27
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17867435
04.08.2015 р. відповів для Andy_e
Иногда полезно без шлема ездить,все косяки слышно)..Незнаю как ты 60 ехал,но у меня уже на 40 глаза слезятся
До 70 где то успел разогнать и скинул, поворотов слепых много... Да ничего, воздух был тёплый и приятный. А так, я 99,9% всегда в шлеме. 07_dirol  Но редуктор у меня ещё тот! Старичок... 30_crazy  Наверно он ещё столько пробежит с регулярной сменой масла...
04.08.2015 р. відповів для akuma78
Господа, таки подскажите, касемо подшей в переднем колесе. Судя по всему что в сети нарыл их размер 31Х12Х10 - эт правильный? И если кто в курсе - какой аналог (то бишь номер) на отечественные подши?
Заранее благодарен
Завтра дам точные размеры родных подшипников колеса, кстати, они закрыты лишь с одной стороны. Сейчас собираю винегретную лиду ( двиг 50. рама90 ), кое каких деталей по пластику не хватает, нет ручек руля , тросов, проводки, троса заднего тормоза, передней гидравлики полностью нет.
04.08.2015 р. відповів для Xlam
саня такие как на карпатах, иль верховине 6201  "помнишь покупали на лидку 20_drinks "
05.08.2015 р.
Всем привет! Ребя дайте пожалуйста ссылку где скрин можно взять на спидометр полтинник, для 90-тика. Где видел в начале, но сейчас немогу найти.И то помойму он был для соточки... Выручайте ,а то старый весь покоробился от температуры.
05.08.2015 р. відповів для TATARIN
по поиску нашлось только это сообщение с картинкой http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-126701/#126701
Попробуй еще погугли
Слава Украине! Героям Слава!
05.08.2015 р. відповів для akuma78
Маркировка подшипников на фото.
05.08.2015 р.
Граждане, подскажите , кто в теме. Посмотрел на работу вариатора, понял почему мопед не едет 01_smile Вот посмотрите пожалуйста тоже https://www.youtube.com/watch?v=FOnXC2Ptvdk. Ремень сточился, был 17.7, щас 17 с копейками, поэтому и  не стал на переднем шкиве выше подниматься. Собственно говоря он и раньше не поднимался, видно по выработке. Но, заметьте, стоит то сейчас идеально при старте. На переднем шкиве почти внизу, на заднем по максимальному диаметру. Вобщем проблема в том, что вариатор не сжимается дальше. Если снять его, и прижать щеки вариатора друг к другу, то ремень ложится на максимальный радиус. То есть видимо про это и говорил Матвеев, что вариатор нуждается в доработке? Не подскажите, что там подпилить надо, чтоб сжимался сильнее он?
Змінено: 05.08.2015 р., maks_yola
05.08.2015 р. відповів для maks_yola
Скорей всего ремень в торк по ширине глубже не заходит. Разобрать торк(снять сцепу и пружину),развести шкивы и посмотреть. Вообще у 90 примерно 5мм. не доход это норма! но у  тебя много конечно, или втулка длинная и у стокового варика не хватает постелей его вытолкунуть(вот тут доработка нужна). Сыну на 100 недавно так делал -ремень положил глубже (шайбы под втулку подложил) а варик доработал. Результат -очень хороший старт и динамика в движении,максималка не упала. Да по видео у тебя длинный ремень! Даже когда  на варике он вышел то в торке он высоко стоит! (небудет скут путево ехать!) Сплошной косяк!!!!
Змінено: 05.08.2015 р., bonals
05.08.2015 р. відповів для Anton1999
Всем привет
Почитав немножко о том как arkadon установил крыльчатку от китайца,и вспомнив как моя лида любит вонять паленым даже когда не топлю а еду 60, появилось желание установить на свою лиду тоже такую
Хочю задать пару вопросов чтобы не тратить деньги в пустую:
    -от 150 китайца крыльчатка все же производительней?
    -не рассыпиться ли она на высоких оборотах при морозе?(я любитель покататься по снегу на новый год  03_biggrin   )
    - Да.
    - Нет.
  Спасибо за ответ,пойду покупать крыльчатку от 157 qmb
Такой вопрос,крыльчатка 157 двигателя на 4 точки крепления а лидовская на 2 точки,напрашиваеться такой вопрос:а она туда станет?
