27
+9 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17867122
07.08.2015 р. відповів для Anton1999
Цпг не шкода? Якщо часто так робити то добра не доведе,та й нагар буде такий що огого))
07.08.2015 р. відповів для arkadon
Человеку такого(к которому нужно было приложить руки...), отдавали даром...
Посмотрел он наличие запов, их цены,..... в интернете....
 Отказался!!!!       Со словами: "Зачем мне чемодан без ручки"...
(это когда, и нести НЕ удобно, и выкинуть жалко...).
ПС:  Даже если сейчас его сделать.... а потом?   19_negative
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Я бы отказался. Сталкивался раньше с 4т японцами и такой же болячкой, убита голова, по причине экономии масла, лили что попадя, а особенно если масло поджирал то вообще не меняли а подливали, такого лома если поискать можно найти, и все без бошек стоят.  Как говорится, лучше синица в кармане чем дятел в голове.
Не стоит, так как на ямахи запчасти оч дорогие, и в процессе ремонта можно попасть еще не на одну  100 у.е 03_biggrin. При желании продай китйса, доложи и зимой купишь чет 125е на уверенном ходу. А так лотерея...
weterOK
Решил купить чехол сиденья на свою лиду,немного поюзав интернет присмотрел чехол на бегемото за 210грм с гордой надписью в описании 03_biggrin  premium сделано в Украине 03_biggrin, ну что, заказал,ведь сделано то у нас а не у жолтых,
приехало,распечатал,ну что поплотнее китайских чехлов и обратная сторона мягкая
А материал закупают не у желтых? 03_biggrin У меня к примеру,чехол с плотного материала с резинкой вшитой по ободку, взула и забула. 18_good
weterOK
07.08.2015 р.
Кто подскажет, может ли масло самотеком попадать в двигатель? Сальник на масляном насосе поменял, все равно не помогло, после пару дней простоя очень тяжело завести, свеча мокрая, в масле.
07.08.2015 р. відповів для qviki
Пару страниц назад обсуждалось. Есть шариковый клапан удерживающий масло при неработающем ДВ, он моется продувается, не разборной, подробностей не знаю, ищи по постам Коляна.
народ надо совет! предложили мне вчера поменять ключ на ключ мой китаец на ямаху 50м 125 кубиков 4-Т, для неё все запчасти есть кроме головы цилиндра. ну и внешний вид не фонтан (то есть опять куча работы по пластику).
Китаец уже бегает движок работает как часики осталось только варики отрепетировать и пластик весь по вешать подкоректировать и покрасить!
ПС.Но всё же нужен ваш совет! на ямаху все запчасти дефицит тоем более голова целиндра нашёл на сландо 100уе!
СУ: ArKaDoN
У меня в ремонте такой мотор лежит третий месяц.Не могу найти клапана,моторный цепь под замену,цилиндр расточен под Дельтовский поршень.Ямаха Цигнус 125 вроде?А на китайца-в любом кишлаке есть любые запы по мотору,и цена нормальная.Так что хоть мне китайцы хоть и не сильно нравятся,но моторы у них неплохие,и в данном конкретном случае я посоветую не связываться... 19_negative
07.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Сдал как говорится с потрохами.... 62_sarcastic
07.08.2015 р. відповів для KOLIAN
98_whistle  66_pardon ну объяснил покороче как мог. я так понял там система похожая на клапан в насосе для шин, только подпружинено...
07.08.2015 р.
СПС парни оценил ваши ответы! и утром было принято решение отказаться=отказался!
человек расстроился капец!
но меня мастер всё равно попросил напрячься и найти ЗП. что я и сделал всё таки парень мне и лидку под шаманил на 5. и китайца по разумным ценам собрал! ЗП я нашёл всё на первый взгляд надо было обошлось хозяину в 130 уе.
Китайца я забрал сегодня в свою мастерскую. теперь буду пластик собирать до кучи!
было подсчитано что потрачено на китайца 4,800 грн! ну может что то где то не учёл!
Видиш клапан?НЕт.И я не вижуА он-есть.... 03_biggrin Это все фигня 88_dontmention ,по сравнению с болтами-на которых собран бензонасос...Есть,есть среди наших друзей личности,у которых нет заветных ключиков... 62_sarcastic Я даже не буду тыкать пальцами,их знают в лицо... 03_biggrin
СУ: ArKaDoN
Есть малознакомый скутерист, на Вайпер Штрме 150 ездит, так там от скутера целое только мотор и остался. Пластик держится на скотче, центральная подставка на проволоке и т.д. Говорит в ЦПГ и не лазил с покупки. Так расходники только менял...Правда с лапки уже только заводится. 03_biggrin
Змінено: 07.08.2015 р., 99Ezdok99
07.08.2015 р. відповів для Xlam
Поменяй вариатор 61_punish !
https://www.youtube.com/watch?v=FOnXC2Ptvdk
https://www.youtube.com/watch?v=ef-Bpyz-i5c
07.08.2015 р. відповів для maks_yola
А это варик не родной был? Молодец и способ постели доработать оригинально  придумал! Какая максималка была и стала?
07.08.2015 р. відповів для bonals
Да бог знает, родной или не родной варик, вам вам виднее, специалистам. Скорость была 64, сейчас 74 стала, маловато. Надо на ходу посмотреть, выходит ли на максимальный радиус ремень на полном газу. С роликами теперь поиграться видимо надо. Вроде теперь на максимальные обороты не выходит, на слух непонятно толком, а тахометра нету. Варик сам по себе в идеале теперь, за него я спокоен, будем копать дальше, с вашей, надеюсь, помощью  04_blush
Веса роликов хватает?,какой вес (может на скорости не выталкивает ремень). Скут каких годов выпуска(с выключателем света или нет?). Коммутатор с буквой (В) или без ?
Змінено: 07.08.2015 р., bonals
У меня 80 при стандартном не доходе ремня, 'это примерно 7 мм, судя по 2 видео максималка должна быть на высоте если только под нагрузкой ремень выходит и хватает оборотов мотора для набора скорости.. Можешь попробовать сымитировать ходовую нагрузку тормозами, без фанатизма. Выход ремня конечно у тебя хорош, работу проделал 18_good а если ещё и результат будет то вообще красота.  Запил на напильнике чем делал, болгаркой???
Скутер первых годов выпуска, мы это как то выяснили ранее тут. Коммутатор хз с какой буквой, гляну завтра. А вот ролики ... я их взвешивал, но это давно было, забыл 02_sad Завтра посмотрю ...
А на напильнике просто углом круга наждачного. Напильник то так...одно название, три раза затачивал, пока делал. Видишь дырка просверлена в нем 01_smile
Змінено: 07.08.2015 р., maks_yola
У меня тоже был первых годов. Купил я его убитый и поставил вместо - 50. Не ехал он у меня больше 70км. не как! Была проблема в коммутаторе он стоял от 50 без буквы(В). Достал нужный комут и скут ожил -максималка стала 80км. и грется стал намного меньше. Хотя на более поздний год выпуска соседу ставил и с ( В и без В ) вродебы без разницы на его скуте! 06_question
