27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18228309
20.01.2016 р. відповів для Liadovoha
Здравствуйте! 01_smile
Увидел на Бегемото свечи зажигания: NGK BPR6HS, цена  - 67 гривен и NGK BPR6HS-10, цена - 90 гривен. Написал в магазин письмо и спросил чем они отличаются кроме цены, ответили, что отличаются зазором: 1-ая со стандартным зазором, 2-ая с зазором  - 1 мм. Насколько я знаю, стандартный зазор на свече 0,6-0,7 мм, иногда даже некоторые его уменьшают 05_shok , а зачем тогда свеча с зазором 1 мм???   Чем она лучше, или она предназначена для других условий эксплуатации... 34_wacko2
Поясните пожалуйста!
Если цена отличается только из за зазора как они говорят то это просто развод ! Если свеча обычная одно контактная то зазор можешь выставить какой угодно самостоятельно при помощи щупов !  01_smile
А я вообще сомневась что то оригинальные свечи...Да,объяснение магазина по поводу зазора порадовало 03_biggrin ...
21.01.2016 р. відповів для KOLIAN
и любое небодяжное масло. Плюс добавлял немного его и в бензин для надёжности, и катался. 99_yes
Некоторые и на бодяжном ездят...
Как знаешь, я не сторонник влаживать в скут большие деньги... Но если экономить, то с ум и обдуманно. 31_bigboss
А покупать, хоть и не дорого, заведомо палёнку... Это безответственно.
Ха!На вору и шапка горит! 62_sarcastic Хотя я не тебя имел в виду...
Я те Коля поимею ввиду 03_biggrin
Юра, а что такое экономить с умом и обдуманно. что без ума и не обдуманно.
Когда я начинал катать на 80-м бензине, тогда тоже многие умничали и говорили что восьмидесятый галиматьё и движку кирдык придёт.Но я упорно кормил 80м и кирдыка не пришло, правда коренные  тнтеновские загуделм, но я на них больше 24000 км накатал.И сейчас бы на 80-м катал бы, дык нет его на наших заправках.
Сейчас, второй сезон откормил Лиду самым что нинаесть набодяженным маслом, ну сами понимаете, за 30 -60 гривен мотуля оригинального не купишь.
Поршневая, оригинальный цилик, расточен под первый ремонт ещё Никоном, я на этом расточенном уже лет 5 откатал, а это бошьше 40000 км, только поршня с кольцами в начале сезона менял, а в прошлом сезоне даже не разбирал и не менял, лень было, в конце сезона только масло в редукторе поменял.
Труба выхлопная стоит китайская, за 220 или 230 гривен, наверное тоже 2 или три сезона на ней откатал и не смотря на вонючее бодяженное масло, труба не забитая, может из за того, что постоянно выкручиваю ручку и всё выгорает?
Два сезона в моторчик не лазил, хотя эксплуатирую скут в таких условиях, что многим и не снилось -просёлки, лес, поля, бездорожье, трава выше человеческого роста , а нам всё до выхлопной.
Пробег у меня в среднем за сезон 8000 км.На этих 8000 км у меня уходит 4 литровых фляги самого галимого масла за 30 гривен, и 4 литрушки не самого галимого, за 50-60 гриве. Я масла смешиваю.
А теперь считайте, на 8000 км мои затраты на масло-320-360 гривен.
А сколько денег на масло,  8000 км потратите вы, экономящие с умом 08_lol
21.01.2016 р. відповів для Vervet
Твоя позиция в этих вопросах общеизвестна,поэтому о тебе я не сказал ни слова...А у нас кстати кое на каких заправках еще продают 80й,только я не пойму кто им заправляется...
жаль у нас нет 80-го, я бы заправлялся им. 03_biggrin
21.01.2016 р. відповів для Liadovoha
Обычно свечи наши карбюраторные отличаются от инжекторных зазором, как описано выше, но не только.
Там ещё сопротивление по центральному электроду должно измеряться разницей в килоОмы.
Вот этот резистор обычно и впаривают за разницу в цене. Ну и соответственно за то, что эапчасть редкая и нужна к более дорогому скутеру и др. мототехнике.
Змінено: 21.01.2016 р., Dinosaur
21.01.2016 р. відповів для Dinosaur
П.С. Помнится писали, что для РР наоборот вредно, когда нет нагрузки извне, тоесть когда лампы выключены и вся нагрузка ложится на РР,
Да, именно так. Работа без нагрузки приводит к выгоранию шунтирующего тиристора внутри РР, потому как он слишком долго пускает через себя большой ток и не успевает охлаждаться.
Езда без света (и без резисторов) но с аккумулятором не приводит к печальным последствиям. Аккумулятор - это хорошая нагрузка. И прекрасно сглаживает скачки напряжения.
А вот езда со светом, но без аккумулятора имеет более плачевный результат, потому как часть силовых обмоток вообще остаются без должной нагрузки и при шунтировании скачки напряжения в цепи происходят кратно более высокие, чем в первом варианте.
