+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18364474
10.03.2015 р. відповів для ka0740
Проверь тросик газа,может закис и туго ходит в оплетке. 01_smile
Если двигатель набирает обороты то это всегда связано с поступлением лишнего воздуха, короче говоря подсос. Откуда, искать тебе, мыльная пена на заведенном моторе ищи. Я бы глянул целостность толстой прокладки между коллектором и карбом, часто бывает, при неравномерной затяжке, что она трескает, и в зависимости от настроения и температуры дв.. идёт разная порция воздуха. Ну и сальники тоже проверил бы, открой крышку вара, если там сухо то скорей всего не он.  Ищи где сосёт. Пс и ещё в месте крепления лепесткового проверь, но не снимай без крайней надобности.
Змінено: 10.03.2015 р., ZASEKAN
эт0 ж ведь какая дырка  д0лжна быть?????
супер пупер п0дс0с в0здуха...к0т0рый с0кращается при  пр0греве!!!!!!!.. п0пр0буй  мыдьным раств0р0м с брызгалки найти трещину.... м0жет в0 впускн0м патрубке алюминев0м??? м0жет лепест0к????  н0 думаю где т0 на впуске!!!!!!!
10.03.2015 р. відповів для ano7her
Холодно еще.Попробуй закрутить винт качества холостого хода на полоборота-оборот и проехайся,может будет нормально?А что за свечки на фотках?По холодной погоде желательно свечку поменять на более горячую,если NGK-то №5,если отечественные-№11-14.
Родионыч
свечи на фото обе не нормально работали! им не хватало температуры для самоочищения!
одна  из причин - свеча не подходит по калильному числу, по весне осени нужно погорячее
для AF48 это  NGK BR4HSA  или Denso W14FR-L
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.03.2015 р. відповів для TuristR
если так холодно и движку не хватает тяги. по робуй установить игу карбюратора на большие количество впрыска бензина. посмотри воздухан может он забит. или там мышь сдохла 01_smile
10.03.2015 р.
Я ВЫЕХАЛ!!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
41_dance2  41_dance2  41_dance2
Сегодня. +12С. Подозрительно рано.....
10.03.2015 р. відповів для ByLead
рад  за тебя....но скоро иудейские праздники...жди снега...холода и стужи. ненастья...
я подожду пока пройдут......потом  уже буду ездить....
Змінено: 10.03.2015 р., stakan
10.03.2015 р.
вы что на северном полюсе живёте!
у нас солнце колбасит во всю. уже жарко ездить медленно!
10.03.2015 р.
Я писал, что не зависит от времени года. То же самое бывает и летом, если не пользоваться скутером с неделю. Трос газа ходит отлично. Если бы был подсос воздуха, то это бы происходило при каждодневной заводке холодного скутера. Но этого не происходит. ТОЛЬКО если скутер не заводился несколько дней. Загадка какая то.
Ну посуди сам, мотору для повышения оборотов нужен в первую очередь ВОЗДУХ, именно воздух, бензина он соснёт, найдёт где, много не надо, твоя задача найти где он его берёт. Понятно дело угадывать за монитором дело неблагодарное. У меня тоже есть полтергейст, ищу причину, но это другая история.  Есть мыслишка что выпадает трубка под обогатителем, но ты говоришь что карб менял, так что  06_question
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!!!
у нас тоже сегодня 12 было и я ударил эндурой по бездорожью
Афигеть. 05_shok  У нас по бездорожью едешь пыль поднимается. 03_biggrin
11.03.2015 р.
А у нас по бездорожью сугробы, иногда со льдом вперемежку.
Сегодня Такт-16 рулил по льду. Решил его поставить, а 35-ку выгнать с гаража дальнего. Там надо в гору по льду подниматься метров 100. Так если русская шина ёлочка (или как её там) меня с мешком картошки вместе с Тактом вывезла без писка, то Дура с выпендрёжным рисунком вместе с 35-кой на мне всю горку почти ехали. 10_ireful2
Змінено: 11.03.2015 р., Dinosaur
11.03.2015 р. відповів для stakan
Понятно, что "высокий" сезон еще не начался... Может от случая к случаю, но буду ездить... Собственно, ездить то некуда, поскольку сижу без работы....
11.03.2015 р. відповів для ka0740
Посмотрите что происходит с уровнем в поплавковой камере.Возможно при простое уходит бензин из топливной магистрали и потом долго закачивается ( что-то с бензонасосом ).
Возможно подзадубевшие сальники коленвала,правда проверить-если только поменять?
Родионыч
11.03.2015 р. відповів для TuristR
Димка, я вижу что ножки (не боковая не центральная) тебе не нужны  08_lol
Так лишний баласт....  Он и так "стоит".... 03_biggrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
11.03.2015 р.
Неужели так сильно влияние плохих сальников на работу двигателя. Но тогда, по моему разумению, такой эффект должен наблюдаться при каждой заводке. И потом наверное в этом случае масло должно попадать в картер вариатора, а там сухо.
Я обычно читаю что советуют и подбираю найболее вероятный для себя вариант, так как техника у всех в разном тех. состоянии, и при наличии одного симптома могут быть разные проблемы. Нипример когда у меня сопливили сальники на работе мотора это не сказывалось, советы советами но свою бестолковку тоже иметь надо..
 Есть древняя мудрость. Даже если знания раздаются бесплатно, приходить всё равно надо со своей тарой.
Сальники-не такие уж и дорогие,так что для очистки совести поменяй их.Заодно и посмотриш на рабочую кромку старого сальника-она обыно плоская от выработки,а так же "дубовая".Я меняю их примерно раз в сезон,или немного реже,и не думаю за них до следующей замены.
Не факт.Бывает и при сухих снаружи сальниках подсос все же есть.Вот поменяеш сальники-одной причиной меньше будет...
