+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18008316
sanyanovik
12.08.2009 р. відповів для RAINbow
На Лиде снять голову и посмотреть-без проблемм,а компрессометром померять ещё легче)))
А то что тебя сейчас начнут пугать по типу -мотор меняй,легче тебе не станет)))
По моему тоже поршевой конец,расточишь,поменяешь поршень и делов то,главная задрочь которая тебя ждет это обкатка.
Помогите пожалуйста с поломкой!
Вкратце, купил себе мопед ЛИД 50сс с рук, сразу ехал хорошо жалоб небыло, не прошло и недели как мопед начал чуток звенеть в районе цилиндра. Сразу звон был еле заметен, но потом начал звенеть громче даже не на холостых оборотах, я как раз ехал домой и тут мопед на скорости 50кмч начал сбрасывать скорость ровно до 25 кмч, я остановился и когда тронулся понял что мопед совсем не тянет, я мог даже его удержать руками вжимая ручку газа на всю, доехав домой на таком мопеде он уже ехал максимум 10км в час.  12_cray
Сегодня утром не завел его в чем может быть проблема?
выхлопную смотрел вроде норм.
Заранее спасибо! 01_smile
звенеть может как поршенёк так и защита которая находится на колене трубы.Сними унитаз и посмотри не отвалилась ли она.
Ну и поршневую смотри,если там стояла родная и никто туда не лазил--то она сдохнуть так резко не могла.Возможно ,перед продажей твою Лиду хорошо подготовили,поставили дерьмовый китайские кольца и поршень.Ну и попробуй снять выхлопную трубу и завестись без неё--по симптомам похоже на забитую трубу.
12.08.2009 р. відповів для Vervet
А вот ещё, на счет поршни, она не родная хотя родную тоже дали. По словам продавца поршня стоит какая-то 70кубовая что то в этом вроде... говорит я катался на ней норм но хочешь ставь родную 02_sad
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
12.08.2009 р. відповів для bonals
Короче у цилиндра CMR - окна (если мерить сверху) ВЫШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО НА 5мм.Поршень нормальный (я его сейчас поставил в китайский цилиндр и на нем езжу)Сам поршень в цилиндре CMR - до верху доходит нормально(наравне с цилиндром) а вот когда опустишь в низ то окна не наровне с верхушкой поршня а выше на 5мм (все это я смотрел на двигателе 90) , 05_shok .Короче отдал я за эту поршневую 3200рублей!!! и такой косяк.Как так может быть! с виду он отлично сделан и вродебы литье (форма ) как так можно ошибится.
Вот и понятно теперь,что поршневая партачная!Я такого ещё не встречал в своей практике!вобщем на металлолом тот цилиндр,однозначно.
Проверил компрессию прибор показал 0.8. 01_smile
Та там и так было ясно,что нужно снимать поршневую.Разбирай,смотри .
12.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Так какая должна быть компрессия?
Я не пойму одного - на заводе есть форма по которой льют ту или иную деталь! как можно такой цилиндр сделать! значит это не один он такой.Блин не знаю теперь что можно покупать (какого производителя) 02_sad
Не меньше - 7
Компрессию измерил вот этим прибором... 7 на нем ни как не выйдет...
Кстати, звенела защита выхлопной трубы, мопед завелся но не едет... газ на всю а он даже не газует... как на холостых...
ЗЫ: просто я сделал вывод что с поршневой все норм...
Змінено: 12.08.2009 р., RAINbow
Ну видишь я же говорю,что звон надо послушать!все не так страшно,я конечно не знаю ну наверно по твоей шкале и есть 8 (у меня другая шкала)ну теперь надо глядеть ,воздушный фильтр,карбюратор,глушитель,и самое последнее выхлопное окно цилиндра.Начни с самого простого - фильтр,карбюратор.Кстати свечу попробуй поменяй.А может трос порвался газовый!
Змінено: 12.08.2009 р., bonals
снять глушитель и подрынькать можно будет?
а и могут это быть регулировочные болты на карбюраторе?
Да (только тяги не будет) но если из-за него то обороты развивать будет.
NIGHTMARE
Есть и тот и другой лепестковый клапан - с железным (лично у меня)динамика не какая!!! с карбоновым все нормально.
еххх блин, вот фигня получается, на китайском лепестковом на 1м болтике что держит лепесток резьба почти полностю сорвана....надо было б поменять, а полность собраного карбоновго лепестка нигде не могу найти 02_sad
открутил выхлопную начал газовать... я на нем не ездил но заднее колесо крутит быстро...
как лучше почистить выхлопную, не хочется и резать, может легче новую взять?!?
Я б на твоем месте все равно снял поршневую и посмотрел её состояние,заодно почистил выхлопное окно.Ну и конечно все мероприятия по обслуживанию фильтра и карбюратора.Глушитель вроде как можно и не резать,немного выше Vеrvет писал,как он чистил свою трубу.
Ну теперь то ты знаеш,куда ещё смотреть при покупке поршневой!Ищи свой старый родной цилиндр и точи под ремонт какой выйдет.Это будет неплохой вариант.
Vityac
Я себе взял новую за 180грн, проехал тысячи 2 километров и труба в том  месте, где  входит в глушитель отвалилась. Пришлось обваривать. Так что используй родную, и вообще надо беречь все родное, у нас такого не купишь.
12.08.2009 р.
Привет лудшим водителям в мире!!!!Вопрос,При заведеном двигателе из генератора шлышен посторонний шум типо шелеста,что это может быть,раньше такого не было!??И заряд акума проктически не держит чуть пороботает и нормально все работает а ночь на стоянке и даже поворотник не работает вобшеНу за ето я догадываюсь(акум здох ему 4 года и только одну зиму был дома а так все время в мопеде)А первое я не вкурсе!
12.08.2009 р. відповів для C_korpion
Скорей всего подшипник шумит.Мне такое вот на днях было-пришлось менять.Крыльчатка нигде не затирает ?
