+9 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18285670
29.09.2015 р. відповів для stakan
хрен его знает что   с ними после  падения...хотя  двигатель даже не поцарапан... но все же.... я на измене... не могу дождатся  завтрашнего утра  что бы разобрать и все осмотреть.......
с ув. к ВАМ  ------ стакан.......
п.с. Колян  не поддержал по телефону.... хмырь..... говорил сквозь зубы.... внимательно всматриваясь в свой обед..дабы коллеги не стащили колбасу.......
нервный он...(Колян).... и не отзывчивый к чужому горю......
Толян,а с этого места поподробней...Скут упал, или скут упал вместе с тобой?Снова собака???
29.09.2015 р. відповів для arkadon
ездил я на хадо потом всё таки перепрыгнул на матюлю типа бренд спокусил но разницы не заметил только тупо переплачивал за матюль. сегодня слил последние 200грам матюля и залил  хадо  и в гира тоже залил сразу хадо. только я его беру на опте по 95 грн за литр. а с матюля юзаю только вот эту спрей смазку.
Балуете вы своих коныков.Я покупаю бинзопильный штиль, подделку, за 30 гривен,потом литрушку самого дешевого двухтактного масла, за 50-60 гривен, смешиваю всё это , получаю за 80-90гривен два литра нормального масла.Второй сезон так докатываю-полёт нормальный. Можно и на одном поддельном штиле или штерне за 30 гривен ездить, но оно какое то густоватое.
я тоже при покупки 48 спросил шо льёте показали масло литр 65 грн вот оно. потом как вкрыл поршневую а там хлопья на поршне висят от нагара вот я и балую и 95 грн за литр хада это нармальная цена. я не беру в магазине за 145 грн а на опте дешевле!
Ручку выкрутил и погнал, тогда и хлопьев не будет, всё повыгорает.
29.09.2015 р. відповів для Vervet
да нет....   думаю  может чё там сломалось в результате падения... хотя я после падения проехал   примерно 600- 800 км.... хрен его знает ..откуда  бензин....   надеюсь что из под цилиндра...это самое  безболезнное  для меня... 02_sad
может бензошланг прохудился?
29.09.2015 р. відповів для Anton1999
Насколько и как увеличил степень сжатия и как себя скут ведёт на низких скоростях до 30-40км.ч
Срезал головку почти до плоскости с нижним ребром охлаждения,степень сжатия влияет на отдачу топлива при горении тоесть повышает КПД,и посадить этим низкие обороты как в случае с каналами невозможно
Скутер стал лучше работать во всем диапазоне оборотов и немного меньше есть топлива,(это до запила впускных после лепесткового)затем распилил каналы и двигатель теперь лучше дышит на высоких оборотах,и как странно низкие обороты даже не провалились
Если я все правильно понял то ты слишком много сточил головку ! У  меня был полностью сточен бортик камеры сгорания , тяга увеличилась как и у тебя на всех практически оборотах , с  места вообще пер классно . Но ездил скутер хорошо пока не стала жаркая погода , и вот поехал я на слет в Кобыляки  и детонация меня просто замучила , я до того не знал что это такое ( ты пока тоже еще с ней не сталкивался скорей всего ) . В прохладную погоду все будет нормально при не особо агрессивной езде , а вот летом мотор прогревается гораздо быстрей и сильнее  , и от детонации не спасет даже самый крутой бензин если головка сточена сильней чем нужно . Будь осторожен !
это я осмотрел.... весь верх сухой... не видел толкко то что  под кожухом охлаждения.....  завтра буду посмотреть....
Толь, буквально вчерась лазил в свой карб (последний раз туда заглядывал полтора года назад), начал жрать бенз, плюс плавать обороты на холостых и нестабильные на скорости (иной раз мог и на 40 км/час скинуть обороты) и начал потеть!!! Так и не нашел внешне откуда прокапывает топливо.
Сам карб оказался вполне себе чистым - никакого неприятного налёта не было. Был завышен уровен в поплавковой. Жиклёры почистил, уровень уменьших - стал стабильно работать.
А вот протечку нашел совершенно случайно - топливный шланг с микроскопической трещиной, которая показала себя только когда снимал с карба шланг!!!! В месте перегиба. Подрезал шланг гдето на 8-10 мм - и вуаля - карб сухой!!! Так что могёт и не всё так страшно!
