Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18285477
31.08.2009 р. відповів для tor5
ОТкрути нижний болт посмотри есть ли бензин в карбе. может игла???. это не трудно сделать .  и заодно можешь проверить работу  беннзонасоса.Возможно  топлива мало в карбе или вообще нет.
Змінено: 31.08.2009 р., stakan
31.08.2009 р.
интересно у кого есть что на цилиндре болта например одного нету?(перетенул или что)
Или точнее вопрос если головка где прикручиваеться 4 длинных болта,ездеешь на 3 один перетенулся и лопнул,но покамись не шатаеться не головка не сам цилиндр..это страшно?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
31.08.2009 р. відповів для SerGaNja
Это страшно тем,что будет пробивать прокладки под головкой и цилиндром,и еще головку может повести.Купи четыре новых болта и поменяй.Только не затягивай со всей дури-а как положено.Болты ты родные вряд ли найдеш,так что проще купить на авторынке болты М 6 со внутренним шестигранником.У них и твердость как раз такая,как нужно.Этот вариант уже проверен.
31.08.2009 р. відповів для KOLIAN
а с тем болтом что делать просверливать и нарезать резьбу?
Он что,остался в двигателе тот кусок?Если да,то тебе самому лучше туда не лезть высверливать,иначе наломаеш дров.Вариантов масса,как извлечь оттуда оборвыш.
Тут посмотри, уже писали про это: http://moto.com.ua/forum.php?id=389354&
Honda & Suzuki - the best!
Коля с этого места поподробней пожалуйста!У меня крышка варика сидит не на всех болтах а резьба внутри хочу исправить но толком не знаю как!!!И у Юры один болт сидит так.
31.08.2009 р. відповів для Igvas
Спосибо!Вовремя! 20_drinks
31.08.2009 р.
Бензин в поплавковую камеру поступает нормально (откручиваю ниж. болт - течет)
Прокладка (как я понял ,между собственно карбом и патрубком к лепестковому клапану ?) поставлена точно ,как перед демонтажем карба для промывки. Прочищены были все жиклеры и отверстия в трубочках(с помощью медных проволочек разного диаметра).В поплавковой камере (на дне) был "мусор" - маленькие песчинки и алюминевые  опилки - заусеницы...Резиновые прокладки (в виде колец) визуально не наблюдаю(есть только рез. прокладка между поплавковой камерой и карбом)...
А резиновые кольца на карбюраторе и прокладке что между карбом и коллектором есть?Целые они?
Счас на работе, дома посмотрю,но по памяти,визуально, отдельно "не отпадали" при демонтаже(может они впрессовались в прокладку...)
Похоже на то,что ремень выходит выше варика.Но у меня тоже немного выше выходит--но такого износа нет--наверное ремень пластилиновый.
Логичное предположение, но может у него ремень выходит на МНОГО, поэтому и зубы сьедает....
.....А не тот ли это ремень за 44 $ ?.....
Ремень не тот. Этот ремень мне Женя (TelO) прислал (спасибо ему). Да, выходит выше варика (примерно на 4мм), потому, что варик меньшего диаметра , чем родной. Но износ почему-то не со стороны варика, а со стороны неподвижной щеки. Изношены только внутренние зубья ремня. Сбоку (на рабочей поверности ремня) никаках признаков износа нет. Почему, пока не понял. 06_question  Сделать фотки лучше пока не смогу. нет времени  разбирать. На скуте каждый день, с утра до вечера. Хотя, может придется на днях стартер снимать -- перестал крутить. Может тогда и сфотаю получше.
Спасибо всем!!! 20_drinks
После промывки карба двигатель перестал заводиться в нормальном режиме. Заводится только ,если закрыть патрубок воздушного фильтра рукой,после чего резко набирает обороты и глохнет,на регулировку ручкой газа не реагирует...Кто знает причину подобной "стандартной" ситуации?
А заслонку той стороной поставил?
31.08.2009 р.
Поставил поршень закрутил цилиндр,закрутил свечу,глушак,трубки к карбону,воздухан,прокачал,начинаю газавать и дрынькать ножкой не заводиться... что делать?(пробывал без аккума)
31.08.2009 р.
прокачивал долго,так как цилиндр расточенный,новый поршень,новое масло,бензин только залил прокачал раз 150-200 с промежутками,так как думал уже заведететься не заводилось дальше до 200 начал прокачивать,и звука нету даже...только работа двигателя ка поршень слышно ходит и всё...
глушак промыл   " мистер мусколом" - всю воду не смог вылить там осталась гр.200 воды, может из за этого....
Попробуй без глушителя заводить.Выкрути свечу-мокрая или сухая?Влей в цилиндр через свечное отверстие грамм 20 бензина,и пробуй заводить.
31.08.2009 р. відповів для ByLead
блин я же тебе писал((((( когда все пересылал!!!
это тебе зубья стартера его погрызли(((( я же детально писал что и где смотреть чтобы этого не было(((
Свечу выкручивал явно не сухая как бы в масле..но не сильно,жирная так скажем,попробую без гулшителя, если залюь грамм 20 в свечное отверстие нечего страшного не будет?
Залей и пробуй заводить.А в карбюратор бензин поступает?Искра хоть есть?Аккумулятор поставь хоть плохой,лишь бы был подключен.
а ты головку с цилиндром нармально закрутил? мож маленький перекос есть или  или ,послушай сифонит с под цилиндра или нет? 02_sad
dodg
