+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18127972
17.02.2016 р. відповів для Dinosaur
А что делать чтоб оно без помощи ног трогалось с места? 01_smile
Это фантастика.
Как он без вариатора и без лошадей ещё может трогаться?
Сцепление у него видел только снаружи. Но что то мне подсказывает, что у него совсем другая конструкция относительно наших скутеров.
И пружинки и колодки  (такие как у нас) сразу размолотит о масло.
Там скорее всего дисковое, как на мотоциклах.
В Ямахе Минт подобная "трансмиссия". Две колодки, работают на центробежное сцепление...
Интересно, маслонасос "запитан" не от заднего колеса, как в Цузуке Ран?...
17.02.2016 р. відповів для Andy_e
СУ.arkadon
Очень похоже на крякнувший стабилитрон в замке зажигания...Вот только я не помню-есть ли он вообще на 48й? 06_question
На 48,на сотке,на дио свежих выпусков есть стабилитроны.Проверить его можно тестером,звонится он в одну сторону.Если щупы перекинуть и он звонится снова,значит он пробит и его нужно менять
Вот видос по проблеме стабилитрона у дио,хотя он якобы рабочий
https://www.youtube.com/watch?v=V55mS0TzWzk
Верно, в старых моделей Дио этой приблуды нет и геморроя его глюков тоже. Зато без этого резистора, угнать легче воришке... Закоротил провода и всех делов.
Змінено: 17.02.2016 р., 99Ezdok99
17.02.2016 р.
Решил я проблему сегодня уже по катушки устроил  03_biggrin  04_blush  04_blush !
Решение проблемы не заводился мопед AF-48 как известно в замке зажигания стоит стабилитрон!
В моём случае после разборки лиды на покраску ничейно оборвался провод с замка зажигания (было на изоленте) отсоединив в спешке все три провода, в дальнейшем не зная, как их подключать подключил как нашёл данные в интернете тем самым спалив коммутатор, а стабилитрон уже видимо был сгоревший или это опять же я. Решение проблемы перепайка стабилитрона и замена коммутатора что мне очень нервы попортило!
Ну, зато в итоге перебрал всю проводку все сопли подмотал заменил генератор разобрался с стабилитроном провода на замок зажигания спаял чтоб не было соплей и собрал наконец-таки лодочку сегодня уже выехал погонял так как Форсайт на ремонте !!!!
Всем спасибо- Andy_e, ZASEKAN, KOLIAN, pashaburgman отдельное спс 66funtik за предоставленные фотки с замком зажигания!
И остальным участникам дискуссии!
Кому интересно разборка китайского сгоревшего коммутатора дальше в видео подогнали как-то на поковырять посмотреть в магазине!
Вот кстати ещё интересное видео про стабилитроны.
Змінено: 18.02.2016 р., arkadon
19.02.2016 р.
Господа, нифига не могу понять, с нового года началась какая то хрень.
На холодную, с минимальным прогревом на малом газу сильные провалы  05_shok , пока не газанёшь серьёзно пару раз - нормально не едет. Если прогреть на холостом минутки три - то нормально едет. Провалы если и есть, то почти незаметные.
Свеча, коммутатор, катушка - всё перепробовал, менял - не влияет. Карб разбирал-чистил-проверял - всё в порядке.
С чем связано - нифига понять не могу. Напрягает. Но заметил другое. Раньше на холостом ходу плавали обороты. Сейчас перестали плавать. По ощущениям - будто на низких оборотах не хватает топлива. Пробовал и добавлять бенза и убирать. Свеча нормального цвета, не льёт, расход не изменился.
Ничего не понимаю. Есть еще вариант - электрообогатитель. Но нету чем заменить.
Мистика, ёп её маму....
Dinosaur з днем народження!
19.02.2016 р. відповів для akuma78
Это нормально.
На разных скутерах сталкивался с этим. Холод закончится, косяк уйдёт.
Обогатитель на ходу отрабатывает чуть-чуть быстрее, чем на месте. И перекрывает раньше, чем надо. Поэтому и провал.
19.02.2016 р. відповів для Dinosaur
Моя по холоду тоже ведёт себя подобно.Будешь хоть 2 минуты греть хоть 5.Пока не начнёшь ехать первые 50 метров.И пердит в глушитель.Я даже думаю пока не газанёшь чтобы он прогрелся то будет пердеть и дальше
19.02.2016 р.
