11
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18282894
01.04.2016 р. відповів для stakan
Я чистил карбюратор таким способом на адресе сотом ,а там снять карбюратор ещё тот геморой,-это не какой нибудь хонда такт.
02.04.2016 р. відповів для le_ad
Здравствуйте
Маслонасос, то работает, то нет. слил масло с бачка и размешал его с бензином примерно 30 грамм на литр, теперь на холостых глохнет, чуть газу даю как бы провал и глохнет, а если чуть больше газу, то нормально всё.. может из за того что много масла налил? и обязательно вместо маслонасоса ставить заглушку или можно с ним ездить?
Ты не заглушку ставь,а пятку на маслонасосе поменяй,как делают нормальные пацаны.Я вот по теплу тоже буду менять.У тебя там просверлило дырку в крышке и поэтому он глючит.Ну и карбюратор тоже прочистить не мешает
02.04.2016 р.
разобрал карбюратор, жиклёр меньший который был забит, сейчас нормально работает
а вот с маслонасосом не разберусь, завёл и снял масляный шланг с карбюратора, масло 1 капля секунд в 20-25 капает. так должно быть? попробую сейчас ещё раз по меткам выставить маслонасос
так и должно быть-1 капля в 20 сек.Но поменяй пятку-он у тебя заработает намного лучше
02.04.2016 р. відповів для Chado
что за пятку?
крышечка такая на 4 заклепках.Вал маслонасоса со временем просверливает дырку в ней и маслонасос недокачивает положенное количество масла.Крышка сделана из мягкого металла,ее меняют на пластинку вырезанную из ножовочного полотна и прикручивают на место,предварительно нарезав резьбу в отверстиях,где были заклепки.Мастер у меня в городе так уже восстановил несколько маслонасосов на Лиде 90.Также полезно промыть все внутри,когда снимешь крышку.
спасибо
02.04.2016 р.
подрегулировал карбюратор,залил масло обратно в бачок + бензин с маслом у меня.. проехал 20 км всё нормально, как бензин израсходую, залью чистый и проверю будет книл или нет
02.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Уважаемый стакан, переставай быть нудным хмырём и выезжай уже давай.
Еврейские кучки ждёт, только после них выезд. Религия, понимаешь ли...
Змінено: 02.04.2016 р., 99Ezdok99
02.04.2016 р. відповів для stakan
и самое страшное...  уронить стопорное кольцо  от дозирующей иглы....
Всегда стелить чистую газету и на ней всё слаживать. Что упало, всё видно.
На асфальте под домом когда то посеял это кольцо. Искал долго... И нашёл. 01_smile
02.04.2016 р. відповів для mayor
Лови. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1582494/#1582494
Заклепок там вовсе не 4, а ДВЕ!
02.04.2016 р. відповів для Xlam
2,перепутал.Но всего 4(с винтами) 03_biggrin
02.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Домовой думал шалит.
Дюпель пластмассовый тут уронил на голый пол.
А его как корова языком слизала. Тупо пропал.
Но вчера на работе в багажник авто уронил пуклю обшивки.
Такая же фигня. Взорвали весь багажник. Нету... 06_question
А сегодня болт крепёжный от катушки при замене свечей тоже взлетел в небо после выпрыгивания из моих рук.
И очки я выписал с год уже как, в отличии от стакана. Толку то.
Так что тут не так всё просто.
Юра...я  стелю белую бумагу...
но в гараже раз  потерял...когда  только  иглой занимался....  нашел...
и раз в боксе  упала на пол------- черный пол!!!!!!!
искал...
когда на трассе  что то делаешь ... в сумерках.... с плохим зрением..... жесть...
02.04.2016 р.
мля...собрал...выехал по месту..прокатится....
 руль на валу  играет.... шпонка не точная...
вал  тоже с зазором... вроде выставил... распилил  уши перед установкой... зажал до укакашки... а он,сволочь, уходит....
все .... истерика....
я пошел домой....... 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
О-о, про домового и полтергейста в курсах! 03_biggrin Гараж-кладовка, грубо говоря, два на два. Саморез от пластика искал около часа... 03_biggrin И это случай не единичный. 67_sorry
   Юра, а ты угости его сладкой печенькой или еще чем.  обычно они добрые.
02.04.2016 р. відповів для olegsuzuki
Это после того, как ему матов нагнул?.... 68_totakeumbrage  03_biggrin
02.04.2016 р.
Ремонт патрубка глушака  без его установки на скутер! (касается наверно   Лид-100 и 48). На 90 и 20 такого не может быть. На фото глушак ямахи! Главное  суть- все это не сложно.
