Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18289779
14.04.2015 р. відповів для Anton1999
Всегда езжу в шлеме,без него никуда,
ночью лиду вполне хорошо видно, особено с светодиодной фарой и смысла от жилетки нет!
При использовании 92 бензина часть его из-за низкой компресии(неполного растворения бензина в воздухе)просто вылетает в трубу!
Смысл от жилетки ещё какой есть! Если тебя догонит какой то лихач в зад в потоке, то и светодиодная фара не поможет.
Пассивной защиты много не бывает.
14.04.2015 р. відповів для deadguy
Кто-то поднимал тему повышения степени сжатия на девяностике,так как оно безбожно низкое (чють больше шести)
И есть ли смысл такой "модернизации"?
И сколько примерно с головки нужно снять метала чтоб подогнать степень сжатия под 92-95 бензин?
Не уменшится ли ресурс двигателя?
Помогите пожалуйста с этим вопросом так как стоит вопрос "быть или не быть"
Я вот решил не точить пока, хотя знакомый мастер говорит что можно довести до 10-11. Возможно ещё придется регулировать зажигание
Девяностики как известно славятся своими малообяснительными прихватами, и эти усовершенствования ему на пользу явно не пойдут...
90 у нас форсировал Лидавоха, его посты рой. По себе скажу так. Я форсировал совкотехнику но она на механической коробке была, проще контроль, при форсировке падает тяга на низах, уходит на более высокие обороты, мотор становится крутильным и не хочет тянуть на низах, мощность и тяга это разные вещи, надо понимать, если ты сточиш головку то придётся мутить и с вариатором... По пробуй убрать прокладку из под головки, на герметик посади. Может я и не прав но здаётся мне что если перестаратся то толку не будет и вот почему, если сильно сместить тягу на верха то придётся крутить мотор, и даже если ты это компенсируешь вариатором, сместишь его на тягу, то может не хватить продувки, так как у 90 маленькие окна, а чем выше обороты тем быстрей продувка и в итоге можно загнать мотор в очень узкие рамки по тяговым характеристикам, тоесть на низах он не поедет а на верхах уже не будет хватать дыхалки, и получится узкий диапазон рабочих обротов, таким образом придётся дорабатывать впуск и выпуск. Так что это целый комплекс... Повторяю, я это проходил на совко технике, сначала нравилось но со временем утомило, ну не тянет на низах, и это в некоторых случаях было просто опасно.    Мысль конечно интересная, но если серьёзно подходить то надо 2 головы, что бы в случае чего сток вернуть.
Ресурс двигателя однозначно уменьшется притом значительно.Может ты заметил что на воздушках степень сжатия значительно ниже чем на моторах с жидкостным охлождением.Естествено увеличивая степень сжатия ты увеличеш нагрузку.Как то учась в автошколе я в помещение для тех обслуживания увидел камаз с номером 20 на двери.Выеснилос что это был эксперементальный образец.Если у обычного камаза была мощность 210 лошадок то у этого было 310.Основное изменение было в увеличение степени сжатия на 10 ед.А не пошли они в серию из за в несколько раз меньшего ресурса.Вобщем еслиб можно было столь примитивным оброзом добится хорошего результата то давно бы все так делали.Вобщем больше 1мм я стачивать не рекомендую.А по поводу выброса в трубу несгоревшего топлива это для двухтактника нормально.Отсюда и расход больше чем на четырехтактнике.У себя я не стачивал а убирал прокладку.Разници не заметил.Поначалу тоже все хотел прибавить мощи.Сейчас взял себе чуток помощней и не заморачуюсь.А леад хорош для предусмотреных заводом скоростей.Единствено чего мне на леаде нехватает это хорошего заднего тормоза.После езды с задним дискочом понимаю что задние на леаде не фонтан.
14.04.2015 р.
кстати у меня тут лежит торк в сборе TATA гдето 2 тыщи проехал на нем, вдруг кому нужен) Восстановил щеки и поставил родной себе а этот теперь не нужен
14.04.2015 р. відповів для VADUHA
Я как только на своем начинал ездить то не мог прочувствовать когда заднее блокируется, а происходило это часто и без особых усилий
Я могу заблокировать заднее на сухой дороге только на новых колодках.Многое конечно зависит от качества колодок.Я на фирменых не ездел.От качества резины.Езжу только на хорошей и не довожу до облысения.Ну и от веса пилота.Я вешу нормально 03_biggrin .На дисковом же тормозе торможение прогнозируемое.Вобщем кто поездил с дисковым тормозом тому уже баробан не то.
