27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18228310
19.01.2016 р.
Проходил обкатку на разных поршнях,и все седало за этот период,некоторые даже недохаживали 1000км,зато потом ставиш другой поршень и все,катаеш дальше.Подтверждаю на цмр
кольца умирают очень быстро,хватило приблезительно на 800 км.Проблема в хоне и абразиве который остается после розточки,его нужно вымывать под высоким давлением,но этого не кто не делает,вот и получается что поршень и кольца трут по своего рода ноджачке...а наши горе токари за частую хонят чем попало,чуть ли на нождачной бумагой оставляя глубокий след на гильзе,а мы потом думаем что поршня фуфло...
Змінено: 19.01.2016 р., mihey2010
19.01.2016 р. відповів для mihey2010
Плюсану позже,сейчас наказан. 18_good
Вот поэтому я и беру на расточку 2 комплекта колец...  Не знаю правда как мне хонинговали но решил перестраховаться.
19.01.2016 р. відповів для ZASEKAN
Юбку поршня тоже подтерает не слабо.
66funtik видалений
19.01.2016 р. відповів для arkadon
Народ разобрал лиду на покраску и решил проверить после 2-х месячного стояния в мастерской как заводится, и не получилось дёргал туда сюда нет и всё. вытащил свечку нет искры, вобщем в итоге что оказалось на замке зажигания оторвался проводок (хз какой) ведать при разборке зацепил (да и я туда не когда не лазил) в замок зажигания подключается фишкой а к фишке идут провода наспех скручены как попало и цветов не видать родных а не родные провода разно цвет! так вот вопрос в глубине есть родная проводка (кр-черн, кр-серая, кр-черно-серая) какой провод куда подключается на фишке (с лева на право) прилагаю фото чужое чтоб видно была сама проблема?
пс. насколько я понимаю по схеме что я нашёл  R/B - R - R/Y (розов-белый, розовый, розово-????) или я ошибаюсь?
      Аркадий  вот  сделал  фото,  думаю  разберёшся  .......
Там где мне точат цилиндры  станки хорошие стоят и токарь путевый хоть и противный временами , так если на обкатки не довел до прихвата то кольца менять не нужно . Я так без замены поршня после расточки проезжал около 6 тис км . Хон делают очень мелкий , главное перед установкой вымыть всю стружку .
66funtik видалений
19.01.2016 р. відповів для Liadovoha
   У  меня  тоже  точат  на  заводе ; Заря ; нановейших  станках  и  хон  очень  мелкий....  но   я   прежде  чем  собираю  поршневую ,  делаю  фаски  на  окнах  цылиндра   и  кольцах  и  сам  хон   цылиндра  промываю  и  продуваю  воздухом,аж  потом  собираю... 18_good
Вот и я о том же...
19.01.2016 р. відповів для 66funtik
Разобрался СПС! Теперь надо разобраться где искра делась! Завтра займусь!
На 48 в замке стабилитрон, и если с замка не правильный ток на комут пойдёт, искры ты не увидишь.. подробностей не помню, у меня другой скут, но стабилитрон вроде на 3,7 вольта, но не уверен
За стабилитрон я знаю и он тут не причём (рабочий) когда разбирал для покраски может что то нарушил и массы нет. или от долгого стояния окислился контакт, вот и всех де лов та!
20.01.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Увидел на Бегемото свечи зажигания: NGK BPR6HS, цена  - 67 гривен и NGK BPR6HS-10, цена - 90 гривен. Написал в магазин письмо и спросил чем они отличаются кроме цены, ответили, что отличаются зазором: 1-ая со стандартным зазором, 2-ая с зазором  - 1 мм. Насколько я знаю, стандартный зазор на свече 0,6-0,7 мм, иногда даже некоторые его уменьшают 05_shok , а зачем тогда свеча с зазором 1 мм???   Чем она лучше, или она предназначена для других условий эксплуатации... 34_wacko2
Поясните пожалуйста!
mayor видалений
20.01.2016 р. відповів для Krapiva
... Чем она лучше, или она предназначена для других условий эксплуатации... 34_wacko2
По моему это для автомобилей. Зависит от модели машины и двигателя, типа зажигания (контактное/электронное). Практически во всех случаях величина составляет от 0,7 до 1,5 мм. Некоторые мощные двигатели являются исключением — на них установлены свечи с очень маленьким зазором. Правило: чем более мощным является двигатель, тем меньшим должен быть зазор.
