Переглядів: 18285949
11.09.2015 р. відповів для Vervet
Эта таблица просто доказывает что на AF48 в стоке идут ролики на 8,5гр. И изначально же обсуждалось,что в шапке написано 11 гр вместо 8,5.Понятно,что не каждому этот вес подходит и каждый под свой собственный вес,вкус и цвет выбирает вес роликов а также от состояния мотора.
ничё эта таблица не доказывает.Изначально обсуждалось и пришли к выводу что в стоке 11 грамм
Юр у меня знакомый на работе заказывал для 48 ролики в японии оригинал,пришли 8.5гр. (весы очень точные!),вот для 100 идет в стоке 2 веса роликов могу с весом ошибиться подзабыл (14 и 12гр) Сначала в стоке стояли ролики - 14гр. в последних годах выпуска -12гр. (может 13 и 12гр.) если надо уточню, я заказывал -12гр.
оригинал и сток это не одно и то же
Да конечно! - но других не продают,потому-что их нет!
11.09.2015 р. відповів для bonals
почему нет, а это как
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1557750/#1557750
11.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Поменял подшипник колеса, тот что со стороны тормозного диска сильно люфтил и скрипел, выбил выколоткой калёной, поставил индийский DPI, жабо давило фирменные брать, тем более особых оборотов там нет, посмотрим прав я были или нет. Крутится стало  18_good пока не ездил, бак почти пустой
На переднее колесо особо крутые подшипники не нужно брать , хватит и китайских средней паршивости . Оборотов там нет больших и нагрузка не большая . Менять лучше два сразу , если убило один подшипник то и второй  получал дополнительную нагрузку .
11.09.2015 р. відповів для Liadovoha
03_biggrin и ты туда же, время покажет. Я уже говорил что собирался менять оба. По поводу нагрузки  72_scratchoneshead ну решили в 2 головы что пока пусть так будет, если что поменяем.
Да правильно Серёга говорит.Их нет других в каталоге 48.Только один вес японцы считают для этого двигателя,в отличии от сотки на которую идут два разных комплекта в зависимости от модификации.И люди заказывают по каталогу,естественно они не знают номера роликов другого веса,так как они пишутся в других каталогах для других моделей.Так что другу Серёги,как раз и прислали оригинал-сток
Вот этот парт номер роликов - AF48 (22123-GZ0-000)  -других каталог к 48 не предлагает!
Вес ролика и партномер: Без архива бойда какая-то получается!
Змінено: 11.09.2015 р., bonals
8.36 кБ.
11.09.2015 р. відповів для Andy_e
У меня например только на 12 граммовых роликах скут нормально едет 06_question На тех что легче двигатель "орёт" и разгоняется с перекрутом! Трансмиссия сток,ремень новый оригинал! Вот так вот 06_question
Migel V-50
11.09.2015 р. відповів для 16v49a03
Я же говорю что каждый ставит что ему нравится.У каждого свой стиль езды.У японцев полтинники ездят 35-40 по их мнению это безопасно и экономно,может поэтому и ставятся 8.5 с завода
11.09.2015 р.
Всем привет! Кто знает подойдет бендикс от хонды дио 18 на леад 110 кубов? Вот фото поломанного с леад 110
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
11.09.2015 р. відповів для ArtMBK
фото мало...нужны размеры.... а лучше подьехать к барыгам или в мастерскую.... да  перемерять все.... покупать новый думаю  будет очень дорого Дон Влад отказался от покупки  для своей  сотой лиды   четырехтактной.... очень дорогой ..... Колян  что то ему восстанавливал или  переделывал... точно не знаю.... но проблемы с бендиксом у него были....
по фото  сложно .......
с ув. стакан...
Змінено: 11.09.2015 р., stakan
А ты считаешь япошек немного идиотами,  06_question Да и стиль езды не приделах.Молодёжь везде практически одинаковая, выкрутил ручку и попёр.
ну не совсем так.... я думаю....что порядок  на дороге там  есть.. жопанцы  достаточно организованные и законопослушные... по поводу азии.... ты видел сколько там мото???? мля ...там по моему и двадцать км в час...это уже подвиг....
11.09.2015 р. відповів для akuma78
Оказалось, новые подши совсем на чуть-чуть по толщине (ну или как правильно называется этот параметр) меньше старых.
Что то я сомневаюсь-что такое может быть....Разве что подшипники сильно китайские.Вероятно-что то ты неправильно сделал при сборке.И чем мерял ширину подшипника?Озвуч пожалуй размеры что ты намерял...
11.09.2015 р. відповів для stakan
В городе, в час пик-да, но не все же в городах живут и в час пик ездят
может и гоняют... но как я видел на многих вариаторах которые пришли с жопании со скутами...выработка была по середине.... на верхах уже после меня.....
11.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Не мерял, но расскажу почему сделал такой вывод. На старых подшах такого не было - раз. После установки новых появилось, и сначала грешил, что слишком глубоко посадил сами подшипники, но такое не особо возможно - они упираются в выступы внутри, дальше их не толкнёшь. Был еще вариант - что подшипник стал с перекосом, незначительным - но перекосом - но, тогда не помогла бы установка шайбы, перекос бы так и остался. За исключением подшипников больше ничего не менялось. Отсюда я и сделал соответствующие выводы. Так сказать - эмпирическим путём. Но возможно я не прав - тогда в чём же причина, если установка миниатюрной по толщине шайбочки помогла?
Что именно за подшипники - сказать сложно, особо каких то не искал - взял практически первые попавшиеся, по 35 грн штука.
если катишь просто противный мерный скрип, негромкий, но есть, даже не скрип, а дребезжание. Переразбирал то колесо .
Именно так себя ведут неподпружиненные тормозные колодки.
Это они и дребезжали (или одна из них).
Для устранения этого скрипа достаточно один раз снять колесо и снова поставить. Пружинка и колодки займут уже другое взаимное положение, скрип уйдёт, если обе колодки пластина подожмёт.
Вот это и произошло, а шайбочка думаю тут не причём.
То есть так и оставим в шапке 11 гр ?01_smile
11.09.2015 р. відповів для Dinosaur
А я таки думаю причём. Объясню. пружинка на супорте держащая колодки уже слабенькая. Периодически сниму (раз в пол года) и подгибаю чутка, потому как иной раз начинает шуршать по колодкам. Подправил - всё окейно! А то, что кроме скрипа и маленького, едва ощутимого затыка при прокрутке колеса имелся еще и мерный чирк-чирк-чирк - по колодкам - я об этом даже не упоминаю. Да, он кстати тоже пропал, После резкого торможения передним тормозом иной раз чутка шуршат колодки, секунд несколько, пока не улягутся, и всё. Уж звук колодок я отличу.
Но сие есть лишь мой частный случай, возможно у других людей будет по другому. Я рассказал, что у меня было, и КАК я вылечился. Всего лишь. Была проблема, было лечение и имеется следствие - за последние три дня накатал больше 100 км - ничего не подтирает, пропала мелкая вибрация на ходу, и если катиш не работающий - ничего не скрипит. Отаке.
А это имеет какое то значение?
Вес грузов  подбирается строго индивидуально, а сток он и в Африке сток.
Немного подкорректировал  постинг по 48-й
