+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18124988
05.04.2016 р. відповів для KOLIAN
плюсов против "мертвого" крепления не вижу.
Ну плюсов допустим и нет,но не каждый  может себе купить его,что не проблема,а вот установить-на коленке переходник вряд ли сделаеш...Я как то думал раньше-купить Ямаховский,или подобный и поставить,но потом оставил как есть.Максимум-поставлю с сотки двухпоршневой,впрочем на который еще нужно переходник вымерять,намалевать и  изготовить.
Я и не имел ввиду устанавливать вместо штатного на леад или дио  . Я имел ввиду почему с завода на сотку к примеру не поставили суппорт такого плана , а до сих пор ставят суппорта с "плавающим " механизмом и не только на скутера но, и на большинство авто . Ведь суппорт с "мертвым " креплением даже в производстве должен быть дешевле .
Ну а по подшипникам-никто ничего сказать мне не хочет? 06_question Впрочем-пофиг 88_dontmention ,я уже заказал.Надеюсь что они есть в наличии,и мне завтра не отменят заказ...
Я думаю что у АТЕНы нет своих заводов и производства , это просто торговая марка . Они просто берут продукцию других производителей и пакуют в свою упаковку . Как то  ставил  сальники вилки АТЕНА  на аерокс  , ну упаковке было написано Сделано в Италии , а сами сальники японские оказались с своей надписью . Так и те подшипники SKF в упаковке АТЕНА .
05.04.2016 р.
Начала защёлка сидушки мозги парить.Хлопаю по стопицот раз пока захлопну.Покупал с разборки защёлку в идеале,на два года хватило.Она на первом фото,состояние видно.
Остальные фотки на скуте она же сейчас,и предыдущая которую снял по той же причине.Сидухой пользуюсь постоянно.Она на пульте,шлем туда ложу.
05.04.2016 р. відповів для Andy_e
Странно... Наши механизмы скутов схожи. Но в Дио, в этом узле проблем не наблюдаю...
Змінено: 05.04.2016 р., 99Ezdok99
05.04.2016 р. відповів для Liadovoha
Вот и я так думаю.Типа как Скутер М-то же самое...
Да , на старых леадах да и не только на них проблем с замками не было . Метал на сотке видно уже мягче будет . Можно наварить полуавтоматом проблемные места , а после подогнать плоскости бор машинкой . Сварной шов более твердый будет .
05.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Не то что схожи,а у тебя такой же..Вроде номера совпадают
У леада 100 очень много общего с дио 34-35  как и у леада 90 много общего с дио 27 . Я б даже сказал что мотор леада 100 делали на основе 34 го мотора , а девяностика мотор это увеличенная копия мотора  18 го .  Так же одинаковые все замки , зажигание и еще много чего если не точно такое же то принцип тот же .
У меня газлифт стоит и как бы постоянно тянет на открывание,то есть напряжение есть.Он не очень мощный,подбирал чтобы плавно открывалось.Может поэтому выработка быстрее пошла
06.04.2016 р. відповів для Andy_e
Твой газлифт не причем , метал уже не тот на сотке , да и не только на ней . На всех скутерах что уже ближе к  2000 году  пошли метал хуже и не только на замках но и на рамах и картерах . Уже не раз встречал сотку с треснутым картером в районе редуктора , а поначалу думал что такое было только на моей бывшей сотке . Пластик тоже тоньше , оптика часто желтеет и рамы чаще лопаются чем на более старых скутерах . Тем более ты сам говоришь что это уже не первый замок ! На более  старых скутерах проблем с замками такого рода вообще практически нет , сколько разбирал скутера так все замки были целые и продать их было большой редкостью , на метал много рабочих просто здал вместе с рамами .
