+3 °С
Вітер: 3 м./с., NA
Переглядів: 18364410
09.03.2015 р. відповів для arkadon
Идея хорошая только парень немного не смыслит в том что он делает.
крепить коляску нужно  так чтоб колёса мопеда были немного под углом как и колесо коляски. и на поворотах тогда не будет ощутим такой отрыв колеса коляски от земли.
то мелочи, переделает, если нужно будет.
09.03.2015 р. відповів для Jawa78
Кулибин однако   08_lol
С такими ценами на топливо у нас это будет актуальней чем в России, особенно у дачников-огородников. Хотя некоторые уже давно тачки за собой таскают.
Ну по городу с боковым не покатаешь, а для села, дачи-то, что нужно
10.03.2015 р. відповів для g-tank
Так он про рестайлинг рамы и не писал,будь внимательнее.Рестайлинг мотора только ну и выключатели света
10.03.2015 р. відповів для arkadon
незачто! Просто все остальные кля дорогие. а это самый дешевый способ. и супер клей не всю пластмассу клеит а с этим составом просто супер! У нас на рынке ещё продаётся клей с (стекло, и кварцем) вместо соды. я не побывал этот состав но говорят даже стекло и метал берёт. и есть ещё один состав при использовании он становится жёлтым и эластичным и очень хорош на разрыв и изгибы, (то есть в тех местах где детали гнутся!)
интересненько однако, и главное во время, у меня на кофре навес отвалился,думал колхозить, металлические поставить, теперь попробую  присодить оторванную деталь к кофру.
В качестве наполнителя можно попробовать серебрянку(алюминевую пудру), или пудру под золото.
10.03.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-893778/
10.03.2015 р. відповів для Vervet
я себе когда амортизатор поднял, возможности газосварку найти не было чтоб подножку удлинить . был сильный ветер, мопед под чехлом, ветром надула чехол и мопед опрокинулся ночью. *<цензура>
13_evil  кофр и сломалась ручка тормоза, думал всё кабздец.  09_ireful1 но при помощи нескольких стежек  2 бутылочек клея и соды весь кофр восстановил не трещинки (пока полёт нормальный 58_preved ) . ручку варил аргоном заварили хорошо но отверстия крепежа сместили и ручка до конца не выжимает упирается, шток в корпус 19_negative . пришлось заменить на БУ (тоже кстати еле нашел!)
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Автору этого поста выносится предупреждение!
Змінено: 10.03.2015 р., Vervet
10.03.2015 р.
народ кто может нормальна объяснить как подключить сигналку (ткнув пальцем) ане так расплывчато как ПИТ!
ато как то не понятно не охота коммутатор или замок спалить.
Змінено: 10.03.2015 р., arkadon
везде могут быть замены и ремонты до нас!
вопрос стоял как определить где стоит какой подшипник?
я поделился своим опытом как я определяю, используя знания из Японских форумов и оригинальных каталогов!
на абсолютную непогрешимость не претендую. 03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Ребят есть предположения по поводу нестабильной работы двигателя после зиовки?   PS ,
 Нужно продуть дв. под нагрузкой, то есть проехать на нём разогнав км. до 50 или выше, если у тебя сотка. Так же мне помогало такое, в отверстие винта качества дунуть воздухом под давлением, газ открывай-закрывай, что бы игла вышла, этот канал зимой засаливается отложениями. Масло в бак не лей, оно осядет, лучше в бутылке с бензином размешай и тогда заливай.   Я смотрю у тебя там снег, попробуй заехать задним колесом на лёд и дать обороты, на льду резину не сотрёшь но койкакая нагрузка будет, может движок проснётся.   Мне эти фокусы помогали, после зимы дв. идёт рывками пока не разгонишь км до 50.
Снег уже почти сошёл)  Я пробовал, метров 100 проехал норм, но потом идет взахлёб, даешь газу а он только сбрасывает. Если остановиться то может опять поехать метров 50 и в захлёб. Судя по всему сам он не просрётся
Выкрутил свечу - офигел, электрод какбудто отогнули, хоть год назад была норм. Еще и мокрая капец.    Поменял - на ту что на фото справа (старая) эффекта не заметил, также захлёбывается как будто 27_dash  27_dash  27_dash
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 10.03.2015 р., ano7her
10.03.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-893778/message-1522610/#1522610
Юра, не пойдёт такой наполнитель. Я насколько понял - между содой и цианакрилатом происходит химическая реакция, и образуется твердая субстанция, намертво прилипшая к пластику.
10.03.2015 р. відповів для denis_1992
а чем хуже алюминиевая пудра бетонной пыли? 06_question
Буду клеить кофр, нужно будет поэкспериментировать. 03_biggrin
Отсутствием наличия в пудре извести.
Известь - универсальный природный материал для строителя,
органическая составляющая соды, вступающая в реакцию с цианидами.
10.03.2015 р. відповів для ano7her
Ты говорил что на зимовку полный бак залил, купи пару литров свежего бензина, слей из бака и из карбюратора старый, весь до капли не обязательно но как можно больше, залей свежак, и в карб шприцем. У тебя признаки или забитых воздуховодов карбюратора или перезимовавшего бензина превратившегося в компот. Слитый бензин потом можно будет подмешивать в свежак. Ну а сосвечами что то не реальное  06_question зазор ставь что бы была синяя искра, я использую полотно от ножовки по  металлу, 0,7м кажется. Почисть её, но только не наждачкой по контактам, ни вкоем случае.
  Здаётся что придётся таки снимать карб и продувать все каналы.
10.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Думаю, продукт такой реакции даже глушитель или приёмную трубу может вполне неплохо заклеить...
понял, спасибо, значит экспериментировать не буду, да и клей чёто подорожал, или я его давно не покупал.
Купил сегодня в ларьке 505  супер клей фиксатор-8гривен.
Переоценивать тоже не надо.
Адгезия к различным материалам тоже имеет свои границы.
Всё это давно изучено на примерах применений различных марок бетона.
10.03.2015 р.
бвл на рынке принёс информацию.
вот клея с разными добавками.
и тот жёлтый клей о котором говорил. вот этот клей клеит даже выхлопные трубы и всё что связанно с большой температурой. чувак заклеил себе выхлопную и катается уже год.
и кофр мой как я его поклеил. красоту не наводил. чувствую надо новый покупать. ато этот подарок сделан из пластика очень хрупкого
10.03.2015 р.
Уважаемые, если знаете, помогите решить проблему. Хонда лид 20. После стоянки неделя или более, вне зависимости от сезона, после заводки двигатель при прогреве плавно самопроизвольно разгоняет обороты до запредельных. Приходится для ограничения периодически выключать зажигание. В таком режиме еду, притормаживая. Все это происходит примерно в течение получаса - час. Потом обороты возвращаются в нормальный режим. Если ездить каждодневно или через день - два, то этот эффект не наблюдается. Поэтому вроде не особенно напрягает, но хотелось бы докопаться. Замена пускового обогатителя и всего корбюратора в сборе с Хонды такт болезнь не вылечила. Вот сегодня заводил - то же самое. Но у нас ещё ездить рано, так что потарахтел на месте.