Да в том то и дело, что такого не было раньше. Раньше по холоду было так, что после прогрева (или без прогрева) он просто тупил первые метров 50, крутишь ручку - орёт, но почти не едет, потом прорывает и всё - поехал. А тут такие провалы, будто не хватает топлива. При этом постоит полчаса - и опять тоже самое. А проедешь с полкм - все в порядке, на самом малом газу катится, не давится, обороты не плавают.
Обогатитель пробовал снятьпоставить на место?
19.02.2016 р. відповів для Andy_e
Пробовал. Осталось с бубном потанцевать только  03_biggrin
А если серьёзно, началось после того, как поймал фильтрбоксом арматурину.
Осталось еще в поршневую заглянуть. Хотя к чему? Что ТАМ может давать такой эффект?
Вообщем буду думать.
Это не нехватка топлива,а подсос воздуха.У меня мотор хоть и другой но такая хрень тоже сопутствует...
19.02.2016 р. відповів для mihey2010
Возможно, но вот где? Воздухан проверил, карбик перебрал, патрубок тоже в норме... Тоже первое что подумал.
Стопудняк сальник колена
Со стороны варика всё сухо и комфортно. Проверял уже.
У меня тоже было все сухо,чисто,красиво,сальник кортеко мягусенький с пробегом в 600-700км но подсос был.Я делал так,вырезал кусок кусок метала по форме выпускного флянца,врезал сосок с камеры грузового автомобиля,прикручевал сей девайс вместо глушака через резиновую прокладку,впускной колектор глушил и насосом качал сколько было возможно,потом пшикал мыльной водой на сальники,картера,впуск,а оно потом и показало утечку.
Понятно. Наверное таки придется сальнички менять. Бо больше уже не знаю где искать. Загонять к товарищу в мастерскую и копаться....
Сухо - это не значит, что сальник держит. У сына, на дио, тоже сухо все было..... не знал где искать подсос воздуха, компрессия в норме, заводился плохо, даешь газу - глохнет. В поиске подсоса помог метод дымопускания, или попробуй мыльную воду. В моем случае сальник в вариаторе и не держал, хотя и признаков подтеков не было! 06_question
mayor видалений
21.02.2016 р.
Народ подскажите что за цилик?  06_question  Продавец утверждает, что это Поршневая HONDA Lead HF-05  96_this ссылка.
По крайней мере те, которые приходилось держать в руках (фото прилагаю), выглядят "несколько иначе" (во всяком случае маркировка на самом цилиндре и юбке).
Змінено: 21.02.2016 р., mayor
21.02.2016 р. відповів для mayor
Наверное какой-то фуфел.Шпилек нет,маркировка не похожа ни на что.Следы от прокладки вроде тоже не оригинальной.И за 400 грн японский цилик не точенный хрен кто продаст.Потом дальше.Посмотри как внизу видно,что цилик был недавно новым.Металл еще там не поржавел.У меня сотка хоть и моложе 90стика,но цилик родной поржавелый везде.Вот глянь даже на свою фотку где один цилиндр (правую).Так что забей на эту объяву
Змінено: 21.02.2016 р., Andy_e
mayor видалений
21.02.2016 р. відповів для Andy_e
Та на объяву я забил. Просто интересно что за зверь? Подкупило во-первых что под 1й ремонт, а во-вторых- идеальное состояние зеркала. А вот дальше одно "ха-ха":
1.В разговоре с продавцом спросил о скидке, говорит: за 350 забирай;  18_good
2.На вопрос а хде шпильки глушителя (?)- говорит: выкрутил, у меня их сразу забрали (!!!)  92_mosking  (кто ещё знает случаи, когда шпильки продают отдельно ??  62_sarcastic )
Ну а дальше, конечно непонятки с маркировкой. Хотя на откровенный кетай, вроде и не похоже. Короче, с Верветом пришли к выводу, что скорее всего это от какого то скутера с подобным нашему движком (то ли Джорно, то ли Кабина, точнее не вспомнили 21_umnik ).
22.02.2016 р. відповів для ratman
Здравствуйте! 02_sad
Лидаводы из России подскажите, кто знает, какие интернет-магазины запасных частей для скутеров с доставкой по СНГ. 47_mail
СПАСИБО!
Рекомендую- http://scooter-zip.ru/category/zapchasti-skuter/ Проверено за много лет. 18_good
Спасибо! 20_drinks  По мере необходимости буду заказывать!
