+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18364887
10.07.2015 р. відповів для stakan
У меня не видно только если солнце прямо бьёт. Ещё можно улучшить видимость на много, если сделать бортики по периметру индикатора выступающими на некоторую высоту. Тогда будет ещё круче видно. Мне и такого вырианта оказалось достаточно.
10.07.2015 р. відповів для arkadon
обнаружил сегодня пренеприятнейшую вещь и то с подачи мастера. что палец в вариаторе болтается сняли промеряли оказалось что палец в норме а вот втулка в вариаторе просажена (я офигел) думал всё варик в мусор. но мастер на токарном станке выточил втулочку выпри совал и запрессовал  03_biggrin  получилось очень даже как новое. СПС  20_drinks  СтАкАнЫчУ  18_good за совет посмотреть на сайлентблоки амортизатора!!!  верхний ещё побегает, а вот нижний с картера заменил.
и тут же старый сайлентблок с картера втюхал  04_blush в выхлопную  38_focus а то в нижнем крепеже сайлентблок выпал давно  01_smile
ПС. после  манипуляций с вариатором на подножке тахометр выдал 8,000 т оборотов.
а при езде до 7,000 т Об дотягивает.
Когда то допустил в узле вариатор втулка такую болтанку, что в город въехал на бочине в кузове универсала. Ремней не хватило... Рвало на раз, два. Теперь с этим не шучу... 21_umnik
Солидолом если решишь промазывать... не стоит, больше вреда чем пользы. Если изменится динамика, ну вдруг хотя вряд ли, лучше роликами поиграться.
10.07.2015 р. відповів для pashaburgman
у меня  он утоплен  на такое  же расстояние как  и одометр...но все равно ничего не видно...  проезжая под мостом  рефлекторно посматриваю .... хотя смотреть  там нечего...\ устанавливали зимой...в боксе...  был доволен... а как выехал..понял что  вещица не нужная..во всяком случае мне...
Утопленность не помогает как видно в этом случае, вот если сделать бортики, думаю существенно повысит смотрибельность.
Да,на солнце не видно вообще,но я привык,мне контроль температуры необходим.И я в таком случае либо рукой прикрываю,либо головой создаю тень.Согласен,неудобно,но что поделать... 06_question
10.07.2015 р.
Как вариант можно приколхозить стрелочный датчик температуры,его то точно днем будет видно. 30_crazy
weterOK
10.07.2015 р. відповів для KOLIAN
А если с козырьком помудрить?...
10.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
На Дио -не вариант.Я вот подумал:если бы внутри приборки было побольше места,то датчик заглубить в типа прямоугольный колодец,и тогда вероятно он будет постоянно в тени.Понятно,что подобрать угол расположения-чтобы видно было.
Подсоединить провод датчика температуры к стрелке датчика топлива (жёлтый провод). Датчик уровня топлива здесь гнобили. Тогда вариант: сделать светодиод по принципу масляного датчика, чтоб поджигался на уровне примерно в 1.5 литра. Датчик в баке переделать под это пару плюнуть.
Датчик температуры отградуировать по шкале - тоже.
10.07.2015 р.
Кто будет делать проводку и понадобятся провода, не покупайте бытовые, сама жила норм.. но изоляция неудобна, при пайке сильно убегает, при обжиме мягкая и не держит. Наверно всё таки автопровод лучше.
10.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
А какая пичалька наблюдать бытовые провода, установленные в авто спустя нн-е количество лет. 05_shok
10.07.2015 р. відповів для Andy_e
И вот последнее фото Динозавру.Как можно уместить кучу мопедов на маленькой площади 03_biggrin
Вообще просторно стало. И вроде как не скучаю, деньги ляжку не жгут. Лежат тихо.
И вообще что то мне подсказывает, что такого аншлага, как этой зимой, больше не будет. 04_blush
10.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Я использовал в двойной изоляции многожильный медный провод, на на концевиках с ними трудно работать, к тому же это дубль а не основное. И не имей   10_ireful2 моду говорить намёками, сказал А, продолжай, чем грозит, какие последстивя, а то от тебя то в лес то по грибы то полуфразы.
Вариантов массу можно придумать,только я не волоку в электрике,а подключение к датчику топлива вероятно потребует каких либо настроек или доделок,в общем не для меня.И мне больше нравится именно цифровой.И датчик топлива на светодиодах я приобрел,но еще не ставил...
Изоляция не приспособлена для уличного перепада температур. Ломается на холоде.
А ещё если в двери на центральный замок пустят такие, то вообще умора, они и год не живут, начинают предохранители выжигать.
Коля та замостырь над приборкой козырёк чтоб от солнца прикрывал и все датчики верх перенеси! и не будет слишком солнце парить!
10.07.2015 р.
Сегодня предложили купить вот такого красавца за 700уе  классный аппарат прокатился ну полный фарш!
Змінено: 10.07.2015 р., arkadon
Ты на Дио ездил?Козырек там совсем не в тему,даже мешать будет при моем росте.То ль дело Лаеды-посадка гораздо посвободнее...
Я это знаю, использовал в местах где почти нет подвижного изгиба, и проложил не по прямой, а что бы на скручивание работало.
Коля, сам бог велел тебе сделать цифровой ДУТ и читабельный стрелочный датчик температуры. Ужеж куплено 01_smile
По стрелочному прибору - главное условие, чтоб он был нового образца, т.е. стрелка после выключения зажигания падает в ноль. И чтоб сопротивление датчика на горячую килоОмы не казал. Судя по номиналам всех доп. температурных автодатчиков  из Китая должно подойти. Нагреваешь датчик до разных температур и замеряешь Омы.
Диапазон работы ДУТ на контакте жёлтого 25-700 (800) Ом.
Далее отсоединяешь от датчика голубой и жёлтый провода. И на контакт жёлтого подключаешь свой провод от датчика температуры.
При необходимости добавить в цепь резистор методом подбора.
