27
+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290085
30.03.2015 р. відповів для Vervet
Андрюха как сальник, смотрел?
Не,не смотрел пока.Надо хоть немного покатать.А бенза нету (кризис)..Сегодня залил на Укрнафте пару литров 92.Блин я не узнаю свою сотку..НЕ ЕДЕТ! И меня эта проблема начинает напрягать,боясь что проблема не в бензе.Какая-то вялая стала.
А хочется как этот экземпляр  18_good .Вот это динамика! 26 секунд и стрелка легла:
Шото уж больно резво скорость набирает, мало верится в такое, может стрелку переставили, или с горки разогнали. 06_question Моя Лида до 80-85 быстро скорость набирает, а дальше стрелка потихоньку вверх лезет, ну эт и понятно, сколько того движка и той мощи у Лиды.
Я вот спросил у этого япошки вчера что он делал.Говорит коммутатор POSH для DIO 35ZX поставил и ремень от ADDRESS V 110 ,думаю вот такой.По весу роликов не сказал,я еще спросил подожду ответа
30.03.2015 р. відповів для arkadon
Байда это всё, я регулирую исходя из поведения мотора при разгоне, если чувствуешь мотор то регулировкой качества смещаешь динамику выше ниже по усмотрению, а то что на видео желаемый результат может и не дать. Я писал уже что карбюратор реагирует даже на то, установлена левая лыжа или нет, приходится корячится и попадать сквозь дырку в лыже для окончательной регулировке.   Теперь по обогатителю.. То что у вас тепло вовсе не означает что при утреннем старте обогатитель закрыт, например летом при + 15-20 утрецом скут идёт рывками а если ночью жарко было то рывков нет, явный признак залива и того что обогатитель открыл канал. Да в конце концов при желании его можно просто отрегулировать методом срыва резьбы и подкручиванием на меньшую подачу, в ютубе есть видео как это делается, но тут морока в том что нужно поймать градус окружающей среды.  Я например на одном скуте так и сделал, уменьшил подачу, теперь когда холодно норовит заглохнуть, приходится наклонять на правый бок, но по теплу проблем нет, думаю что и на расходе тоже скажется.  На италии например стоят ручные обогатители, да и на некоторых японских мотоциклах тоже.
30.03.2015 р. відповів для Jawa78
Вот видео, желающие могут повторить.https://www.youtube.com/watch?v=rO-yJDScFjk
Клёвый гараж 18_good Уютно,как раз для мопедки.А теперь по поводу установки тросика.Вот эта пластиковая хреновина,за которую ты трос зацепил,на самом деле не такая крепкая как кажется.Береги её! Тебе может удобнее так включать обогатитель,но это сколько телодвижений.Я думаю,со временем ты всё-таки присобачишь управление тросиком на руль,всё таки там удобнее.Ну а за работу +1 в репу 42_friends
30.03.2015 р. відповів для Andy_e
ну если комут без ограничителя оборотов, то вполне возможен такой разгон.
30.03.2015 р.
Привет Лидоводам!
Парни, какой редуктор лучше поставить на Леад AF-20 - новый китай или б/у с разборки, и как понять что б/у-шный не будет выть???
На слух как-то не слышно что обороты там запредельные. 06_question К тому же у япошки стекло еще стоит,что чуток препятствует разгону.Лида его прошла всего 15000,то есть мотор только прикатался.В описании других его видео он упоминает что закидывал разные ролики три через три.Ну а то что он с горки ехал мало верится.Он настраивает трансмиссию,зачем ему себя же дурить.В общем есть мне теперь шаблон,буду знать на что способна сотка.Подакапываю еще япошку,может еще чего расскажет :-)
Змінено: 30.03.2015 р., Andy_e
а на каком языке вы общаетесь??? 05_shok
30.03.2015 р. відповів для dmstealth
Привет Лидоводам!
с разборки, только после установки поймёшь
На английском,разумеется 03_biggrin
Привет Лидоводам!
Считаю что вой редуктора больше влияет на нервы,чем на долговечность.Если зрительно не видно выработки,сколов,раковин,цветов побежалости,то такой редуктор даже при шумной работе отходит еще очень много.Китай...как сказать-лотерея.На китайцах(50 и 150сс)за мою практику всего лиш один редуктор пошабашил,и то по причине отсутствия масла...Но это с завода установленный редуктор,а купить отдельно-гарантий нет...
30.03.2015 р. відповів для stakan
и  так...вот выехал я...
проехал  160 км...
еду по набережной...что то схватило мою лиду за жопу...вместе со мной...  и началась сильная вибрация...я остановился...осмотрел глушитель ..который любит у меня открутиться... все в  норме...  спокойно доехал до работы... заводиться с пол.тыка..все отлично...и вот сегодня решил снять  крышку вариатора...
обомлел( читать как нецензурное слово)... ремень перевернут... стерт.... и надорван...
ставил новый  дейко 724 -18.... до этого использовал только жопанские ремни... дейко использовал на полтиннике  был очень доволен...
и вот когда закончились  японские...решил прикупить по случаю два дейко новых.......
вопрос....... и почему же он мля  перевернулся???????
вся трансмиссия стоит родная... ее я не менял...только осмотрел... помазал...и поставил  на место....
вариаторы осмотрены ...все работает ...шкивы  не гнутые....
У меня один ремень тоже начало крутить, фирму сейчас не помню, но не дейко, хорошо что установил ремень и на подножке решил проверить.Дык его прям на глазах начало крутить, когда ремень на максимум вышел.Крутить начало на переднем варике, и нитки вылазить начали.Да, тогда у меня варик стоял от сотки и тот ремень по высоте был ниже стока, кажись 8 мм.
30.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Лида у друга, он из-за воя редуктора даже ездить не хочет, он не просто шумный, а реально воет настолько что уши закладывает
Тогда конечно,поменять не помешает.А подшипники меняли?Посадочные промежуточного вала не разбиты?Зрительно видна выработка?Промвал и шестерня промвала на шлицах или напрессована?
Честно скажу - не видел))) Выработка есть на самих шестернях, с его слов. Я на днях увижу все остальное. Т.е. можно "полинять" еще и на новую крышку редуктора, в которой подшипники сидят, верно?
я бы ставил только б.у...   пусть воет....
не думаю что  громче чем троллейбус.... такой был только у  Игваса...но  он терпел и сьездил на слет  1200 км... а может и больше....... все на максималке.... выдержала...лида...
Нет Толик, как раз воет как троллейбус, слышно за два наших сельских квартала приближение сего "чуда"
я не  настаиваю...но купил бы   все таки БУ,,..
обратись  к   Артуру...у него должен быть...это еще  тот   барыга.......
http://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
ты его знаешь....... 03_biggrin
Ага, помню как катал и его, и его скутер на ин-тайм))))
Спасибо за наводку, мне в личку уже успел кто-то предложить, позвоню и к Артуру.
Вой такого уровня децибелов от соприкосновения шестерён маловероятен.
Встречался один раз такой вой  в редукторе. После замены подшипников гула стало почти не слышно.
Дефектные подшипники при прокрутке в руках идентифицируются прекрасно.
30.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Не спешить покупать дорогущие шестерни, заменить подшипники, собрать, прокатится и потом уже смотреть?
