колян вышлет каждому персональный диск
16.10.2014 р. відповів для akuma78
как  ты будешь подавать масло в цилиндр.....???????
вместе с бензином???? так  забулькает  из трубы.....
без масла  вообще??????
не парь себе  мозг....  если  колено и  подшипники коренные в норме...... покупай поршневую...... и катайся в удовольствие себе .......  удобно обкатывать   скутер  осенью и   весной.......
по поводу  весны писал  раннее......
 холодно еще ...
 быстро  не разгонишься.....
адаптируешься  после зимней спячки......
Я подобное на совкопедах проделывал, собирал дв.. и крутил дрелью подливая бензин с маслом в горшок, плюс в том что не перегреешь что бы заклинило, хотя холодной её можно назвать с натягом, греется от трения будь здоров, правда охлаждение не делал. Ну что сказать, если зазор делать меньше то можно таким образом прикатать хорошо, действительно рвал но обкатывать всё равно придётся, хоть и меньше.  Это наверное хорошо только для гоночных моторов, где нет времени на обкатку а для повседневной езды баловство как по мне, я сей час на обкатке, и скут спокойно набирает 40 при малом газу, 40 а потом типичный хондовский провал и мне знак дальше не крутить, 250км проехал, нормально всё. Наверное плюс в холодной прикатке в том что можно сделать меньшие зазоры, так как при расточке делают с запасиком, что бы не полопало и не заклинило, температура окружающей среды, терпение водителя ведь разные а допуск один.  Такой станок скорей нужен для тех кто после ремонта сразу в бой.
16.10.2014 р.
Ясно всё, не буду экспериментировать, завтра-послезавтра закажу вландовскую поршневую, как раз на сейчас по прохладе обкатывать))))
Андрюх - касаемо диска, у друганов ничего интересного не нашлось - стандартный диск, просто с разными отверстиями. Ничего впечатляющего))) Поищу - пришлю
Что то я мало что понял....Обкатка подразумевает притирку пар  друг к другу-это предельно упрощенно выражаясь.Значит поршневую нужно прикатывать именно на моторе,но после холодной обкатки все равно придется еще прикатывать.Глянь в теме Дио-там Саня (Шурупчик)не так давно что то подобное вылаживал.Я тоже раньше думал сделать приспособу для холодной обкатки,но потом в связи с переделкой на воду для меня это стало не актуально...
16.10.2014 р.
Вот примерные варианты дисков
Какой из них,в смысле на основе какого?
16.10.2014 р. відповів для Andy_e
Первый и второй красиво выглядят.Только ж эти рисунки нужно адаптировать к посадочному,разболтовке,и наружному диаметру.Но думаю что для специалиста это не проблема...Да,Андрей,подскажи диаметр диска с  сотки.
Последний диск "катит" только как наглядное пособие. Это "пистонированный" диск с мотоцикла 01_smile
Migel V-50
16.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Однозначно адаптировать.Вот тебе рисуночег
Третий конечно самый интересный, но второй, по моему, самый реальный.