29.09.2015 р. відповів для Liadovoha
Подрезал головку я еще летом,может и не под само ребро,чуток запас остался примерно 0.4мм,дальше терпения тереть об доску с наждачкой не хватило и после того даже  в самую жару(39градусов тогда было) делал выезд на 6км со скоростью не ниже 70км/ч,все было отлично,тягал по такой жаре лодку 60-63 км/ч,и никаких признаков детонации,ни перегрева,хотя тогда была достаточно сильная утечка компресии из за больших замков,затем поставил новые кольца,и еще ему не давал пропердеться по долгу на больших скоростях ибо не было времени,на днях померяю компресию ,заодно замерю объем камеры сгорания при ВМТ
Всегда можно подложить прокладку потолще с выжженной меди или с алюминия,убрав при этом детонацию,так что я не вижу в этом проблему
30.09.2015 р. відповів для Anton1999
Ну тогда решено,беру Хадо на официальном сайте
-нет вероятности нарваться на подделку
-поддерживаем украинского производителя
-цена низкая по сравнению с другими производителями
-к качеству вопросов нет
Спасибо за отзывы
Зря ты на ХАДО запал.Оно синтетика,а для 90тика лучше полусинтетика.И Хадо покрывает все части поршневой такой коркой,что потом растачивать никто не берется. 20_drinks
30.09.2015 р. відповів для Chado
корка от хадо это миф,протачивали мне цпг после этого масла и ревитализанта,ни каких проблем с расточкой не возникло.
30.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну а у меня на моих съемниках я использую резьбы М14х1,5,либо М16х1.5,так что вопрос о взаимозаменяемости болтов даже не стоит.Отверстие под цапфу лучше пусть и будет такое,вдруг какой то мотор хитрый попадется с толстой цапфой...
Согласен. 01_smile
 Сказки это всё, может и есть трудности при расточке но мне точили после обработки хада бзз проблем,  и не перепрыгивали через размер. Наверное всё дело в оборудовании токаря, Коля может уточнить. К тому же парень пишет что использует хадо БЕЗ ревитализанта. Хадо как масло не плохое, но цена неоправдана, да и воняет оно  28_bad Кстати обработка пакетиками ревитализанта хадо, чуда не принесло, может поздно спохватился, но то что оно загадило выхлопное окно, факт.
30.09.2015 р. відповів для mihey2010
Полностью поддерживаю! никаких проблем с Хадо при расточке нет.
а вот срок жизни мотора существенно увеличивается.
хадо ль себе и куму уже лет 8.
для профилактики и как ремонт
30.09.2015 р.
и так  докладываю.......
при  пристальном  внимании и разборке.......  были откручены болты на половинках картера.......
ремонт производился  тыс  6 назад....... НЕ ЗАКРУТИТЬ  я их не мог.... потому что  перепроверял все  педантичный ЕЗдок... он все  перепроверил ...... два раза.... на крест.....
 возможно это произошло в результате падения... может   был удар( я  его не нашел)..возможно о колесо....... прокладка *села(*.. остальное сделала  вибрация.......
пока  причин этой неисправности я  не нашел....  может у ВАС будут какие то  варианты...
заводится  * с полтыка*....   холостые не плавают.... работает стабильно.......
30.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Хочу использовать а не использую,я об этом не писал
30.09.2015 р. відповів для stakan
100% - слабая затяжка была!(иного не может и быть 01_smile ) если резьбы целые.
30.09.2015 р. відповів для bonals
Может может, я тёзка когда ещё на совке ездил, а колоть его приходилось часто  35_hang тоже замечал что даже закручивая силовой отвёрткой всё рано не застрахован от откручивания. Хонду не колол но когда менял ЦПГ  то сделал так, собрал, обжал, прогрел хорошо, дал остыть, ещё раз прогрел, дал полностью остыть, ещё раз обжал и уже потом ставил пластик и кожух. Температурное расширение + вибрация делают своё дело, а перестаравшись можно ( лопнуть ) резьбу. Ну не знаю, может кому и слишком покажется мой способ но если есть время то так  66_pardon
Не было там слабой затяжки. Себе так же затягиваю и ничего не ослабляется...
Это с той "породы" когда свеча у меня в дальнобое открутилась. 7 лет не откручивалась, а здесь открутилась... Вот и гадай за причину. 02_sad
Змінено: 30.09.2015 р., 99Ezdok99
30.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Не знаю тогда  диверсия против  - Толяна! ( я все-же уверен , что все дело в затяжке! ),от вибрации потихоничку болтики ослабли, ну уж с падением это точно не связано.
