27
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18332143
13.08.2009 р. відповів для RAINbow
Проблема была в выхлопной, когда снял даже не мог её продуть ртом, была забита. Обжог паяльной лампой до красна и в воду, начал обстукивать но много нагара так и не вышло с неё. Когда поставил на мопед завёлся с первого раза ехал как и раньше, но не проехал я и 4-5км. история повторилась. Тогда я взял проволочку и начал чистить ( это все происходило по среди дороги  01_smile ) и прогазовывать, начали вылитать кусочки грязи(нагара) ,после, мопед снова поехал. Сейчас катаюсь с проволочкой в багажнике, не знаю как с этим бороться, может не выхлопная виноватая не может она так часто забиваться... Не знаю что и думать... 02_sad
Проблема у тебя как была,так и осталась в трубе.
А вот нагретую докрасна трубу пихать в холодную воду не нужно,это есть плохо.
Проволока,как и паяльная лампа не помогут.Лампой ты можешь нагреть и вычистить колено,а вот внутренние трубки никак не пригреешь,ты ведь нагреваешь только корпус глушителя.Нужен воздух под давлением и бензорез.Пламя бензореза попадает глубоко в трубки глушителя,желательно обогатить смесь горелки,чтобы керосин зашел во все трубочки.Керосин смешивается с остатками масла и всякой бякой,которая находится в трубках,загорается,потом бензорез убираешь и дуешь воздухом,но не под очень большим давлением.При поступлении кислорода,в трубе начинается пожар,трубки нагреваются докрасна и вся гадость вылетает.
Ну а если нет резака и воздуха---бери болгарку,разрезай трубу(на первой странице темы найдешь как это сделать),чисти всё ,а потом бери немного денег и дуй к  жековским сантехникам --они аккуратно газом заварят трубу.
Но не забывай,что трубки нужно чистить внутри ,а не снаружи. 03_biggrin
А то у меня такое было--у чела дио не хотела ехать,определили,что забитая труба--ну я ему и посоветовал разрезать и почистить,что он и сделал.А потом,через несколько дней приезжает,скут опять ехать не хочет---оказалось,он распорол трубу,аккуратненько все трубки снаружи почистил и заварил глушитель.Пришлось второй раз резать и по уму всё чистить.
Кстати,Колян,помнишь,когда ты был у меня,обратил внимание на то,что цюцюрка выхлопной трубы у меня была в масле---после чистки глушителя всё сухо.
Змінено: 13.08.2009 р., Vervet
13.08.2009 р.
я делал так!!!
разводил костерчик повеселее ложил туда глушак когда он становился красным вставлял компрессор(пофиг с какой стороны!!!)))
(не убирая с костра) с другой стороны начинал вырываться огонь, причем хорошим факелом))), и как огонь пропадал (гдето минут 7-10) остужал трубу красил и ставил!!!
когда первый раз так сделали то сразу же разрезали что бы результат посмотреть. так она внутри выгорела полностью и остался только в пол мм сыпучий налет сажи и все!!!
13.08.2009 р. відповів для TelO
блин охота сделать, так газосварки нету 34_wacko2
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
По моему легче ее разрезать и почистить!Как резать информация есть на 1 стр. но я резал только в 2 местах - это первый шов от патрубка и вокруг отростка на выходе(но тут не надо отрезать напрочь а тихонько по кругу опиливаешь и этот отросток вынимается)На все у меня ушло часа 2 .Варил сам электросваркой(хоть и не профи!но получилось нормально)
13.08.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Согласен.
13.08.2009 р. відповів для Vervet
это один из способов но по моему  малоэфективен. я просто пробил  кернером  камеру. доехал  а  уже потом разрезал и чистил...
14.08.2009 р.
Кто может объяснить дергание мопеда незначительное при том , если держать газ в одном положении. Грузы в норме, ну на 2 видна небольшая выработка, вариатор дио , расточенная поршневая только обкатку прошел, правда масла одно время лил в бак больше чем надо, так что дым стоял как от отечественного мотоцика01_smile .в чем может быть причина. Да и еще когда постоит на холостом, особенно на холодную сразу норм не едет, а как троит. В чем проблемы могут быть?
Хонда lеаd 50
14.08.2009 р. відповів для Alexey17
по поводу троения на холодную это проблема не только у тебя, А ПО ПРЕЧИНИ подергивания думаю смеси то больше то меньше (думаю выделуэтся электро клапан)
14.08.2009 р.
Подскажите,как лучше заглушить маслонасос? Как сделать,чтобы нормально работал(пружинил с возвратом) только тросик газа(ведь они запараллелены с регулятором подачи масла)...
Misha74
14.08.2009 р.
немогу откутить колоколсцепления. Помогите советом как это сделать?
vovan78
14.08.2009 р. відповів для Misha74
Самый простой способ,в автомаге продают цепные съёмники для маслофильтра и с помощью его и снимай.
14.08.2009 р. відповів для tor5
Подобрать новый трос,только одинарный,без раздвоителя,и поставить его вместо родного.Можно вобще вытянуть маслонасос,на его место поставить заглушку.Или же оставить его на месте,только заглушить на нем штуцер подачи.
Misha74
14.08.2009 р. відповів для vovan78
а без этого приспособления что совсем ни как? может газовым ключом за вал с др стороны прихватить но  колокол прокручиваеться какбудто он на пружине сидит и пока её не сожмёшь ключ не упрётся.
а сёмникомя так понял надо ухватиться за колокол а ключиком крутить гайку?
vovan78
Принцып работы цепного съёмника:накидуешь цепь на колокол,одеваешь конец цепка на захват и удерживаешь колокол и ключом скручиваешь гайку.Остальные способы такие как монтировки в колёса и т.п я называю варварские. 03_biggrin
Misha74
амонтировки в колёса и т.п я . 03_biggrin
я уже понял тк  буквально  пол часа назад пробовал так  чуть диск не запорол 34_wacko2
Misha74
14.08.2009 р.
что то я не могу понять а где тут сливной болт заливной то нашёл а как сливать масло? не ужели через него?
vovan78
Он и заливной и сливной,так сказать два в одном.Но не допёрли япошки что наш народ будет так часто туда лазить. 03_biggrin
Если речь идёт, как я понял, о хонде леад 50, то вот ссылочка file://localhost/C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI62.743/006.gif, там ясно и чётко указано сливное и заливное отверстия.
С уважением Apit  31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
Misha74
14.08.2009 р. відповів для Apit
я был раб поммотеть что там за этой ссылкой но не могу туда перейти  06_question  07_dirol
Выдели, скопируй, вставь в верхнюю строку и нажми энтер.
С уважением Apit. 31_bigboss