06.04.2016 р. відповів для Liadovoha
Теоретически можно было бы вырезать на лазере эти пластины,надо снять их.Но на той пластине куда трос цепляется такие изгибы сделаны,что проблемно ее изготовить.Вот там где написано GB еще можно,там один гиб..Гемор короче
Проще замок найти.Уже в принципе нашёл мне Артур,вышлет
Один из замков можно не спешно реанимировать  с помощью сварки , как нибудь вышлешь мне его или на слете передашь . Мой друг сварщик который тебе скутер красил и мне машину варил и красил восстановит его за 20 минут при помощи сварки и болгарки  03_biggrin  Он мне временами такие вещи делает что я просто в шоке бываю . И никакой лазер не нужен  03_biggrin
Но если суппорт крепится намертво то ничего этого делать не нужно  , ни мазать ,ни втулки менять ,суппорт не болтается , колодки дольше ходят и равномерно изнашиваются , не трутся постоянно об диск , при этом торможение гораздо лучше и конструкция самого суппорта намного проще и надежней  , проблемы могут возникнуть только с поршнями .  Вообщем  не нравится мне этот "плавающий механизм" , плюсов против "мертвого" крепления не вижу.
А теперь задай себе вопос: давно ли появились двусторонние суппорта?
Дисковые тормоза на мото перекочевали с автомобилей довольно давно.
А косность мозга никто не отменял.
Кстати консерватизм - это не всегда плохо.
И в производстве он дороже старого.
И в продаже как ноу-хау соответственно значительно дороже одностороннего суппорта.
Вот он красавчик на Аксиса. В два раза дороже обычного однопоршневого.
Змінено: 06.04.2016 р., Dinosaur
06.04.2016 р. відповів для 66funtik
Хочу  поделится   писком  своих  тормозныж  колодок......как  немножко  притёрли  новый  диск  начался  такой  не  приятный  писк  как  у  Бобика.....короче  фуфло   ищо  то ,  не  советую  ни  кому  брать  это  дерьмо....... 43_help  02_sad
К сожалению  06_question , я уже купил такие на Бегемото в запас, буду знать!!
06.04.2016 р. відповів для Krapiva
У тебя другой суппорт и диск, серые колодки твёрже, с медными вкрапинками мягкие и не пищат, к тому же у киллограмчика тормозной диск не стоковый, хенд мейд, так сказать, он твёрже вот в паре могут пищать.. Я как то тоже купил серые колодки, потом заменил, вот честно не помню в чём там дело было, почему не понравились, вроде тормозили хуже.. Так что не расстраивайся, может поставишь и всё ОК будет, там делов снять - поставить 2 болта и один нажим на суппорт....
06.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Не могу точно сказать когда появились двух поршневые тормоза но 15-20 лет тому назад они были в серийном производстве сто процентов , да на велосипеды уже 15 лет точно ставят гидравлические двух и даже четырех поршневые тормоза и поршни уже даже керамические  . А консерватизма в наших странах аж слишком много , как например выпуск одной и той же модели авто или мото практически без изменений на протяжении 20-30 лет , данном случае не вижу смысла в консерватизме  .
06.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Я уже немного запутался в своих скутерах и зап. частях для них.... 02_sad  Посмотрел на заказ - колодки этой фирмы я заказывал для своего 4Т Китайца.. 21_umnik
То, что колодки устанавливать недолго, я знаю, один раз обслуживал тормозную машинку на Лид (было всё закисшее и грязное  19_negative ) и менял уже несколько раз колодки на Лид и на Китайце... 47_mail
Буду надеяться, что после установки колодок скрипа не будет!! 49_music  49_music
А консерватизма в наших странах аж слишком много , как например выпуск одной и той же модели авто или мото практически без изменений на протяжении 20-30 лет , данном случае не вижу смысла в консерватизме.
Один из ярких таких примеров - лампы накаливания. Китаёзы уже давно, начали клепать со светодиодами многие свои аппараты!
Вот мой шеф зимой взял Тойоту Авенсис, нулячую с салона... Естественно с лампами накаливания. Где логика?! 06_question
Змінено: 06.04.2016 р., 99Ezdok99
06.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А логика вот в чём.
В разнице менталитета японцев и китайцев.
Японцы - крайне консервативная нация. Опыт, накопленный поколениями рулит.
Китайцы же свой автопром запустили совсем недавно, практически на днях.
И прошлись по плагиату всех марок авто всего мира.
И поменять что то на конвейере для них как два пальца об асфальт.
Там именно на этом всё и держится, на гибкости и переменчивости.
