+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291727
16.12.2014 р. відповів для ZASEKAN
Тогда тебе помогут вставки с наждачной
Бумаги.  03_biggrin
А ещё бахрому см на 40, обязательно в косички, стразики и, писк сезона, обрез на крепеже 03_biggrin В целом чел видимо пошил из чего было, не каждый осилит, респект, да и материал видимо использовал какой в запасе был.  Ооочень рекомендую шить капроновыми или..... чёрт, забыл название, ну есть короче нитки, может потом вспомню название, очень прочные и не гниют.  Так что иногда дизайн не имеет значения, шьют из того что попалось.    Самый лучший тот что для обивки сидений автошек, он мягкий, прочный и самое главное не скользит, у меня на втором скуте из скользкого, таким купил, жутко не удобно и переделать не из чего.
Не факт. Консультировался у человечка, занимающегося именно оббивкой салонов авто - не весь материал переносит прямые солнечные лучи и дождик. Он пробовал несколько скутерных сидений перетягивал - на двоих через месяц или полопалось или начало облазить. При том, что материал был не из дешевых. Отаке.
17.12.2014 р.
Катушка зажигания на Lead 100 JF06 согласно доступного мануала имеет парткод 30700-GS7-010.
Однако по этому же мануалу, она идет с этим кодом на все модификации (включая полтинник) кроме NH100 (1) !!!
Стоит прочерк в последней колонке. Других вариантов не предлагается.
Это что ? В версии (1) нет катушки ?)))))
17.12.2014 р. відповів для Andy_e
Большое спасибо, буду знать где купить.
17.12.2014 р. відповів для lead_jf06rs
Обратись к Паше.(PashaBurgman) Он будет заказывать запчасти из Японии.Привезёт тебе оригинал.
17.12.2014 р. відповів для pashaburgman
На фото 1 катушка Жени LoMaster.У него N100(1) .Там кстати видно тот маленький фильтр от бака к бензонасосу,который у меня забитый был.На втором фото моя катушка.Модель NH100X,отличается крепежом.У меня эта пластина мерзко дребезжит на холостых если сидение снято.
17.12.2014 р. відповів для stakan
я бы не подключал дистанционный пуск.......
если на центральное подножке------- бугорок...или камешек под колесом......
------ истерика ,обсыпание головы пеплом.... разбитый пластик..... нецензурная брань на весь микрорайон... а если это  утром будет?????---- все проснуться.... да еще и дети могут услышать  нецензурщину......
 побойся БОГА!!!!!!
Один из первых пунктиков у меня при покупке скутера - сделать центральную подножку, соответствующею заводским параметрам. Так что с этим засады не будет. На скутер с боковой подножкой или завышенный понятно запуск ставить не собираюсь.
Змінено: 17.12.2014 р., Dinosaur
17.12.2014 р. відповів для 99Ezdok99
У нас такая стоит. http://chernigov.chn.olx.ua/obyavlenie/moto-signalizatsiya-ID7hKHd.html Правда ссылка устаревшая...
Такие валяются пару. Доверия к ним нет. Сигналки бюджетного ценового диапазона считаю заведомо хуже автомобильных, тем более некитайских.
Благо автомобильных разных валяется кучка и маленький вагон.
17.12.2014 р. відповів для Dinosaur
я отьездил  четыре года.... работала  отлично....даже очень...
такая же стояла  и у Игваса..(мы вместе покупали)....
 он так же как и  я  потерял ключи с брелокой  когда ехал на рыбалку..... найти не удалось....
я купил   такую же...  ну и Юра Ездок   прикупил.....
  сезон отьездил...без нариканий.....
но  выбор  уже за тобой.....
17.12.2014 р.
Блин, ну что за засада - забрал акум домой зарядить. Зарядка автомобильная, регулирумеая, советская еще, отлично заряжала. Включил жужжит, клеммы кинул и пошел, а через пару часов чет меня дернуло проверить. Не заряжает! Напряжение на выходе зарядки тупо упало в 10(!!!!) Раз! Вместо 13в - 1,3!!!! Твою ж дивизию, теперь еще и с ним разбираться. 13_evil
И амперметр на панельке зарядки перестал работать. Хотя ток регулируется.