15.04.2015 р.
Не знаю что там у вас на 90 за тормоза но у меня на лиде как мёртвые с тают что задний что передний. хотя там барабан а там диск. я из за этих мёртво стоящих тормозов боюсь резко жать чтоб не улететь. хотя вчера спали чуть зад хундая не купил со скидкой как БУ.
15.04.2015 р. відповів для arkadon
Тормоза практически одинаковы что у 90 что у 48.Только у 48 комбинированая система.Если задний нажимаешь,то процентов 30-40 жмёт и передний,но это регулируется.И сделано для того чтобы не занесло задок и тормозило плавно.Ну и у 90 однопоршневой суппорт вот и вся разница
15.04.2015 р. відповів для VADUHA
Вадим на последних Lead задний барабан на 130 и пошире колодки как на SH150 с оригиналом или Vesrah намного эффективней,
но мой вес всего 65 03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
15.04.2015 р.
Как то читал статью, там тестировали идентичные мотыки с задними дисковыми и барабанными тормозами. Все были в исправном и притёртом состоянии... Смотрели какие из них безопасней на дороге и быстрее останавливают моц на разных скоростях и погодных условиях с одним и тем же пилотом (весом).
Так вот, дискач задний проиграл тест. Их чаще срывало в юз и были заносы, что отрицательно отражалось на торможении. А на эндуро по грязи, так вообще он "противопоказан".
15.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Подтверждаю.
Дисковый тормоз опасен для скутеров нашего класса. В том числе и спереди.
Я падал на скутерах три раза, и всё из-за заблокированного переднего дискового тормоза.
В то же время не могу вспомнить случая, где передний дисковый тормоз меня спас, а барабанный в этом же месте не спас бы.
Змінено: 15.04.2015 р., Dinosaur
15.04.2015 р.
Дурной вопрос, но все же  03_biggrin
А с Хонды Дио редуктор на AF-20 не подойдет ли случаем?
15.04.2015 р. відповів для Andy_e
та то всё понятно. об этом я знал изначально!
Но всё же заехал сегодня к однокласснику в страховую кампанию, узнал сколько стоит страховка самая простая от травм 60грн год, ну и есть ещё 200 грн год. думаю заеду застрахуюсь. 50 мой страховать не получится надо в гаи регистрироваться права....... короче трын дец.
Андрей а у тебя мотык застрахован или хоть какая то есть страховка водительская???
Пс. бензонасос поменял фильтр поставил, электро клапан механический тоже поставил. вечером выложу фото и видео как всё работает!
15.04.2015 р. відповів для dmstealth
А что,со втулкой порешали уже?Я как то задавался этим вопросом,примерял.Так вот   с доработками можно установить редуктор с Дио,поскольку межцентровые расстояния одинаковы.
15.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Со втулкой - будем отдавать местному токарю, по крайней мере сказал посмотрит.
А редуктор - есть по месту на Дио по хорошей цене, отдельно первичный вал на АФ-20 не нашел, а комплектом по карману дорого выходит((
По реставрации посадочных в картере и крышке я писал выше,так что если просто выточить новую втулку,то вероятно опять вскорости расколбасит ее.По редуктору-там комбинировать надо:например первичку(вал и шестерню)ставить с Дио-опять же без доработок не обойтись,а если например в сборе ставить редуктор-то тоже там не все так просто...
Посадочное и сама втулка в крышке сидят мертво, проблема только с втулкой в картере. Вобщем оттарабаним к токарю, а там посмотрим что будет  06_question  А редуктор от Дио наверное дурная затея, будем дальше или искать сам первичный, или же брать все в сборе накрайняк.
Я понимаю что шутите, но видео не то.
Извиняюсь за качество снимал на телефон https://www.youtube.com/watch?v=h7eWIhAl4bs
15.04.2015 р. відповів для Jawa78
ха ха ха ну ты дал прям как за грибами в лес сходил 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good . ржака! я слышал про такой лов рыбы когда на арбатке работал.(вот это было время)
