Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18285264
24.10.2015 р. відповів для bonals
Это со складов!
С каких складов? с японских наверно -100% 03_biggrin  контора находится в японии.
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gw2jj8.html
Вот например у них есть цилиндры,поршня и коленвалы,у них этот скутер уже не  популярен,и им нет смысла держать производственную линию
Они продают то что у них осталось
Я не думаю что из за нескольких сот поршневых в год они будут держать производственную линию,
24.10.2015 р. відповів для Anton1999
Коленвал я буду или менять или перепресовывать но все,рем. комплект MSU
Если подшипники сделаны на нормальном заводе и хотя бы по советским стандартам(а не как попало)а они вроде хорошие
то служить они будут не меньше чем родные,может меньше,но точно не меньше чем SEE
Если конечно все правильно сточить и хорошо  промыть
Ты не прав! Наши подшипники не расчитаны на такие обороты -100%. Тем более если они сделаны в 90 годы! Я помню на карпаты на складе на своем заводе не мог нормальные найти -все были дерьмо! Подшипники надо ставить хорошие иначе раз-два и посадочным придет конец! Вот на этом сайте их и можно заказать не дорого и надежно. Ну или те же SEE - ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ НОРМАЛЬНЫЕ!!!!!.
Это со складов!
Как ты не понимаешь! они очень многово сами не делают а закупают у производителей и суют в свою упаковку. Ремни,подшипники,тормозной суппорт и.т.д. Везде так - производитель не может делать все сам! он закупает детали у конкретного производителя. Детали идут разного кач-ва! самые хорошие на линию,что похуже в розницу - так везде (и в авто отрасли и в мото!),
Ну написано же 16000об.мин.
В советское время было с десяток заводов,и у каждого свое качество
Я верю что SEE нормальные
Проблема в том что я не могу что то просто так сделать,надо что то поексперементировать,по другому не умею 03_biggrin
Во вторых нет денег
За шатун ремонтный MSU согласен что будет ходить если хорошо перепрессуют и отбалансируют коленвал , а сточенные подшипники ходить не будут 100 % .  Коленвал в целях экономии можно перепресовать но ставить те подшипники что ты собираешься  это себе во вред . Мотор второй раз будешь колоть из за них точно , лучше тогда китайскую подделку поставить , там хоть все размеры выдержаны и есть шанс что поездят !
Во вторых нет денег
Не только не советские! Вернее советских ты уже не найдешь-100% (я по старше и знаю- советское все было не плохого ка-ва) а после 80 годов все дерьмо у нас было! Да мы все не богаты -я понимаю 01_smile  .но на подшипнички  - SEE  или TPI надо накопить!,как раз зима и .т.д.
Зимой я сезон никогда не закриваю,даже во время снегопадов езжу....
Эту зиму прошли снегопады,я со скутера и не слазил,даже новый год с ним отмечал,заводился при -20
Пока с хлопком асбестовый шнур не выдавило,на холодную когда заводил,в тот же день поставил прокладку алюминиевую
А в каталогах SKF не шукав підходящого розміру? Хороші підшипники провірені неодноразово, всетаки краще зробити добре щоб потім в дорозі не експерементувати
Розмір підшипника 20х52х12? А через зиму можна мотора в ідеал привести
Посадочные там и так уже мертвые....
24.10.2015 р.
Сальники новые
Мотор перемыт полностью
На герметик садил, был Kafuter черный силиконовый герметик, но перестраховался и взял DoneDeal
Свеча мокрая, искра есть за интенсивностью искрообразования не смотрел.
Масло ибензосистему прокачал стартером, а как акум сел киком
Бенз новый покупал 3 литра без присадок розбавил 75 милилитрами двухтактного масла.
24.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Ты его продуй, обычно когда долго стоит то замуливаются воздуховоды, бензин свежий возьми, и ещё, бывало у меня после зимних простоев и после консервации на мог завести, грел свечу гр.. до 100, быстро вкручивал и заводил.. Бензин в карб заливал свежий, через сливную трубку.   Было у меня как то, посадил магнит неправильно, вроде стреляет но не заводится, старый пень, сколько раз моторы крутил но такое впервые, устамши был...проверь, может и у тебя так, хондовские шпонки чуть чуть выглядывают, прошлёпать посадку легко..
Таки да шпонка утоплена на полтора милиметра. 01_smile
24.10.2015 р. відповів для inhaus84
Ну как ты пишешь все должно быть -ОК. Но видно есть где-то косяк! Либо подсос,либо магнит не на шпонке!. Может еще ,что  06_question надо провести тонкий анализ 01_smile
Вот приведу пример.