Встанет как родная. на крыльчатке, с той стороны где она прилегает к магниту , в центре выступающий стакан. вкручивай его до конца ( резьба на пластике сама нарежется ) в резьбу в магните ( туда, куда вкручивается съемник ) . Затем сверли два отверстия в магните через отверстия в новой крыльчатке, для крепежа используй штатные болты. Чтобы новая крыльчатка не затирала о пластик обдува , надо обкусить на каждом крыле наружние кончики - поставишь, сам разберешься на месте. Удачи. 03_biggrin
05.08.2015 р. відповів для Xlam
     Знаю,надоел вопросами 01_smile
     а чем китайская крыльчатка отличаеться от стока
     Вернее из за чего у нее выше производительность,она выше?или лопасти больше?или лопасти шире?
Кол- во лопастей у китайской больше, и их направление другое.
05.08.2015 р. відповів для bonals
Не, торк руками раздвигается запросто, и ремень туда падает глубоко. Втулка стандартная, если делать ее на миллиметр короче, то гайка перестает поджимать щеку вариатора, я пробовал уже, да и не правильно это, ремень тогда в вариаторе на холостых то поднимется, а на торке вниз мм на 5 упадет, динамика пострадает разгонная. Насчет длинны, во-первых на холостых то он идеально сидит. а во-вторых он на варике не вышел на максимальный радиус, причем очень сильно. Вобщем дело то скорее всеж в варике, доработать его нужно. А как именно то? Никто чтоли не точил его тут?
06.08.2015 р. відповів для maks_yola
17 с копейками для девяностика єто отличная ширина ремня.
Измерь длину ремня, возможно длинноват и по єтому не віходит до верха.
06.08.2015 р. відповів для Anton1999
Всем привет
    - Да.
    - Нет.
значит у тебя Лида первых выпусков, на тех, что посвежее, крыльчатка 4-мя болтами крепится
Ну вот ты сам подумай,что говоришь! По твоим словам у тебя все хорошо! просто варик надо доработать! 03_biggrin  Когда все хорошо скут нормально едет и ремень не доходит примерно 5мм. у него не плохая динамика и максималка 85-95км. Ты просишь совет(естественно я не могу точно сказать,что у тебя за проблема!) но пытаюсь!. С нормальным ремнем и вариатором таких проблем нет. Я точил на 90 и ямахе и на 100. На тот момент опыта было маловато когда -90 точил!(мне не чего не дало),но сейчас опыт есть и естественно результат. Пит стоп показывает как точить -посмотри и точи.
06.08.2015 р. відповів для Vervet
Если он длинноват и как он пишет в руках между варика и щеки лежит наверху то  на ходу он выйдет на верх -но в торке на малый радиус не встанет. А по видео он и на варике не выходит и в торке  посередине! Либо торк не расходится до конца,либо ремень широкий не лезет глубже либо варик по какой-то причине не может его выжать наверх. Мы не экстрасенсы! 01_smile
06.08.2015 р. відповів для bonals
Я на полтинник ставил длиннее, на верха не выходил.
06.08.2015 р.
Привет ВСЕМ!
испытали на экономичность Lead JF19
пробег по шоссе в одну сторону 140км/2.72л
крейсер 60-65км/ч загрузка водитель и пассажир и багаж всего ок 150кг, дорога асфальт 50% хороший 50 средний
в итоге 1.94л/100км 18_good
на общественном транспорте нам бы обошлось в 600р
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
 Я премного благодарен вам за советы, и конечно к ним прислушиваюсь. Просто т.к. "вы не экстрасенсы" докладываю, как обстоят дела у меня 01_smile
Итак. Торк руками раздвигается довольно легко до конца. Ремень при этом падает глубоко.
Второе. Ремень точно не широкий, при покупке был 17.7, сейчас стал немного уже. 17.3 примерно.Мопед сразу после установки этого ремня ехал быстрее, и в вариаторе стоял выше, чем сейчас, ну и соответственно в торке ниже миллиметров на 5 стоял. Ну это все понятно как бы.
Сейчас он пообточился и стоит на холостых, как вы можете убедиться на видео, вроде как правильно.
Насчет длинны. Завтра обязательно замеряю длину. Но если он длинноват, и я поставлю короче, но холостых он ведь или в торке опустится ... И как уменьшение длинны повлияет на подъем ремня в вариаторе на больший радиус?
