Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18285155
30.10.2015 р. відповів для pashaburgman
в курилке поситдеть можно.. поболтать....а вот  в бане  душно и жарко....... так и хочеться выйти...глотнуть холодненького пива ,предварительно  почистив рыбку...
30.10.2015 р. відповів для stakan
меряться  смысла нет...    я уже  считаю себя  достаточно опытным лидаводов.... не   супер,но какой то опыт имею...
 только два  критерия------- сколько за сезон и  на какое расстояние  ездил   в дальнобой....
остальное   чепуха....
если рванул  на тыс.... или больше..... если проехал   около десяти за сезон.... значит  есть толк....
а  до ларька за пивом или  за угол на работу.....   я так могу  откатать  десять сезонов без ремонта....
Ну тут меня в счёт брать не стоит, не честная борьба будет, у меня пробеги очень большие за сезон, ибо ж не только лидкой пользуюсь...
И да, не только остальное, но и всё чепуха - гасаем...
30.10.2015 р. відповів для Krapiva
Здравствуйте!
На 1-й странице форума в техническом описании Хонды Лид 90 указано, что диаметр цилиндра 51 мм. 02_sad  Я так думаю, что это ошибка и диаметр цилиндра должен быть – 48 мм. Смотри прикрепленные фото. Если это так, то нужно исправить 47_mail , ведь на первых страницах форума находится «золотая» информация. Если я неправ, то поправьте меня.
+1 Ты прав, закралась опечатка.
31.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Скупой платит дважды, не дураки придумали... Зачем покупать копеечное "масло", заведомо зная процентов на 90 что это бодяга с отработки?
Даже я, не сторонник больших затрат на скутер, этого не понимаю... 06_question
нам тут Vervet повествовал давиче про Штиль берёт он значица Штиль и ещё какуето дешевенькую мастылу и бодяжит и в скут! ёпс и эндестент! 38_focus
а по делу вот такой проблем на рисовался!
нужен стоковая игла с резиновым наконечником! на ямаховский карб!!
Вервет человек не глупый, с не малым опытом жизни и ремонта скута. А покупает он эти "масла", не от хорошей жизни...
Целесообразней доплатить и брать через официалов тот же  Леол, Агринол, Громекс...
А вот игла с резинкой - игольчатый клапан, есть в рем комплектах китайских. Правда там попадаются с ушком (для Дио). Нужно смотреть... Вряд ли купишь оригинал отдельно от карба.
За два сезона на этой бурде накатал 15 000 км-полёт нормальный.
Мне самому интересно, чё там внутри, сколько нагару 06_question
Зимой если расточу поршневую, вот тогда и перейду на на чё нибудь получшее, гривен за 60. 03_biggrin
Спасибо. Я не знал что на 20-ке только 52. Теперь полегче. Буду готовить все.
А пока выяви реальную причину шумов. А уж потом колоть...
31.10.2015 р.
Подкину и сюда, поскольку это лидка.
Прилагаю картинку искрообразования и горения на лидке сотой. "Мысли по древу" на картинке.
Чтобы не засорять не нужной инфой тему тут и сделать данную информацию более локализованной, создал тему
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1564101/ Там начал всё сначала и буду продолжать "препарирование"  Интересующиеся и имеющие что сказать - милости просю.
31.10.2015 р. відповів для arkadon
Тріск так і буде лк же не прорезинений там де лепестки прилягають от і такий звук,На рахунок двіга -катався раз на 100 мінареллі то динаміка зараз на моєму скуті в рази краща,хотя заряд не такий вже й мощний,цікаво як їде 100 Лід,в порівнянні з гранд аксісом
31.10.2015 р. відповів для pashaburgman
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1564101/ Та-м начал всё сначала и буду продолжать "препарирование"  Интересующиеся и имеющие что сказать - милости просю.
31.10.2015 р. відповів для Kratos1606
  Вова, не прав. не прорезиненые лепестки не шумят. ну, по крайней мере, я за 14 лет не слышал.  хотя все бывает в первый раз. 03_biggrin  06_question    шото за масло не звонишь?  на чем катаешь?   продай точку дешевле. 20_drinks
Кто скажет лепестковый клапан при резком открытии заслонки и про газовке может издавать посторонний звук?
И если его менять лепестки карбоновые есть смысл ставить? Или можно обойтись простыми?
Краще зразу поставити карбонові лепестки,якщо не хочете щоб ваші стальні лепестки обломались і натворили делов,хотя багато залежить від того яка цпг і яка потрібна реакція на ручку газа,все залежить від товщини лепестків,чим тоньші то краще буде реакція з низів,і навпаки,якось так01_smile
поменял я лепестки! динамика старт резвость улучшилась в раз  18_good  но треск не приятный остался после сорока как даёшь газку так и терщит! ну пока этот вопрос опустим до весны! и меняю я двигатель на 100 кубовый. теперь только найти осталось?