А вообще, каждый завод производитель, рекомендует на конкретные моторы, при определённых условиях эксплуатации
(зима-лето, город-трасса,газ-бензин, "спорт", и.т.д., АН-2, СУ-29), разные типы свечей.  34_wacko2
Например для ВАЗ-2111 рекомендуемый зазор в свечах от 1,0 до 1,13 мм, а для ВАЗ-21083 - от 0,7 до 0,8 мм.
Короче, не заморачивайся  03_biggrin
Змінено: 20.01.2016 р., mayor
20.01.2016 р. відповів для mayor
Спасибо!
Я просто думал какую заказать на скутер.  47_mail
Спросил у Яндекса для чего эта свеча, ответ - преимущественно лодочные моторы! 03_biggrin
Большие зазоры это для инжекторов, они в некоторых условиях работают на обеднённой смеси, и нужна более мощная искра. Я бы не гнался за НЖК, найди в Беларуси мото свечи нужного номинала, зачем переплачивать.
 Но каковы хитрецы, из за зазора цену почти на 50% поднять..   Кстати, погугли разницу между свечами для инжектора и карбюратора, может понятнее станет.
20.01.2016 р.
Уважаемые Лидаводы назрел вопрос, по поводу электрики Лиды.
По мануалу пишет, что максимальный ток отдачи генератора 5,5 А, что если грубо перевести в Ватты, то при напряжении сети 13 В, выходит около 70 Ватт - и это максимальная мощность, которую может развить генератор.
Помниться, у Вервета стоят в стоке лампы головного света по 25 Ватт (в сумме 50 Ватт) и габариты не светодиодные, и генератор и РР чувствуют себя нормально.
Я имею хорошую противотуманку, с отличным фокусом, не слепит и хорошо освещает, но лампа: цоколь Н3 и мощность 55 Ватт.
На данный момент в заднем габарите у меня стоят светодиодные лампы, которые потребляют 2 Ватт в сумме, и в приборке - 0,5 Ватт в сумме. Тоесть по сравнению со стоком я высвободил на головной свет порядка 11 Ватт. Если считать что в стоке головной свет 36 Ватт, то выходит теперь можно без проблем ставить лампу 47 Ватт.
Я не знаю сколько потребляет обогатитель, и какой ток идет на зарядку аккумулятора.
Вопрос следующий, если устоновить вместо стоковых ламп противотуманку на 55 Ватт,не будет ли работать генератор на пределе, и как это отразится на РР?
Заранее всем спасибо!
П.С. Помнится писали, что для РР наоборот вредно, когда нет нагрузки извне, тоесть когда лампы выключены и вся нагрузка ложится на РР, собственно чтобы компенсировать остутствие нагрузки при выключеном свете и ставять нагрузочное сопротивление (для более старых моделей с выключением света).
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 20.01.2016 р., gafka8888
20.01.2016 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за информацию! Почитал про инжекторы и карбюраторы.
Я просто хочу в ближайшее время сделать  заказ на Бегемото (поршни ремонтных размеров с кольцами на Лид 90 и Дио 27, амортизаторы и т.д...) заодно хочу купить и свечи и ещё много чего по-мелочи, дешевле их у нас в Белоруссии всё равно не купишь.... 06_question
Если цена отличается только из за зазора как они говорят то это просто развод ! Если свеча обычная одно контактная то зазор можешь выставить какой угодно самостоятельно при помощи щупов !  01_smile
20.01.2016 р. відповів для gafka8888
Я не спец в проводах  но думаю что если не будешь использовать фару то противотуманку должно тянуть нормально . Учитывая что у тебя везде стоят диоды .  Да и когда подключишь то будет видно справляется генератор или нет по яркости света .  01_smile
Да, именно так. Работа без нагрузки приводит к выгоранию шунтирующего тиристора внутри РР, потому как он слишком долго пускает через себя большой ток и не успевает охлаждаться.
Езда без света (и без резисторов) но с аккумулятором не приводит к печальным последствиям. Аккумулятор - это хорошая нагрузка. И прекрасно сглаживает скачки напряжения.
А вот езда со светом, но без аккумулятора имеет более плачевный результат, потому как часть силовых обмоток вообще остаются без должной нагрузки и при шунтировании скачки напряжения в цепи происходят кратно более высокие, чем в первом варианте.
Я вот лично это знал, но рискнул поехать без АКБ, когда перегонял крайний Лид. Оказалось, напрасно.
Спалил РР и все лампочки на борту, кроме поворотников.