Змінено: 17.12.2014 р., akuma78
17.12.2014 р. відповів для akuma78
так и акуму хана ?  обычно зарядки выдают чуть меньше напряжения, чем на акуме, а подсоединяешь акум и напряжение растёт до 14 Вольт, так какое напряжение на самой зарядке без акума ? акум гарячий был ? на автозарядках минимальный ток зарядки обычно 1 Ампер
а вот это если сильно жужит зарядка, когда подключ акум- это говорит, что сразу пошёл большой ток зарядки
17.12.2014 р. відповів для romanxx
Неа, акум в норме, напряжение расти не хочет, ток зарядки регулируется, я ставлю где то 0,8 а, акум на 9а, зарядка не выдает нужной напряги даже на холостую на клеммах напряга в 10 оаз меньше нужной. Тем более я то уже заряжал зарядукой этой - на выходе при 0,8а установленных было напряжение 13,1в. А теперь 1,31в. И блин времени нет ковыряться....
18.12.2014 р.
Так и не разобрался с зарядным.... 13_evil  Облазил всю схему с мультиметром - всё целое, а вот не хочет он выдавать нужное напряжение. Может чего забыл уже.... Наверное завтра отдам другу-специалисту. Тьфу ты...шайтанама...
18.12.2014 р. відповів для akuma78
аккумулятор правильно ведь проверять нагрузочной вилкой.......
я не силен в электрике,но использую именно этот прибор.......
скорее всего  твоему  аккуму полный  АМИНЬ!!!!!!
не переживай ...не ты один такой...
свой заряжал  два дня...... поставил на скут....  с трудом крутит...и думаю завтра уже   не  запуститься....
хотя завел только два раза.....
так что твой путь ...такой же как и мой.....  в магазин за новым аккумулятором......
18.12.2014 р. відповів для stakan
Думаю что таки нет. Сегодня покатался немного дольше обычного - и акум нормально зарядился. А зарядку уже опробовал на другом аккуме - та же история. Так что думаю мой еще поживет маненько.
Кстати, только что рассмотрел - акум то iGel, прям на нем есть надпись, что можно подлить кислоты. Плотно закрытые пробками отсеки, плюс все под задвижкой. Наверное таки стоит, потому как там сухо совсем)))
Змінено: 18.12.2014 р., akuma78
Электролита плеснуть можно немного, мне рекомендовали гр 40-50 в каждую банку, помогло но не надолго.   А сколько проходил у тебя 9Ам.??
18.12.2014 р. відповів для ZASEKAN
У меня два года, но судя по маркировке - он начала 2010. И чего сразу "проходил"? Он еще не умер 03_biggrin
Проходил, это от года пуска и до сего момента, прошёл если так понятнее.  Последнее время стали продавать уже залитые АКБ, раньше были сухозаряженные, срок начинался с момента заливки, сухозаряженных уже 2 сменил, хватало на полтора 2 года при интенсивной эксплуатации, сей час стоят заправленные с завода, ХЗ какого года но один работает уже... 3 год пошёл, второй 2 года, правда ездить меньше стал, как в общем так и нагрузка в двое снизилась так как 2 скута. Так что какой лучше сухозаряженный или заправленый не знаю.
19.12.2014 р. відповів для akuma78
Старые "совдеповские" зарядки проверял подключив лампу как нагрузку...
Лампа 12вольт 21ватт, при показаниях вольтметра 12в, ток был чуть меньше 1А... зависело  от трансформатора...
Часто встречалось в "холостую" работает а под нагрузкой нет...  12_cray
ПС: на импульсных принцип работы чуток другой, так что такая проверка(нагрузкой) не проходит, можно уграть если нет защиты от короткого и перегрузки...  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.12.2014 р. відповів для stakan
АКБ  http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-akb-12-v-4ah-gelevyy-oranzh-IDb7SF5.html#6cb2aa369d
Себе буду брать такой http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-akb-12-v-5ah-gelevyy-oranzh-IDb7U35.html
на 2 бакса дороже,но 5 ампер
