Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18347210
28.06.2015 р. відповів для Andy_e
цена указана неправильно. звонил ему 300 $$$ хочет за движок)
сайт: artmoto.com.ua
28.06.2015 р. відповів для Viper-Wind
Дорого хочет.За эти деньги,можно из Японии дёрнуть с аукциона.А не эти дрова что на фото
согласен) он даже не знает рабочий он или нет, говорит что когда покупал то сказали что рабочий а там неизвестно))
28.06.2015 р.
Доброго вечера!
Чуть не сгорел мопед, на ходу задымило под передним пластиком, заглушил сразу и приехали... Вскрыв обнаружил подплавленный оборваный провод от минусовой клеммы акб и подплавленый отдельно лежащий провод, может он же но в др. месте.
Предыстория такая - этот мопед я купил позавчера и катался на нем всего 15 минут)) Купил я Лид 100, а у меня такой же 50.  Менял сегодня пластик чтобы закосить под 50сс, электрику не трогал вообще, разве что сменил какойто хитрый цоколь лампы который поставил скорее всего японец, т.к. на лампе только иероглифы и 35w написано (а у родной 40Ват должно быть). Ближний свет перегорел. В двух автозапчастях не знают что это за лампа.  (это я к тому что может ли японец  сменить вид тока для специальной лампочк? постоянное или переменное? Я в электрике почти ноль)
Где то коротнуло? как найти?
Второй вопрос уже попонятнее) : передний тормоз гдето пропускает давление, тоесть ручку жмешь. КОЛОДКИ СХВАТЫВАЮТ НА СЕКУНДУ И РУЧКА ТОРМОЗА ПРОВАЛИВАЕТСЯ
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
28.06.2015 р. відповів для Vervet
А по моей ссылке смотрел?Помоему там исчерпывающий ответ оп распиновке...
Коля, спасибо за фото, но пака ещё конкретно не разбирался, только с дачи приехал, да ещё и под дождь попал.
Но цветовая маркировка дайтоны с твоим фото совпадает.Завтра, на свежую голову буду читать схему и примерять комут.
Там не только фото,ссылка-там расписано все очень доступно и просто,даже я понял. 04_blush Постарайся на одном и том же участке дороги засечь что самое простое-максималку,если спидометр позволит.Ну и личные ощущения...
28.06.2015 р. відповів для ano7her
Доброго вечера!
По тормозу... Похоже манжетка дырявая на золотнике в тормозном цилиндре. Ищи рем комплекты. Отзывы по ним разные...
А что там по предохранителям, возле аккума?
Змінено: 28.06.2015 р., 99Ezdok99
по электрике я тебе не подскажу...
а вот по  тормозам скажу точно... перепускают манжеты в главном тормозном цилиндре( скутеристы почему то называют *тормозная машинка*)....  на   сайте   сможешь найти как его разбирать..и как  менять манжеты...
это не сложно...  если уж мало что понимаешь ... фоткай... предупреждаю что жидкость  активна...плавит пластик... ...
редко такое бывает...что цилиндр перепускает...но возможно...  тормозной диск  уже  как бритва...и колодки тоже очень сильно изношены... поршень вышел очень сильно  и  сверху ( в главном тормозном) просто не хватает жидкости..
из вариантов ремонта... найти манжеты... поменять...  найти  б.у  цилиндр..поменять... найти китайский  и  поменять..
если полезешь в тормоза... рекомендую  сразу и обслужить суппорт... как это делается   есть  тоже  в теме ....
28.06.2015 р. відповів для stakan
КСТАТЕ!  Сегодня пока менял колодки (старые были в до металла и я думал проблема в них) поставил мои старые хорошие - доливал тормозуху DOT4  и кажется даже на провода и попало...  Она могло разъесть оплетку проводов?
расплавить провода  наврядли...но  замкнуть  из  за  нее могло...   смотря как ты  заливал... ( не с ведра же лил 03_biggrin ). когда  доливал ... жидкость в  бачке была  черного цвета ?????
Заливал от души)  Плюс с незакрытой крышкой торм. бачка трясанул руль и все обильно плесканулось)
Жидкости в резервуаре не было вообще, но видимо из за сточенных наглухо колодок она ушла недалеко от бачка, я долил грамм 20 и поставил колодки с af48 и  в бачке опять появился уровень... Цвет жижи не увидел, и не увижу походу если конечно эту тормозную машинку не придется менять с донора.. (Это в ней же дело? Которая на руле ?
А про какие манжеты речь? Что искать?
Змінено: 28.06.2015 р., ano7her
28.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
А можешь подсказать номер на схеме выше?
По электрике - да, предохранитель возле аккума целый , может есть еще гдето?
Что это за провод оборван? Он отельно какбы идет от АКБ, один толстый и один тонкий в стандартной клемме.. Вот тонкий порвался 38_focus
Что за  23_ireful3 полумеры!!?  Если занялся ремонтом, делай качественно. Это ТВОЯ безопасность на дороге! Нет желания или времени, отдай мастеру. Дорого? А на пиво, есть деньги?!!...
Узел под номером 12. Рем комплекты такие - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93567&product_id=91444
29.06.2015 р. відповів для ano7her
Тонкий массовый провод. Идёт на раму и все потребители, стоящие на раме скутера.
Толстый идёт на стартер и соответственно двигатель.
К пролитой тормознухе отношения не имеет. Сгорел по причине КЗ.
Напоминает мою историю.Тоже горел тонкий массовый провод,но тут незнакомая рама была.Собирал на ней скутер на продажу.И с замком зажигания доигрался на весу
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1431511/#1431511
На фото видно куда прикручен тонкий провод
29.06.2015 р. відповів для Andy_e
Тоже была мысль что чтото упало на плюс с минусом.. но вроде ничего нет.  Сегодня сутра решил проверить - все поворотники и стоп работают. Искра на свечу идет пару раз потом исчезает...  Вечером буду ковырять проводку(((
если   ты  считаешь что  жидкость только на чуток ушла с бачка,то  она (жидкость) должна была поднятся  после того как ты поставил новые (  толще чем были) колодки...и вдавливал  поршень в суппорт...
для  начала ( самое первое и очень дешовое)  просто прокачай тормоза...
не забудь что жикость плавит пластик ( возможно ты уже  наделал  делов пластику)...
если  после   удаления воздуха из системы ничего не улучшится... придется  заниматься главным тормозным...
убедительно тебя прошу... с тормозами не спеши... все надо делать правильно... не спеша.... аккуратно...
Если АФ48 или сотка - стабилитрон в замке зажигания.
29.06.2015 р. відповів для denis_1992
Спасибо, но сотка у меня со старым замком без стабилитрона.. да и проводка подплавилась
ты сделал что тебе   я  написал  вчера....???????   выявил неисправность ...??? Главный тормозной или просто  воздух в системе?????? 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
теперь будь внимательней с тормозухой... не  пляскай с ведра..!!!!!!!
