Переглядів: 18294050
26.05.2015 р. відповів для Liadovoha
Очень характерный вид колокола. Такой встречал только на 50. Видать обознался
26.05.2015 р. відповів для CAH
Здравствуйте. У меня пара вопросов. Ролики разбили стенки вариатора. На фото видно. Его уже только менять? Если менять, то на какой? Просто по инет магазинам не вижу именно на AF20. Иногда приходиться выезжать на скутере в Россию. Хочется по их дорогам ездить хотя бы при скорости 60 км/час (цпг,ремень,карбюратор в норме).  Этот http://www.moto.com.ua/shop/id-3376/ пойдет?
Если рабочая поверхность варика хорошая, то варик можно восстановить.Отдаёшь аргонщику , он наваривает, ну а потом дорабатываешь гравером, или напильниками.Я так восстанавливал родной варик, работает отлично.
26.05.2015 р. відповів для g-tank
спасибо всем.
труханул я.
после того как пошёл в один магаз и увидел карбюратор мототеч от 35...
жуть ...входной диффузор на 4 мм меньше из за толщины, да и само литьё ужаснейшее, всё в буграх,  правда были достойные карбюраторы из поднебесной.. но на 35 небыло.
в другом магазине был. нашёл китайца на 35. качество понравилось. правда какой там жиклёр мне так сказать никто и не смог. собрался платить... и на всяк случай говорю- если вдруг не подойдёт - вернуть можно без проблем.? а продавец- нет у нас не возвращают, у нас все всегда довольны. развернулся и молча ушёл.
почитал форум. решил не испытывать судьбу. заказал с Одессы японский.
и это правильное решение 18_good
26.05.2015 р. відповів для Andy_e
спасибо всем.
труханул я.
От Фома не верующий.Нет в Китае карбюраторов и глушаков нормальных и много чего нет достойного внимания,поставил-забыл.
Хоть одумался во время,конечно только с разборки. 01_smile
Андрюха, на счёт глушаков не согласен,с  китайскими  глушаками,двадцатая и девяностики ходят отлично.Но нужно брать не самый дешевый глушак, и что бы он был не лёгким, а тяжелым.
Недостатком японских глушаков , на перечисленные модели, является то, что после долгой работы перегорает колено, на входе в банку.И как бы ты его потом не варил, со временем оно там опять лопается.
На китайском же , тяжелом глушаке, перегорело не колено, а начало выгорать банка, вокруг входа колена.
26.05.2015 р. відповів для vyselok
Многие ее просто не ставят
Наверно потому, что на японских поршнях они не ставятся с завода.
У меня стояло на родном, и дальше на все замены оставлял, это типа маслоемного, хотя зачем он незнаю
это не маслосьёмное а расширительное кольцо .
Расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра ,и соответственно большей  герметичности внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя. .
Пришёл карбюратор. В внутрь никто не ладил. Болты без следов откручивания. Прикладывают фото для потомков. С маркировкой. Напаял медное кольцо на масляный штуцер- проблема найти шланг 4 мм, а бензиновые на 6мм валом
Сколько отдал за карб, если не секрет?
Чёт с маркировкой не могу въехать, последняя буква-цифра какая APB( выпуклые )  COA {A} LI ?
26.05.2015 р. відповів для Vervet
Хорошо, попробую. Ещё вопрос. Есть ли на нем какие надписи, что бы определить, что он оригинал? На моём надпись G-7.
APB( выпуклые )  COA {A} LI (последняя 7- иероглиф )
на пауке и в варике должно быть написано GW 2.
спасибо, а стоимость этого японского чуда?
с текстолитовой прокладкой на дж пи мото -650, в Виннице -1000
Фотки.Различия коленвалов DIO 34 и AF-48.В общем не катит никак вал от 34 на 48 лиде.Там даже размер где втулка варика другой.Так что не только различие в балансировке.
Также сравнил магниты AF-48 и JF-06.Полностью одинаковые,написано GF-10.Отлив для датчика Холла одинаково расположен.Кстати съёмник мой для фиксации магнита работает просто чудесно.
Ну,остальное так..место дислокации.Без стола было оч.не удонбно
А случайно не взвешивали коленвалы, интересна есть ли разница в весе. Думаю может проточить Дио коленвал чтоб длина была не 60 а 63.
Змінено: 26.05.2015 р., krakadet
офигеть цены лупят 05_shok
отожж. - вот почему я на китайца за 350 - долго смотрел..
а то что б/у японец - лучше нового китайца- это и так ясно.
просто у меня выхода нет- мне нужен карбюратор
( у меня на 90 - карб от 50- я писал выше 02_sad  )
Змінено: 26.05.2015 р., g-tank
я понял тебя, просто видел такой карб за 300 гривен, посчитал что дорого, а тут такие цены. 03_biggrin
А На ОЛХ (Сландо) штудировал? Там тоже разборки висят...
Колечка резинового в пластмассовой прокладке в роди нет... Подбирай его внимательно. Тонкое кольцо будет травить, а толстое по сечению, разорвёт эту прокладку при зажимании на куски. И смотри что бензостойкое было...
Жиклёры 40 и 82? Второй чёт не рассмотреть на фотке...
На авто базаре на Перова есть любые(!) шланги. 17_wink
П.С.  Закину фотки карбика твоего в шапку Дио, если ты не против... 86_bye
Змінено: 26.05.2015 р., 99Ezdok99
26.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
был. всех перезвонил. на 34/35 нема.
есть на техже разборках- Винниа и Одесса . где собственно и купил.
покупал через олх потом увидел их обьявы у нас на форуме 01_smile
канечно закидывай (фото) - собственно для потомкофф и делалось 17_wink
прокладка есть родная .
на счёт того что может поломать- я в курсе 01_smile был опыт
жиклёр как писал ЛИДОВОВА  хх-40,  гж -80s
на Перова есть.. 01_smile только за советский бензошланг лупят 80грн за пол метра.
а я метр силикона купил за 30грн
а так теперь у меня все шланги стандартные. тем более 4мм- редкий , даже на Перова.
26.05.2015 р.
Народ кто подскажет какой фирмы взять ролики на варик 5г???