Я вот лично это знал, но рискнул поехать без АКБ, когда перегонял крайний Лид. Оказалось, напрасно.
Спалил РР и все лампочки на борту, кроме поворотников.
А если стоит ещё и сигналка, то тем более не рекомендуется ездить без аккумма... Теперь я это знаю точно. 12_cray
На 80 м бензине я тоже ездил и все было нормально , только вонь от него напрягала из за этого перешел на 92 й . А мой кум на 80 м и тоже на девяностике ездил почти все время и особо тоже не жаловался .
У нас  кстати продают бензин на разлив с бочки  непонятного происхождения так он воняет в разы хуже чем 80 й . Так на нём точно ездить нельзя , кольца от него залягают очень быстро  .
21.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
С сигналкой да, без аккума сигналка вылетает аж бегом, у кента на бабочке, так сигналка вылетела.
Я как пригнал свой первый Лид с Одессы, дык  с ним аккума не было, я  Лиду дня три ремонтировал, постоянно  заводил, прокатывался а потом ещё дня три без аккума катался, пока не купил, слава богу ничё не сгорело, сигналки тогда ещё не стояло..Но я тогда не знал. что без аккума ездить нельзя. 04_blush
22.01.2016 р. відповів для Vervet
Сезон ездил без аккумулятора,со светом,как правило любым,при чем постоянно была перегрузка из за светодиодки и все хорошо,живет и не жалуется(но сейчас езжу с аккумом,так как преобрел.....,сейчас конечно собираю с нуля регулятор новый,по схеме Академика на СМД,и не из за того что сгорел,просто родного шунтирующего мало....
22.01.2016 р. відповів для gafka8888
На родных РР генератор всегда на пределе так как он шунтирующий,то есть не дает подняться напряжению на генераторе выше 16 вольт,остальное просто шунтирует,на штатном РР просто будет сильная просадка напряжения что не есть для него хорошо,проще тогда собрать самому РР и не мучать себе же голову,и иметь около 130 ватт чистых на выходе(это без перемотки)
23.01.2016 р. відповів для Anton1999
Интересный факт, не вдавался в процесс работы РР, а выходит зря. Неужели на выходе нашего генератора может быть 130 Ватт? Интересно будет увидеть схему РР, который собираешься паять
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 23.01.2016 р., gafka8888
23.01.2016 р.
130 Ватт - это всего лишь около 10 А.
Судя по сечению провода обмоток теоретически можно добиться и больше.
Смысл переделок в том, чтоб при работе обмотки не закорачивать на минус, как это организовано в штатной схеме, а снимать выработанный ток полностью в полезную нагрузку.
24.01.2016 р.
Авторство схемы ---Академик
Он мне позвонил и все тщательно разъяснил что и как,так что можете спрашивать и у меня,
Я собираю схему на СМД компонентах но есть и на обычных выводных,разницы не какой,только размеры компонентов
Второе фото на обычных выводных компонентах
Собирается легко и боятся нечего
24.01.2016 р. відповів для Anton1999
Для меня проще коленвал поменять чем два проводка спаять  03_biggrin   То что для одного легко , то для другого мучение )
25.01.2016 р.
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется какой смазкой для  смазки торкдрайвера и его направляющих, если можно то укажите доступные смазки, которые можно без проблем купить в автомагазине.
Сам я использую обычный Литол, но задолбало после каждого сезона разбирать и промывать торк, так как там всё жестоко закоксовалость и залипло  27_dash  (торк почти не работает).
Может что подойдет из смазок, продаваемых на Бегемото??
Заранее спасибо! 17_wink
Змінено: 25.01.2016 р., Krapiva
25.01.2016 р. відповів для Krapiva
Вродебы неплохая смазка (на фото), ну по крайней мере однозначно лучше обычного литола. Используется для подшипников. Использую ее в последнее время. Довольно вязкая и не течет при нагреве как обычный литол. Только на Бегемото цена на него неадекватная, в автомагазинах ее продают до 5 грн. за упаковку.
Змінено: 25.01.2016 р., gafka8888
25.01.2016 р. відповів для gafka8888
Спасибо! Так получается мне подойдёт почти любая тугоплавкая смазка или не подойдет??? Я так думаю что не подойдёт, так как она сама по себе будет очень густая (липкая...) Я работаю на крупном предприятии где можно найти много различных смазочных материалов, в том числе и специальных, но вот что мне конкретно подойдёт - я не знаю 06_question Какими конкретными характеристиками должна обладать смазка для торкдрайвера???
Поищите на Вашем предприятии "СИНЬКУ".Универсальная смазка.Лучше смазки(из доступных)пока не встречал. 17_wink
Нет, эта смазка не тугоплавкая, просто за счет присадок дольше держится и не так расползается при нагреве как литол. При возможности зайди в автомагазин и купи упаковочку (5 грн. сейчас вообще не деньги), распечатай и попробуй так сказать на вкус.
25.01.2016 р. відповів для Limon
Теперь эту смазку врятли встретить в продаже. А то что под ее маркой продают, так это обычный литол, только подкрашенный в синий цвет.
