Переглядів: 18286156
01.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Эти размеры надо конкретные? H h D d или только d=10mm ?
D-не больше 16-17мм,Н-3-4,в общем как можно меньше,оскольку компоновать все это как то надо,и вместить в верхнюю пробку...Они там стандартные вобще то,так что вариантов немного...
Вот эта конторка,куда я звонил.Находятся в Запорожье
http://ghs.com.ua/produktsiya/gryazesemniki
Судя,по сайту и разговору с ними изготовят что угодно и из любого материала.Глянь какой профиль надо.Цена,напомню 14 грн за штуку из обычной резины.
Прилагаю их каталог.Весьма информативный в техническом плане
То всем из этой компании с аммортизаторами: если вас устраивает цена 14грн х2 то давайте организуем заказ.Или может другие источники поискать 06_question
Змінено: 01.09.2015 р., Andy_e
45.95 мБ.
01.09.2015 р. відповів для Andy_e
Каталог буду качать до утра-с моей то скоростью 35_hang .Профиль пойдет А-01В А-02В,А-04В.Канавка будет делаться уже по конкретной резинке...Так же просьба ко всем:чтоб я не искал долго и нудно,мне нужны размеры ремней на модели AF20,AF48,HF05,JF06,размеры так сказать идеальные нужны,или же очень близкие к идеальным.Размеры на Дио я и так знаю.Желательно в одном посту собрать эту информацию.Спасибо. 95_thankyou
Вмешаюсь! 01_smile  надо наверно из масло-бензостойкой резины! будет лучше.
Установил на свою ямаху вилку и передний тормозной суппорт от -Лида (100-48). Одно перо у меня текло - при разборке было замечено следующее. Рабочая часть сальника в нормальном состоянии! но в нем есть какие-то железки и вот они заржавели и постепенно на месте этой ржавчины образовались микро трещины. Сальник имеет 2 пружинки и соответственно две рабочих поверхности(двойной!). Советую поднять пыльник на пере и напихать в сальник немного смазки или масла полить,что-бы там не ржавело. Посмотрел сколько стоит родной сальник и стал  искать аналог и нашел отличного качества в комплекте 2 штуки. Код - ARI-005. (идет на вилки многих хонд но Лид не написан!) Размер пишется - 43*31*10.5 но у сальника Лида размер 43.5*31*10.5.  Я рискнул и купил оказалось ,что размер какой надо 43.5*31*10.5
Как пользователь 20 и 05 по ремням моё имху, на 20 дайковский 700Х18,
http://www.moto.com.ua/shop/id-287/
ширина по факту чуть меньше, на 0,5 дайко длина 734
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=dayco+7106&vn=on&vo=on
01.09.2015 р. відповів для bonals
Не помню,наверняка рассказывал уже когдато...Про переборке перьев,свободное пространство между сальником и пыльником я всегда набиваю консистентной смазкой.Иначе через пыльник попадает вода и прочая грязь,и верхняя наружная пружинка на сальнике просто сгнивает...Ну и далше вся эта бяка проникет внутрь...
01.09.2015 р. відповів для Chado
Серега,а на 90тик можно китайские передние ставить?Нормально?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-115907/#115907
Юрик,а родные пружины там изнашиваются?Я себе в прошлом году поставил бу родные,но не знаю как проверить-нормальные или нет 06_question Прошлые родные снял,т.к. одна пружина заклинила-перекос был.
Олег, пружины со временем усаживаются , стают короче, чем положено. ну типа как пружина ведомого шкива
Совершенно верно! Но тут пружина была цела а вот так понимаю железки (каркас сальника выглядывали немного в нутри под пружиной и поржавели до такой степени,что расперло резину и порвало)
Да,такое тоже очень часто встречается!И поэтому периодически(раз в сезон)туда нужно заглядывать...
Спасибо за инфу по сальнику.Вот я как-то выдрал пост из вк:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1537406/#1537406
Может тебе пригодится тоже
Ремни:
AF-48 - 750x18
JF-06 - 784x18.5
02.09.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1039731/message-1556576/#1556576
02.09.2015 р. відповів для Andy_e
Ремни:
AF-48 - 750x18
JF-06 - 784x18.5
AF-48  (заявлено на ремне 750x18)  но по факту 734х18
Коля вот те сальники но не пыльники что я нашёл!
Змінено: 02.09.2015 р., arkadon
02.09.2015 р. відповів для arkadon
Это к чему,  06_question ты обсуждаешь конкретный ремень, на котором написано не то что в реале, или ты имеешь ввиду что 734 ремень у тебя ездит. Разница между 734 и 750 огромная, какой то точно неподходит.
mayor видалений
02.09.2015 р.
Вот ремень, с которым взял 90й двигатель. На нём ездил на слёт. Размеры соответствуют картинке. Достигнутая максималка- 85+км/ч (плюс, т.к. чувствовался запас, но дальше доржное полотно не позволило)
Змінено: 02.09.2015 р., mayor
02.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
это все ремни которые  уменя были и на которых я ежу се заявлены 750 а по факту 734 и не чего я не обсуждаю. я просто говорю как оно есть у меня 2 бандо есть и скутер М и китаёза какой то, который порвался недавно, и все 734мм.
могу выслать тебе сам перемеряешь (за мой счёт)  03_biggrin
02.09.2015 р.
приехала Honda SJ50 Bali  03_biggrin  состояние конечно на 4 с минусом! немного расстроился 02_sad  ну а чего можно было ожидать!
02.09.2015 р.
Техническая часть с номерами двигателя годами итд.
покамись добрался только сюда завтра хочу дальше по лесть. с вариаторами что то не так компрессия маленькая. и по пластику беда надо паять и шаманить + хозяин взял чистый картон на пластик положил и плёнкой обмотал при транспортировке пластик немного потёрся надо решать или красить или полировать.
02.09.2015 р.
http://balta.od.olx.ua/obyavlenie/kolenvaly-honda-lead-20i-48-za-oba-IDcITvt.html#adca7ee74b
может кому надо
02.09.2015 р. відповів для Anton1999
может кому надо
Я ЛЕАДОВСКИЙ 48 В РУКАХ ДЕРЖАЛ НЕ ЧЕГО хорошего!
