+26 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18025922
12.03.2016 р. відповів для martin_es
Господа, мерцает показание вольтметра. Хотел узнать сколько выдает генератор. Подключил прибор, а на нем ничего непонятно. Показания скачат. Может из-за свечи без сопротивления?
Подключал паралельно к аккумулятору.
Показания и будут плавать в зависимости от оборотов двигателя.Это нормально
Напряжение электронным ты не померяешь, помехи от генератора не дадут, если уж ОООчень хочется то надо искать стрелочный, советский раритет.. Напряжение должно быть не ниже 14,4  правда попадаются как у меня, напряжение 16,6, АКБ может и не радо но РРегулятор менять не хочу, свет хороший.. Если батарея выдаёт больше12,5  выше при попытке завести скут электростартером то всё  18_good если просаживает ниже 11 V то попробуй зарядить, если за несколько дней сядет значит батарея на подходе.. ПС напряжение может не значительно отличатся от написанного мной, но базовые цифры 14,4 или чуть больше 12, если по минимуму
12.03.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюха, это касется и Серёгу, читайте внимательно. что пишет человек:1.Хотел узнать сколько выдает генератор
2Подключал паралельно к аккумулятору.
Подключая паралельно аккумулятору не возможно узнать сколько выдаёт генератор, это раз.
Цифровой вольтметр будет плавать, но не настолько критично, что бы не увидеть, при параллельном подключении к аккуму, какая напруга идёт на аккум, на зарядку.
12.03.2016 р. відповів для Vervet
Всё правильно ты пишешь справляюсь без мастеров из мотосервиса ,использую оригинальные запчасти ,езжу много и счастливо и настоятельно рекомендую это делать людям которые пользуются услугами мастеров и ставят китайские запчасти.
12.03.2016 р. відповів для ratibor
05_shok  06_question
Если бы я не знал людей которые меняли передние колодки и получили большие проблемы.Это ты с евгением матвеевым поговори на эту тему.К нему часто приезжают люди после самостоятельной замены передних колодок.И вообще я придерживаюсь принципа не лазить туда,если в этом нет необходимости,где даже теоретически возможен геморой.Я покупал скутеры не для того что бы получать удовольствие от ремонта,а для того что бы много ездить.Для тебя ремонт может и удовольствие,а для меня нет
13.03.2016 р.
нашел в сети, также скачет напряжение..https://youtu.be/aFtxhQksDa8
Змінено: 13.03.2016 р., martin_es
13.03.2016 р. відповів для Vervet
Он так выразился но мне понятно стало что он хочет узнать напряжение на клеммах акб при зарядке.То есть оценить работу реле регулятора.
13.03.2016 р. відповів для Andy_e
Я понял , как он и написал-Хотел узнать сколько выдает генератор
Согласись, если кинуть щупы вольтметра на клемы аккума, или параллельно ему, то никакие помехи не помешают измерить напряжение цифровым вольтметром, да, напруга будет плавать, но это нормально при зарядке аккума.Ты кинь щупы  вольтметра  на клемы аккума при зарядке зарядным от сети-напряжение тоже будет прыгать и повышаться, что говорит о зарядке аккума.
13.03.2016 р.
и еще один вопрос, стоит ли в свечном колпачке сопротивление?
13.03.2016 р.
Для измерений приборы типа этих НЕ подходят, влияют помехи от системы зажигания.
Измерения лучше производить стрелочным прибором - он менее чувствительный к помехам.
ПС: По   "стандарту" напряжение бортовой сети (12 вольт) находится  в пределах :
      13,8-14,3    -  нормально
      14,5 и более  - перезаряд
      менее 13,8 - слабая зарядка недозаряд
ППС:
Да стоит.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 13.03.2016 р., Grek112
Когда мы накидываем на клеммы акб  при зарядке с зарядного то видим напругу самого зарядного. Напругу акб увидим только отключив зарядку.Плавает у нас ток зарядки если мерять последовательно..Кому я говорю, вы и так в курсе должны быть.
13.03.2016 р.
Юра(Вервет)-ты чем заряжаешь свой АКБ от УПСа?
У меня куплена давно уже специальная,дорогая  на бегемото.Так вот,когда я включаю на заряд-зарядка прроисходит примерно 2 мин.Загорается зелная лампочка.Но я очтавляю еще часа на 3,а потом выключаю.
Чем ты заряжаешь и сколько?
При работающем двигателе с клеммами на аккуме показывет не просто напряжение "самого зарядного" а напряжение заряда которое интегрировано (сглажено) таким большим фильтром (буфером) как аккумулятор. Поэтому в чистом виде напряжение зарядки так не видно. Но оно и не нужно ибо во всех мануалах указывается именно напряжение с аккумулятором для проверке, которое должно быть 14-14.5 вольт.
А как на видео скакать может из-за дешевизны китайского вольтметра, если выпрямитель сам исправен. У меня нормально показывает цифровой вольтметр уже много лет. Можно пользоваться. Для уверенности, если прыгает всё таки, можно померять "у соседа" на мопеде. Если тоже прыгает - менять вольтметр
Андрей, а я о чём писал?
13.03.2016 р. відповів для Grek112
ППС:
Да стоит.
Валера, на нормальном скутере всё  подходит и нормально измеряет
Юра,ты мне ответить можешь?
13.03.2016 р. відповів для Chado
Олег, у меня самое простое зарядное , по инструкции 4-х амперный аккум нужно заряжать около 8 часом, 7 А-около  14 часов.
Но я никогда таймеры не выставляю, Вечером поставил, утром снял.
Что и у тебя за зарядка, которая  заряжает за две минуты-не знаю.
По упсовым аккумам я не парился с выбором зарядки, купил в 2009 году то, что попалось под руки, за 80 гривен.
Вот оно:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-216248/#216248
Я знаю по зарядным для пальчиковых аккумов, ну типа батареек, дык сейчас на многих зарядных есть быстрая зарядка,наверное большим током, а когда загорается зелёный светик, то идёт медленная дозарядка, может и у тебя так.
2минуты-это на  заряженном аккуме???
Змінено: 13.03.2016 р., Vervet
Олег, ответил.
а вообще то когда то встречал такую инфу, сколько ампер акум, сколько часов нужно и заряжать
тоесть 4 а-4 часа, 7 а-7 часов, но это наверное больше подходит для кислотных акумрв
Олег, ответил.
Существует формула для безопасной зарядки свинцовых аккумуляторов.
Ток зарядки должен быть 10% от номинала ёмкости АКБ.
И заряд полностью разряженного АКБ соответственно 10 часов.
Если ток зарядника 500 мА, то соответственно получаем 8 часов для 4 Ач АКБ и 14 часов для 7Ач АКБ.
Есть вариант заряда большим током, но он должен ограничиваться по времени, разного для разных АКБ.
Привет! Что там у тебя за крутая зарядка? Тут на работе взял б/у акум 7а.ч. восстановил его(на ютубе много роликов по этому делу!). Теперь по зарядке - АКБ надо заряжать пока он не перестанет потреблять ток а время зарядки как раз зависит каким током ты его заряжаешь! Для  акума 7а.ч. нужен ток  0.7 а.ч. (тоесть  примерно 10часов!) ну это полностью посаженый АКБ. А так часов за 7 должен зарядится. Что-бы не было таких вопросов надо в зарядное устр-во установить амперметр и вольтметр. Этой зимой я сделал такой зарядник очень нравится!. Как только напряжение дойдет до 15v и ток перестанет почти потребляться акум заряжен.
Змінено: 13.03.2016 р., bonals
