Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291828
30.11.2014 р. відповів для ZASEKAN
Динозавр помоему выкладывал фото 120ки, и делился впечатлениями.
130-ки. А впечатлениями не делился, но могу.
Такое впечатление, что задний аморт поменял. Едет как танк по рельсам.
Змінено: 30.11.2014 р., Dinosaur
30.11.2014 р. відповів для Dinosaur
Вот с этого момента пожалуйста поподробней, как оно ставится много возникает ньюансов (хотяб 120  поставить) ? И извини за тофтологию ,- нигде не трет? Дай ссылку на пред. посты по этой теме , помню что-то  было ,немогу найти.
30.11.2014 р. відповів для mayor
Очень похоже. 48_download
01.12.2014 р. відповів для TATARIN
Страница № 3000.
Ставится нормально, нигде не трёт на этом скутере. Старые потертости о фильтр остались от эксплуатации на другом Лиде, видать фильтрбокс не закреплен был нормально.
03.12.2014 р. відповів для TATARIN
120/90x10
03.12.2014 р. відповів для Grek112
С этих, что выбрать?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1500547/#1500547 и http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93795&product_id=92619
mayor видалений
03.12.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, если выбор не стоит принципиально из того, что ты указал, то посмотри это
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=631610
Брал еще в 2012г, пока доволен. Чел который продает эти зарядки сам их и собирает, вроде шарит в этой теме хорошо. Вообщем почитай, будут вопросы- набери меня в любое время (до 1-00 мона  62_sarcastic )
03.12.2014 р. відповів для mayor
Только появится время, начну плотно изучать вопрос по зарядке. Вникну по твоей ссылке, посмотрю что напишет Грек, тогда определюсь... 21_umnik  Спс за ссылку. 99_yes
http://m-novator.com.ua/c12_27-Zaryadnie_ustroystva_AIDA/p381-AIDA_UP-12
Юра я бы взял это...Мое мнение...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Валера, а сила тока 0,7Амп для 4Амп акума не велика будет?
03.12.2014 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы!
Тут мне совсем недавно почти в подарок достались сальники коленвала MSU.
Больший сальник с внешней металлической обоймой. Подскажите, это нормально?
Просто мне вот чего кажется, что если такой сальник забить на свое посадочное, то вынуть его потом будет очень сложно...
И как вообще MSU-е сальники по качеству?
Заранее спасибо.
П.С. (Правый Сектор) И еще подкинули литольчику в удобной упаковке. Читал отзывы - пишут что хороший. Производство - Польша. На цвет - зеленый, на вкус не пробовал. Может кому такой попадался.
Слава Украине! Героям Слава!
04.12.2014 р. відповів для 99Ezdok99
700мА норма.    Время заряда будет около 6часов (5-30) и всего-то.    0,7х6=4,2А
Зарядное АВТОМАТ зарядит и выключится ток.
Змінено: 04.12.2014 р., Grek112
04.12.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1376112/message-1502237/#1502237
04.12.2014 р. відповів для Grek112
Если заряжать только АКБ скута емкостью 7 А/ч - поддерживаю.
Сам больше 10 лет вот таким лабораторным БП пользуюсь. Втрое дороже, конечно, но годится на все случаи жизни, вплоть до зарядки никелевых и литиевых АКБ с любым (разумным) количествам элементов в батарее. Да и не только для зарядки батарей  04_blush
04.12.2014 р. відповів для gafka8888
Заранее спасибо.
Такие сальники на колено ставил. Спицей при большом желании, всё можно вытянуть. 99_yes
Максимальный ток заряда для 4А акума будет 0,8 А, так что вполне нормально.
кортеко  тоже  в металле......
 я ставил...вынимал..... все отлично.....
Женя..ты ведь все равно  сам этого делать не будешь...... нагрузишь другана...а он  все равно умеет  ремонтировать...... так что   покажи ему фото...но думаю   это не важно......
вынимаются  сальники все одинаково....
04.12.2014 р. відповів для stakan
Спасибо Толянчик! Сам не буду, но помогать буду 03_biggrin
Просто вот думаю, если ставить сальники надолго, то все же лучше купить фирменные.
05.12.2014 р. відповів для gafka8888
Заранее спасибо.
Меньший сальник ставь без проблем , а вот тот что больший я б ставил только в крайнем случае , тем более что он не совсем соответствует размеру родного . Внутрений диаметр должен быть 19,5 , а не 20 . Хотя и такие сальники ставил . Возьми лучше сальник фирмы KOK , он один в один как родной и качество хорошее !
05.12.2014 р. відповів для Liadovoha
Здравствуй Вова! Ты читаешь мои мысли, именно сальники KOK я сейчас и ищу, чтобы заказать. Думаю это будет оптимальный вариант.
