29
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18284195
01.02.2016 р. відповів для weterOK
Хороший вопрос, тут как в анекдоте про прыщи и замуж не берут, если на стенках горшка есть наплывы алюминия то да, а если нет то необязательно, но без вскрытия сие не обнаружить, правда...???
01.02.2016 р. відповів для ZASEKAN
Хорошо сказано. 18_goodКак в анекдоте...  Ленивый наверное стал...поэтому и никто на мне не женится. 03_biggrin
weterOK
02.02.2016 р.
Всем привет!!!На  "IMPEX JAPAN"  доставка морем подешевела,кроме рам и кузовов
Джессику в субботу похоронил.Укол сделали,чтобы не мучалась...
Змінено: 02.02.2016 р., Chado
02.02.2016 р. відповів для Chado
Очень сочувствую, знаю что довольно сложно потерять любимого питомца, тем более того что всегда рядом. Мы любим их за службу и послушание, забавность...
02.02.2016 р. відповів для inhaus84
это основная из причин... почему я не  завел собачку....
 слишком тяжело переживать... потерю ...
02.02.2016 р. відповів для weterOK
Всем снова привет. 17_wink Скажите а после прихватофф обезательно  снимать цпг и шлифовать место наждачкой?
Не обязательно. Если компрессия в пределах разумного более 6 Атм (кольца не залегли), заводится и едет, экстренно можно туда не лесть - отложить на зиму.
mayor видалений
...а после прихватофф обезательно снимать цпг и шлифовать место наждачкой?
ZASEKAN  96_this  тебе правильно ответил: шлифовать, или нет- вскрытие покажет! Сделай ревизию и спи спокойно. По крайней мере будешь знать, в каком состоянии у тебя ЦПГ. 99_yes
02.02.2016 р.
Да,весной буду полностью снимать двигатель,везти на работу и там делать ревизию.Дома даже стола нет где его положить,все делаю на коленке.По плану замена сальника на колесе редуктора(пустил масло,долил,пока не течет но менять сальник надо)уж больно дорогой редуктор. 03_biggrin Ремонт или замена масляного насоса,так как лью масло в бензин.И шлифовка цпг,так как летом поймал пару прихватов,ездил тихо.А вот осенью дал на весь газ, и так шел минут 10 и схватил прихват 05_shok.Компрессия на двигателе хорошая,в общем дело за малым. 48_download
weterOK
66funtik видалений
    Если  уже  были  прхваты ,то  стопудово  цепануло  алюм по  цылиндру.......как  у  меня  последное  время  хватало , но  я  помалёху  ездил , ну  и  вот  что  тамма.....  правда  16тис  отбегал  не  меняя  ничего....
02.02.2016 р. відповів для 66funtik
Да,задиры приличные,видно кольца "сели"судя по черноте и начало задирать.У меня низ юпки  прихватывал(поршень новый той весной ставил).А наждачку с каким зерном брать чтоб стереть аллюминий с гильзы?
weterOK
Змінено: 02.02.2016 р., weterOK
66funtik видалений
  Надо  было  раньше  колечки  подкинуть....... Нащот   задыров  на  цилике  то  ето  алюм  прикепел.......Я  его одтирал  спец  губкой  для  полировки  нерж.....с  трудом  но  снимает......а  за  нождачку  незнаю.....
    Может  кто  подскажет  вариант.....
Обычно кислотой травят.
02.02.2016 р.
http://olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-lad-90-IDidsFU.html#7f63555edb
03.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
http://olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-lad-90-IDidsFU.html#7f63555edb.
Юра, думаю это уже металлолом чистой воды. Пластика считай нет, и оригинальность оставшихся запчастей род большим сомнением. Ну а зная Львовскую малышню, убивали это Лиду не меньше чем дурачек Скутерец
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.02.2016 р., gafka8888
03.02.2016 р. відповів для gafka8888
Знаешь, на без рыбье и рак рыба! Тем более по такой цене... Если руки на месте, то с 90-стого двигателя можно песню для полтинника сделать. Главное чтоб резьбы и литьё было целое.
Ну да...можно..вложив еще 3500...Не проще купить на разборке 90 двигатель(никто туда не лазил) 1 комплектации.
weterOK
03.02.2016 р. відповів для weterOK
Зачем впадать в крайности? Может видок и потрёпанный, а по двигателю можно обойтись минимальными вложениями... Всё индивидуально, нужно смотреть.
Согласен.Все может быть...
weterOK
Змінено: 03.02.2016 р., weterOK
mayor видалений
Только за движок 1-ой комплектации, как ты пишешь, в Одессе хотят 300$ (в среднем)! Так что тут считать надо, что дешевле. То ли мотор без пробега, то ли восстанавливать. Вопрос: какие запы и сколько? Так что не видя в живую движка- это пустое сотрясание воздуха.
03.02.2016 р.
Всем здравия желаю. Подскажите кто и как быстро может японские подшипники на 48-ю лиду достать? Что мои задумали  02_sad
