Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18347249
28.06.2015 р. відповів для 66funtik
Вот прокладка  порвалась  я  положил  на  толстий  слой  серого  герметика каби  все  нормально.  А  прокладку  если  можеш  то  подкинь, за  рание  спасибо.... 18_good  20_drinks
Вот редуктор на герметике я бы не стал собирать.Ладно,скинь мне новую почту в личку.С недели отправлю.
28.06.2015 р. відповів для Vervet
Мужики, никто не пробовал адаптировать дайтоновский комут под девяностик?
Или может у кого есть схема этого комута?
Я на таком ездил,а потом купил красную Дайтону,и сейчас на ней езжу.Схемы нет,но думаю что с инсталяцией на девяностик проблем не должно быть.Нужно посмотреть распиновку на родной комут и комут с 28ZX на две фишки,и тогда подключать согласно этим данным.Хочеш купить на девяностик такой комут?
28.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, дык у меня есть вот этот комут, с 28, вот его и хочу адаптировать, дабы попробовать, может с этого роя и не выйдет нифига.А комут стоит хороших денег.
Кстати, если ты катал на синей дайтоне, то не в курсе, какой у неё УОЗ.
По красной дайтоне, там вроде бы уоз  23 градуса, и она лучше работает на верхах.
Змінено: 28.06.2015 р., Vervet
Честно сказать-я не интересовался подробностями,какой у них угол опережения,поставил и езжу.Скажу так-как постави синюю после оригинального,разницу небольшую,но заметил на максимальных оборотах,то же самое и с красной-как поставил после синей...Но за неимением хотя бы тахометра,конкретно разницу я не могу сказать,так-из области ощущений... 06_question Вот,что нашел,может поможет в установке...  http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=7
28.06.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1546312/
Сотый мотор за 1000
http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/prodam-dvigatel-na-honda-lead-100cc-IDeB9N4.html#011dc2bd4c
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_86&products_id=3522
28.06.2015 р. відповів для Andy_e
Сотый мотор за 1000
300$+торг
Выше указанная схема относится к 139QMB.Смотрите не перепутайте 01_smile
28.06.2015 р. відповів для arkadon
   все эти китайские муляжи коммутаторов с *крутилкой*  угла зажигания - это все понты для приезжих. 03_biggrin
28.06.2015 р. відповів для olegsuzuki
я бы не был столь категоричным. к примеру, 72 сс на каб-моторе отлично работает без фуоз. но при переходе на 107сс уже коммут желательно сменить. или на активовский (сди-ас/дс) или под постоянку (сди-дс). имею горький опыт обрыва цепи стартрера (обратка без головки с декомпрессором), синюю ногу и порваные тапки. да и сейчас, с ТАТАвскисм коммутом, при глушении частенько лязг идет (срабатывает обгонная муфта стартера). но от этого уже никуда не денешься  01_smile
п.с. в ветке по альфодельтам есть распиновка подключения коммутов. сам закидывал, как коммут от вариаторника на каб примутить. там все в картинках - взглянул и понял
28.06.2015 р. відповів для tsinik
  Кирил, я говорю о коммутах, в которых угол меняется вручную. выведен радиоэлемент, наподобие подстроечного резистора и крутишь отверткой.  закос под Дайтону, которая имеет три положения переключателя режимов. 03_biggrin      про коммуты с встроенным ФУОЗ речь не идет.  Кирил, ты ж знаешь, что скутеров и всяких там коммутаторов - боюсь как огня и даже близко к ним не подхожу.  05_shok
28.06.2015 р.
Вчера "Рыжий" в отказ попёр.
Сначала едет нормально, спустя пару минут начинает чихать-стрелять-пердеть. На малых доехал до гаража, пересел на 90-к, рванул в деревню по грибы.
Сегодня решил вернуться к нашим баранам. Симптомы, похожие на проблему в зажигании. Даже катушку с комутом подкинул другие, толку ноль. Вспомнил, что 90-к старенький такие же симптомы выдавал разок с проблемами в карбюраторе, и ещё вспомнил, что карб хотел поставить от 90-ка китаёзный (который беднил на низах). Короче перекинул карбюратор (с родным даже разбираться некогда было).
С родными роликами он спидометр до замены не ложил немного. Теперь с этим карбюратором стал легко за 60 ехать, и обороты явно выше набирать начал. Тупит меньше намного, чем 90-к со старта, но чуть-чуть есть. Игла в середине, надо всё-таки поднять на одно деление.
Зверь получился конкретный. Не хуже Явы крутит "пятаки" на асфальте.
Опасаюсь ребёнку давать такого зверька. Он хоть третий сезон уже по лугам да по речкам на рыбалку носится, Но экзамены я у него пока не принимал. 06_question
А за грибами пришлось ехать на Такте. К Яве АКБ забыл. 90-к парадный пожалел, после суточного ливня там можно чемпионат по болотному футболу устраивать.
Ребёнок обомлел, когда я с грибов вернулся, жалко фотоаппарата не было. Отвык я ездить на маленьких колёсах, даже в лужу приложился разок с разбега. 30_crazy  Радует, что хоть съездил не зря.
тоесть схема к китайцу?
   да.   у дайтоны своя распиновка.  цвета проводов в некоторых коммутах могут не совпадать с цветами проводки штатной.
Комут с дельты... КИТАЙ
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
А по моей ссылке смотрел?Помоему там исчерпывающий ответ оп распиновке...
Конечно это китаец 4Т .Поэтому советую на нее не смотреть.Колян же написал ответ
Коля, спасибо за фото, но пака ещё конкретно не разбирался, только с дачи приехал, да ещё и под дождь попал.
Но цветовая маркировка дайтоны с твоим фото совпадает.Завтра, на свежую голову буду читать схему и примерять комут.
28.06.2015 р.
по подсказкам олегасузуки  поставил на ямаху джог коммут от китаянской дельты (свой родной). на нем ямаха просто летает, в отличие от стокового. там нет отсечки. сколько моторчик крутится - столько и выдает. с распиновкой Олег помог (подсказал что в куда). так что такой вариант тоже не стоит сбрасывать  в утиль
