+26 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18025986
13.03.2016 р. відповів для pashaburgman
При работающем двигателе с клеммами на аккуме показывет не просто напряжение "самого зарядного" а напряжение заряда которое интегрировано (сглажено) таким большим фильтром (буфером) как аккумулятор. Поэтому в чистом виде напряжение зарядки так не видно. Но оно и не нужно ибо во всех мануалах указывается именно напряжение с аккумулятором для проверке, которое должно быть 14-14.5 вольт.
А как на видео скакать может из-за дешевизны китайского вольтметра, если выпрямитель сам исправен. У меня нормально показывает цифровой вольтметр уже много лет. Можно пользоваться. Для уверенности, если прыгает всё таки, можно померять "у соседа" на мопеде. Если тоже прыгает - менять вольтметр
Всё верно.
Добавлю для ясности, почему происходят проблемы с замерами.
На скутерах очень упрощённая схема заряда АКБ.
Зарядка происходит не постоянным током, как в автомобилях, а полпериодом от переменного тока.
Т.е. упрощённо это переменный ток, который получает сглаживание за счёт буфера-АКБ.
Некоторым китайским приборам измерения  из-за их конструктивных особенностей это не подходит. Им нужен постоянный ток.
Поэтому и получаем, что одни цифровые вольтметры измерят это напряжение, а другие нет.
13.03.2016 р. відповів для Vervet
2 мин. на ПОЛУразряженном.Мне сказали,что 7А нужно где то 2 часа заряжать.Для УПСовских аккумов вообще вредна перезарядка
13.03.2016 р. відповів для bonals
Я не понял,а для чего спидометр подключен?А аккумулятор на фото очень хороший и дорогой,у меня такой есть.И еще-говорят,что для УПСовских аккумов нужна какая то спецзарядка,т.е. ток заряда какой то специфический 06_question
Зарядное у меня вот такое
http://www.begemoto.com/akkumulyatory/zaryadnye-ustrojstva-1/avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustrojstvo-12v-6a-ring-106-recb106
Змінено: 13.03.2016 р., Chado
13.03.2016 р.
Сегодня наконец первый раз в этом сезоне выехал...купил гайку на колесо 20грн.Значительно улучшилась динамика на новом сцеплении,маслонасос качает,заводится неплохо.В прочем ремонтом доволен. 03_biggrin
weterOK
13.03.2016 р. відповів для weterOK
Ну,а фото гайки где?! 23_ireful3
13.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Фотоаппарат накрылся.А телефон паршывенькый. 04_blush  Была приобретена на авторынке успех,в отделе газ,паз.Откручена с какого то болта на вид напоминающего как в жигулях колеса закручиваются,только побольше и подлинее.Там эти 2 болта, и 2 гайки были вкручены в какую то хитрую железяку. 03_biggrin Продавец сказал что это весьма редкая гайка. 48_download
weterOK
13.03.2016 р. відповів для Chado
Не кого не слушай! обыкновенный АКБ. и обыкновенно заряжается (как все не обслуживаемые). Спидометр на фото просто лежит - подсветку новую в него сделал из диодов. Ссылка твоя не работает.
Эт большое зарядное, для авто. я даже не знаю, можно ли им заряжать акумы от бесперебойника.
на твоей зарядке Ток заряда(RMS) - 6А, а на моём 50 мА
ЗАРЯЖАЕТСЯ ТО КАК ОБЫЧНО, НО :
 В бесперебойнике стоят батареи на 7 Ач соответственно зарядный ток  достаточно   всего 0.7 А.
 В АВТОМОБИЛЬНОЙ ЗАРЯДКЕ МИНИМУМ 5,5 А, тебе не кажется, что это многовато для упсового???
Если авто зарядка предназначена для свинцово-кислотных, GEL, AGM, да ещё и ток регулируется, зотя бы до 1 А -тогда заряжать можно.
Змінено: 13.03.2016 р., Vervet
 В АВТОМОБИЛЬНОЙ ЗАРЯДКЕ МИНИМУМ 55 А, тебе не кажется, что это многовато для упсового???
У меня его ссылка не открывается!(не видел чем он заряжает!). Дак естественно нужно ток выставлять если зарядка авто - я и сделал (на фото) зарядник с рег-кой напряжения и тока,теперь и авто акум и от скута им заряжаю. В авто зарянике не 55 А. а  5-7 А. и то много! смотря какой акум конечно а так 3.5-4 Ам. 15(14.8) вольт достаточно кипеть не будет.
Если есть регулировка то можно заряжать любым.Я вот недавно закончил чудо техники с регулировкой 0-16в и током до 10а.Заряжаю спокойно акб,  от скута и от машины.
weterOK
Я вот эту схему делал http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_13.html
Прикупи в китае электронный амперметр и вольтметр как на моем фото,очень удобно,красиво и стоит копейки!. Правда амперметр врал (шунт пришлось подбирать).
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160313082457&SearchText=%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
Запятую пропустил между пятёрками.
Вот такая зарядка, по ходу без регулировки тока
http://webauto.com.ua/p53604-Avtomaticheskoe_zaryadnoe_ustroystvo_Ring_12V_6A_RECB106
Да! это явно не для таких АКБ (если нет выбора режима мото АКБ) убьет быстро  акум скута.
Дорогая приблуда, но не для скута
Вот в китае не плохая зарядка (по отзывам) и не дорого. Заряжает как авто так и мото АКБ. Я хотел купить но зимой делать нечего решил сам сделать.
http://ru.aliexpress.com/item/12V-0-9A-3-3A-motorcycle-car-battery-charger-with-sulfide-repair-function/1774334999.html?spm=2114.03010208.3.125.O7zay5&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10017_10010_10011_10012_10018_10019_505_506_503_504_10034_301_10032_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_10009_10007_10008,searchweb201603_3&btsid=65215418-c991-4c0f-805b-4372dc36ca25
ИМХО-для авто  акумов слабовата,а вот для скутов и мото-то что нужно
я бы не заказывал у этого продавца! и отзывы наверно лажа!
я вообще заряжал что на скут лиду что на форсайт акум через упс просто оставлял на ночь что тот что то. один на 4АЧ а второй на 14АЧ. и нормальна лопатят шо глухонемые!
Змінено: 13.03.2016 р., arkadon
13.03.2016 р. відповів для arkadon
Я вообще продавца на бум открыл(не выбирал!) Да я тоже безперебойником раньше заряжал.
Да,так и есть.Я кстати на своем торке допиливал пазы-специально чтобы убрать этот недоход,соответственно добавить хода торку,соответственно увеличить,хоть и ненамного диапазон работы вариатора,соответственно использовать более длинный ремень.Хотя если вспомнить-то именно из да более длинного ремня я и полез устранять этот недоход-так как ремень был ненатянут...В общем забей.Да,и мы так и не увидели фотоотчет по покраске дисков.Или же я прозевал...
Да Колян, спасибо за успокоение. Значит все так и должно быть.
Сорри, что так тяну с отчетом по покраске. Отчет давно написан, а вот с фотками небольшая заминка, они на харде, для которого нужно 1 шнур чтобы подключить. На днях постараюсь достать шнур и выложить отчет с фотками.
Тут еще задался целью поставить крышку муфты вариатора (в народе ограничитель хода вариатора), я советовался с тобой. Скоро выложу простую идею с фото на обсуждение. Уж очень мне нравится идея когда ролики в смазке и смазка никуда не разбрасывается, особенно по вариаторному отсеку и ремню. Сухие ролики - не признаю, уж очень быстро они изнашиваются, да и пастели вариатора тоже.
Слава Украине! Героям Слава!