НАРОД ПОМОГИТЕ НАЙТИ JF06 100 куб МОЖЕТ КТО ТО ГДЕ ТО ВСТРЕТИТ (за адекватные денюшки)
Ребят отпишусь ещё раз может кто не видал поста!
Звук не изменился лепестковый клапан не виноват в треске.
Причину пока не искал нет времени! но есть подозрения нужен совет?
Как объяснить не знаю когда меняли цилиндр на 72к. сразу после сбора цилиндра поршень до верха не доходил упирался в что то. думали в головку цилиндра, ведь цилиндр 47 а голова осталась 40 . сняли проточили (ну разширили головку цилиндра), собрали , опять такая же хрень. сняли проточили опять и уже больше чем надо. но когда собрали оказывается что опять упирается, и когда я снял головку то заметил что прокладка жестяная имеет вдавленные места от поршня и поняли что зря всё точили просто бла забыли прокладку вырезать под размер цилиндра 37_fool . вырезали собрали. и в процессе наверно просто сделали головку цилиндра больше чем надо и получилось как бы объяснить риб чиШО!
31.10.2015 р.
кто нибудь ставил ремкомплект тормозной машинки на аф 48, может от чего подходит?
Карбон говоришь,в раз лучше поехала? 03_biggrin
Меняй головку,и не забудь про степень сжатия.Расточить нужно так,чтобы радиус большой сферы остался прежний,т.е.форма камеры сгорания останется заданной,а глубина увеличится(степень сжатия,как раз получится под твои 70 кубов).
Теорию процесса писать не буду(тут это на хрен никому не надо),но в двух словах:Топливная смесь должна вспыхивать,а с такой камерой сгорания ,она у Тебя взрывается(от этого и треск).
Сделаешь,как написано,и увидишь,что значит поехало в разы лучше. 01_smile
31.10.2015 р. відповів для Limon
вот и я об этом думаю что запороли!
но сейчас не когда этим заниматься. надо гир сначала поставить на ноги а потом и этим заняться!
31.10.2015 р. відповів для olegsuzuki
Созвониться можем.
Приборы не используются, в смысле во множественном числе. Используется один прибор - цифровой осциллограф и куча разных датчиков для съёма сигналов в автотехнике, которые я пытаюсь затулить к мото. Кругом бегом штука у.е. набежала за железячки, но уж очень интересно ковырять им всякие процессы. Пока осваиваюсь.
01.11.2015 р. відповів для Vervet
А чего, если брать мини оптом по 10-15 литров сразу, то где то по такой цене и будет выходить литрушка... 17_wink
01.11.2015 р. відповів для Kratos1606
Как то обсуждалось сравнение этих скутов в ветке... Если интересно, то через поисковик найдёшь. Также на просторах инета есть тест драйвы и статьи, по их сравнению.
Моё ИМХО... Если кубатура едина или отличия не велики, разницы особой в динамике и скорости не будет. Ну может 12 колёса Аксиса чуть больше разгоняют... А так, всё зависит от индивидуальной настройки трансмиссии конкретного скута и состоянии его тех части!
Змінено: 01.11.2015 р., 99Ezdok99
01.11.2015 р. відповів для olegsuzuki
Здоров був Олеже, в себе коли занявся тюном свого скута то до заміни лепестків чув їх роботу після 40км і при різкому відкритті газу,катаю на тому же мотулі тільки синтетика, ремонт скута затянувся надовго,+обкатка настройка ,погода фігова,нема коли катати.
Коли комут з огранкою був то лепестків тож не було чутно,а зняв огранку так зразу почув,через більш високі робочі обороти
Покажить МенI фото комута 2Т  з огранкою,хоч побачу,як вiн виглядаэ. 01_smile
I на скiлькi обертiв рiзниця? Цихверки дуже хочу подивитись.
01.11.2015 р. відповів для Limon
Це комут, оброблений ювеліром, що не ясно.... Має вдосконалені форми які позитивно впливають на аеродинаміку, запалення та реактивну тягу виходячи з вихлопної. Ну і також тішать самолюбство водія, що також впливае на швидкість..
Ввечері постараюсь закинути,комп зараз зайнятий, тахометра нема,але якщо вірити мануалу то огранка спрацьовувала на 6800-7000обертів.
Чому так здивувались що є 2т скути з огранкою? То на старіших моделях були без огранки,а на свіжіших майже всі з огранкою
