27
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18332144
12.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Вродибы нет!А подшибник генератора или какой еще!??И семники нужны чтобы снять да!?Вот засада!Спасибо!Значит на днях буду делать никаму размеры фото не надо!?
Змінено: 12.08.2009 р., C_korpion
12.08.2009 р. відповів для C_korpion
Подшипник коренной генератора.Лучше всего съездь к Юре,пусть он послушает еще.По разборке двигателя в теме гдето писалось,съемники тоже на первой странице.Поговори с Юрой,у него съемники есть,может вместе и сделаете.
sanyanovik
Та ты сразу не руби...мож это и не подш.А если только начал шуметь,попробуй люфт,может присадку хадо залей,чем черт не шутит)))
Бывает добавление масла в бенз и то помогает.
12.08.2009 р. відповів для sanyanovik
Может быть и не подшипник.Нужно слушать и искать.Вот в том году у меня на коренных был сильный люфт,однако двигатель работал практически без посторонних звуков.А в этот раз и люфта не было,но подшипник гудел как пылесос.Как разобрал,посмотрел на беговой дорожке небольшие раковины,по всему диаметру,и туго крутится стал.Тоже со стороны генератора.А с левой стороны все в порядке с подшипником было-ни люфта,ни шума.Но поменял и его заодно.Съездил в Харьков,виделся с Серегой.Поговорили немного,и разбежались по своим делам,времени особо у меня не было.
Попробую.Спасибо!Юра кажись снова встретимся!
sanyanovik
Он говорил,а мы кАААк поедем на шашлыки да дисцыплину нарушать)))вот тады пожалкуешь...
12.08.2009 р. відповів для RAINbow
открутил выхлопную начал газовать... я на нем не ездил но заднее колесо крутит быстро...
как лучше почистить выхлопную, не хочется и резать, может легче новую взять?!?
Ну вот видишь,как я и говорил,пока ничё страшного нет.К поршневой пока не лезь,посмотри окна выхлопные,не забитые ли они.Потом поставь трубу на место,возьми какой нибудь мотоциклетный трос,с одного краю его немного растребуши.Потом заведи мопед на подножке,кто нибудь пусть газует,а ты засовывай трос в трубу и шаркай им там.Если труба забита--оттуда полетят куски бяки .Если после этого скут начнёт работать лучшее---снимай трубу и чисти её.Как--читай выше в теме.Потом,после чистки и установки трубы проверь компрессию снова,и обязательно отпишись о результате.
Ну и кто из нас после таких слов типа редиска?!Это ты специально жабу на меня нагоняеш!Ну ничего,при случае я тебя накормлю и кашкой,и супчиком...змеиным.Я уже жалкую,что полез в мотор,может быть на поездку бы ещё и хватило бы его.А теперь вот обкатываю.Мрак.Даже в Харьков вот пришлось ехать с пацанами бусом.
sanyanovik
Опять напомнил про встречу...как серпом по шарошкам(((
Щас бы всех задушил в объятиях))) 20_drinks
АГААААА
12.08.2009 р.
Лидоводы, нужен совет. Скажите подойдет ли покрышка пирелли sl26 размером 3.50 -10 59j на лид аф20? Просто хочу купить через нэт, а то у нас ниче не найдешь кроме кенды, которую так расхваливают продавцы, хотя есть еще вариант- dеstonе, в общем че посоветуете? Пирелли стоит на сайте 1408 не маловато ли?
Хонда lеаd 50
13.08.2009 р. відповів для Alexey17
Ссылку давай.Ну а по размеру-подойдет.
13.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Ссылку на пирелли?
Хонда lеаd 50
13.08.2009 р. відповів для Vervet
Трос думаю мало чм поможет... только  автоген и воздух. я разбирал там слишком намудренно. трос не пройдет там где как раз и забиватся.
если 1408 рублей, то на гривни это примерно 336.
сравни: Михелин такой же маркировки (3.50 -10 59j) я брал за 180
так что не маловато, эт точно.
На - KENDA отъездил  8000км,пока не жалуюсь!
Проблема была в выхлопной, когда снял даже не мог её продуть ртом, была забита. Обжог паяльной лампой до красна и в воду, начал обстукивать но много нагара так и не вышло с неё. Когда поставил на мопед завёлся с первого раза ехал как и раньше, но не проехал я и 4-5км. история повторилась. Тогда я взял проволочку и начал чистить ( это все происходило по среди дороги  01_smile ) и прогазовывать, начали вылитать кусочки грязи(нагара) ,после, мопед снова поехал. Сейчас катаюсь с проволочкой в багажнике, не знаю как с этим бороться, может не выхлопная виноватая не может она так часто забиваться... Не знаю что и думать... 02_sad
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
NIGHTMARE
13.08.2009 р. відповів для bonals
я тож катаюсь на подобии Кенды...называется Шенг-Е )))
Норм резина, только в дождь страшно в повороты заходить 01_smile
13.08.2009 р. відповів для RAINbow
Ну так правильно,ты её прожег,а куски нагара то остались внутри.Вот теперь периодически куски эти подганяет внутри к трубке,и забивает её!Все же или резать придется,или мучаться так.Попробуй как описывал Юра,одновременно с нагревом продувать сжатым воздухом.
13.08.2009 р. відповів для stakan
Анатолий--видно ты не внимательно прочитал мой пост,трос это для проверки забитости трубы,ну и если в дороге забилась труба,трос поможет хоть тихонечко,но доехать до гаража.
