+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18007751
09.08.2009 р. відповів для KOLIAN
и на мой взгляд 120/90-10 на АФ-20 это многовато то зазоры будут в обще мизерные, 110/90-10 то что доктор прописал для наших ЛИД!!
Спасибо,понял,что и требовалось проверить.Как по динамике-скорости,отличия есть?
Хот вроде стал плавнея, а скорость даже незаметил, одно могу сказать ведет он себя имино в комфорте езды лутше мегче ямы проходит, на 120 думаю ещо лутьше ну приедется дорабатывать, я с этой именно в процессии одевания на шлицы замучался !!
09.08.2009 р. відповів для CCCPua
А ты накачанную ставил,или пустую?У меня только при спущенном скате колесо с трудом ставится и снимается.
09.08.2009 р.
Народ , подскажите, нормальные ли свечи бандо и масло аспека или аспера не помню, полусинтетика 2 литра французское?
Хонда lеаd 50
10.08.2009 р. відповів для CCCPua
Вот Колян смотри для тебя фоткал (скгодна купил 180 грн. и 10 шино мантаж и поставил), на мой взгляд и ощущения резина не плохая (конечно не Мишлен), ну все же, сегодня даже прошла первое испытания дождем держит нормально (правда я не гончик ежу аккуратно)!!!
А как она (резина)чуствует себя по мокрой травке на горку при хорошем старте?
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 10.08.2009 р., TANK32
10.08.2009 р. відповів для TANK32
не успел попробывать !!
Коля одевал надутым так как бортировал на монтаже!!!
Ну и что,резина на диск села,спокойно можно спустить,поставить колесо на место и накачать даже насосом.
10.08.2009 р.
Нет подачи топлива к карбюратору.Как проверить работу топливного насоса? Может забился патрубок вакумной трубки(в картере движка)?
10.08.2009 р. відповів для tor5
для начала бензофильтр посмотри.
была такая же проблема, оказалось -- фильтр засрался окончательно.
10.08.2009 р.
А как лучше заглушить маслонасос? Если просто отсоединить тросик(спареный с тросиком газа), то ручка газа плохо возвращается назад...И сколько (на практике) заливать масла на 1 л бензина(какая пропорция)?
Раздели паспортный расход бензина на паспортный расход масла. 01_smile
PS: Около 100 сс. масла на 100 км. И около 2 л. бензина на 100 км.
Итого - около 50 сс масла на литр. 17_wink
Змінено: 10.08.2009 р., Leon
10.08.2009 р. відповів для Leon
Lead AF 48 как эффективно почистить трубу ????
Кроме как прожигать ???? Очень важно, спасибо всем !
Не ошибается тот, кто ничего не делает !
10.08.2009 р. відповів для loveJapan
Есть тема на форуме-с помощью бытовой химии описано,как почистить.Вот только однозначного ответа по крайней мере для себя я не нашел.Нужно будет самому попробовать.Выйдет ли потом вся муляка из глушителя,ведь у него сложная конструкция.
10.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Хоть кто нибудь ответит  на мой вопрос по трансмиссии????? 10_ireful2
10.08.2009 р. відповів для stakan
С этой недели хочу заняться трансмиссией. посоветуйте оптимальный вариант для максимальной скорости и плавного разгона.. имеется ввиду  вариатор ,ремень, ролики..
сейчас стоит стоковый вариатор и ремень бандо он немного короче 70518 мототеч(его я уже прикупил но динамика хуже чем на моем так и лежит в бардачке )хочу добиться крейсерской -60. максималку по более.(на всякий случай)
Для меня главная проблема (в случае с Лидой)Это отсутствие выбора ремней.Поэтому могу покамест посоветовать купить тайванский баркасор(он идет с покрытием),заменить на нем опорный паук(вариатор ведь на дио,отверстие под шейку коленвала там больше чем на лидовском),и играться весом грузов.Вот другану поставили на его 20ю такой вариатор-и динамика,и скорость нормальная.
Колян,после прожига  с выдуванием своей трубы,я могу с уверенностью сказать,что химия такого результата не даст.Уж много гадости в трубе и химия не в состоянии всю эту бяку убрать.
10.08.2009 р. відповів для Vervet
Вот и я о том же.Ты выдувал воздухом по ходу движения выхлопа или против?Эффект заметный после прожига?
Не обязательно брать варик с покрытием,его все равно на много не хватит.У меня стоит простенький спорт варик,отличается от обычного варика лишь углом постелей роликов.Ну и опорную пластину варика тоже не обязательно менять.Да,отверстие на диовском немного большего диаметра,но ведь спина и не сидит на колене,а держится в варике на слайдерах.
Я поначалу тоже спину оставил родную,но потом поставил ту ,что шла со спорт вариком..Весь этот сезон катаюсь с этой спиной и никаких проблем нет ни с вариком ,ни с упорной пластиной ни со слайдерами.Динамика отличная,максималка---70.
Ну а с роликами конечно нужно играться.Я сейчас езжу на родных,стоковых роликах,их вес немногим  более 11 гр.Груза взял с родных роликов и на них одел облуду атеновских роликов.
Пробовал ставить атеновские 11 гр. ролики--но у них вес чёто разный,у каждого ролика свой вес--от 10,8 гр--до 11,5 гр.Вроде бы фирма а такой разброс в весе.
Ремень стоит 18Х705.
В основном дул против ,но и по ходу тоже дул.Эффект конечно заметен.Скутер стал лучше ,более устойчивее и тише работать  на холостых оборотах,ну и подрыв лучше стал,быстрее скорость набирает.По максималке даже не знаю,видимой прибавки скорости не заметно,может на пару км и стал быстрее бежать.
Все равно спина если с большим зазором,то слайдерами не отцентрируется-отсюда биение,дисбаланс,вибрация.На крайняк можно сделать переходную шайбу.Разница в диаметрах 2мм,вот и нужно их заполнить этой шайбой.А то и слайдера будут быстрее изнашиваться,а там недалеко и до их поломки,с известными последствиями для вариатора.
Коль ну я же первый раз, ТЕПЕРЬ буду знать спасибо!
сегодня с отцом на роботу ехали впечатления очень хорошии еслиб не передние колесо то в обще как проход неровности проходил бы, ход очень плавный!!
Плюсы
1-Небольшая прибавка скорости!!
2-устойчивость на писке (не так зад кидает)
3-очень мягкий ход, болон забирает на себя много неровностей!!!
минуса
1- не многа пропала резвость (хотя он у меня и небыл резвым) ну зато двигателю легче стало заметно по звуку мотора!!
2-не большии трудности в установке !!!