Прикупил я на днях скутер, не на ходу. Старый хозяин бился-бился, пытаясь завести двигатель.
Не получилось ничего.
Я стал разбираться. Заменил свечу. Скутер завёлся. А свечка то NGK новая стояла. Думаю, что то не так.
Глушак забит, понятно свечу убивать будет при езде с забитым глушаком. Выпотрошил глушак. Скутер поехал, но радовался  рано, свечку опять заливает. Стал смотреть дальше, там свет от аккумулятора взяли, потому как световая обмотка не выдает напряжение, а соответственно обогатитель всегда открыт.
Так о чём это я. Если долго крутить стартером и киком, то можно целый картер бензина накачать, и потом мучиться с заводкой.
Я совсем не так маслонасос прокачиваю - сначала заведу скутер, а потом смотрю на холостых, когда он масло начнёт подавать. Можно при этом полностью открыть вручную заслонку маслонасоса.
И процесс довольно недлительный, хватит масла, которым обмазал стенки цилиндра перед сборкой, ну и для страховки в бензин добавить немного.
25.10.2015 р.
Дальше магнето не садится, а шпонка как и была на полтора милиметтра внутри , так и есть
Змінено: 25.10.2015 р., inhaus84
25.10.2015 р. відповів для inhaus84
Я не про дальше а про то что бы шпон паз на магните попал на шпонку, иначе искра будет бить не вовремя.
25.10.2015 р. відповів для bonals
Если бы у меня накрылась поршневая ,то я бы купил на WEBIKE JAPAN поршневую японскую KN-KIKAKU.Там есть на 90 и 100 кубов.90 кубов стоит 4 572 рубля,её номер LD02.100 кубов стоит 6 627 рублей,-её номер LD01.http://www.kn926.com/top.html,http://japan.webike.net/products/1959479.html,http://japan.webike.net/products/1959549.html.
25.10.2015 р. відповів для Anton1999
даже на нормальном заводе подшипники делают  разного назначения,
для садовой тачки например возить листву...
или для агрегата работающего на атомной электростанции..
Следует учесть большое количество факторов, чтобы осуществить выбор подшипника;
далее перечисляются основные факторы, влияющие на его выбор:
• действительная нагрузка и возможные удары
• скорость вращения
• рабочая температура
• твердость дорожек качения
• твердость иголок подшипника
• смазывание
и основной фактор влияющий на стоимость продукта это ТРЕБУЕМАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Часы работы  Тип устройства
• от 4.000 до 8.000 - бытовая техника, сельскохозяйственные  машины  (станки с импульсным режимом работы, для  которых прерывание работы не имеет большого  значения).
• от 8.000 до 12.000 -  станки, работающие нерегулярно, двигатели для  бытовых электроприборов, погрузочно-разгрузочные  устройства (станки коротковременного режима  работы, для которых возможное прерывание в  работе может иметь значение).
• от 12.000 до 24.000 -  станки, работающие весь день, даже непостоянно  (электрические двигатели, разные зацепления).
• от 24.000 до 30.000 -  оборудование, работающее весь день в постоянном  режиме работы, станки и устройства для  промышленности.
• от 30.000 до 100.000 - оборудование, работающее 24 часа в сутки, а также  требующие максимальной надежности, насосы  компрессоры, печатное оборудование генераторы  энергии, водопроводы
учитывая эти факторы понятно что стоимость двух одинаковых по размеру но разных по назначению подшипников может в разы отличатся
подшипник для коленвала 2т мопеда с воздушным охлаждением это специальный продукт!!!
инфа взята тут http://technobearing.ru/
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 25.10.2015 р., TuristR
Это со складов!
такие вещи как котлы и поршня  HONDA для современных мопедов делает сама на своих заводах,
за последние 10 лет Honda построено 10 мото-заводов полного цикла в Индии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде  это позволило нарастить производство  до 18 миллионов в год и соответственно снизить себестоимость конечной продукции и запчастей на примере ЦПГ и  в 3раза
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/nh90-lead-90-1043/n-a-2098/nh90p-707872#g11066019/cylinder-cylinder-head
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/pcx125-14002/pcx125-27763/pcx125-a-787771#g13659429/cylinder
25.10.2015 р. відповів для ratibor
Да цилиндр оригинал  дорого! согласен,но подшипники и.т.д. можно прикупить,не помню почем брал но дешевле чем у нас фуфло всякое.
25.10.2015 р. відповів для TuristR
Это со складов!
Но такие вещи понятно ,что сами делают! Что-то на PCX очень дешего цилиндр!
Змінено: 25.10.2015 р., bonals
