Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18212029
03.05.2016 р.
Ребят ни у кого случайно нет той резинки с шайбочкой (металлическая шайба и резиновое уплотнительное кольцо) на винт качества смеси, не спешу заявлять но скорее я ее провтыкал
Знаю что с зажигалки подбирают но все же хотелось бы оригинал хоть и убитый, к тому же шайбу достать сложнее
Может есть с убитого карба у кого?
04.05.2016 р. відповів для inhaus84
Я посмотрю,вроде шайбочка должна быть с колечком.
04.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Но вот в дальнобоях, при максимальных нагрузках и загрузке, расход чёт резко подскакивает до 5-ти...
Тут ничего особенного нет , ведь в дальняки ты ездишь  хорошо загруженым , да и сам ты не маленький . Вот и получается большая парусность и лишний вес что не может не сказаться на маломощном двигателе . Машины при перегрузе больше топлива кушают , а скутер тем более учитывая его объем мотора и насколько идет перегрузка.
04.05.2016 р. відповів для gafka8888
Глушитель хорошо покрасили , краска полимерная  держатся будет гораздо лучше акриловой . У меня один из моих друзей реставрирует горбатого запорожца и сделал себе пескоструй и покрасочную полимерную , весь этот процесс покраски наблюдал . Только зачем нужно было заворачивать колено и не красить не пойму . Нагрев глушителя и продув воздухом не считаю особо эффективным . Толк от такого способа только тогда когда глушитель не сильно закоксован типа твоего случая . Чистить глушитель считаю лучше путем разрезки , так как видел что там может быть внутри  и временами тот шлак сложно  ножом отделить , а воздухом при даже при нагреве  маловероятно .
Олег. а твой глушак тоже Лидовоха халтурщик тюнил?
Похоже что коллега Лидавохи. Пусть Лидавоха прояснит ситуацию.
Фото покрашенного глушителя Олега добавляю.
Отношения к сварке , краске и паяльнику я лично не имею , всем этим я пользоваться не умею,моя специализация в основном  ремонт мотора  . Глушитель делал мой коллега , если он покрасил глушитель то простой краской , полимерной у него нет . Кстати на раздушенном глушителе простая краска держится гораздо дольше , так как глушитель меньше греется .
04.05.2016 р. відповів для Liadovoha
Вова добавь еще раз в теме------- САМ ТЫ НЕ МАЛЕНЬКИЙ И ПОСТОЯННО НАБИРАЕШЬ ВЕС!!!!!!!
 ну так... что бы Юра не расслаблялся....!!!!!!! 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Володя, твой коллега, как мне кажется, халтурщик.Его глушители нефига не раздушены, снаружи картинка а внутри трубы -срань.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1599157/#1599157
Володя, лучше уж  нагрев глушителя и продув воздухом, чем резка и чистка у твоего коллеги.
Самое засираемое  место глушителя, та маленькая камера, с которой идёт длинная трубка на выхлоп, твоим коллегой как раз и не чистится.А вот нагревом до красна и продувкой воздухом, как раз всё и везде выгорает и вылетает.
04.05.2016 р. відповів для Vervet
Значит больше ему глушители давать не буду на переделку , я ему скажу про твой глушитель но вряд ли это уже что то изменит . Кроме твоего глушителя претензий  по другим переделанным больше никто не выражал , но его как мастера я больше рекомендовать не буду .
Володя,какие могут быть претензии у людей к глушителю, если он работает, да ещё и звук изменился, на бас, и с банки  выходит трубка больше диаметра, ну и естественно кажется что мощи больше.А на деле-ну ты сам видел по фото.
Женя, отличная работа, но ИМХО, накладку всё же нужно было серебрянкой покрасить
Юра, спасибо! 01_smile  Тоже очень хотел красить накладку в серебряный цвет, как и диски и крышку вариатора. Видел у Майора такой раскрасс. Но Анатолий Стакан сказал что в стоке - все черное, посему сделал как в стоке. Так что все претензии к Стакану. 01_smile
Мне Стакан тоже кстати сказал накладку черной красить.Я красил его краской порошковой-я и фотоотчет выкладывал.Диски,вилка,вариатор
Да,Лидавоха.А почему халтурщик?
04.05.2016 р. відповів для Chado
Халтурщик его кент, труба то не раздушена, бутафория.
Я в ах...е.Но звук такой классный и едет нормально.Значит надо по твоему способу-выжигать еще или пока не трогать?
Кому карб на 90тик надо-ОРИГИНАЛ
http://olx.ua/obyavlenie/karbyurator-honda-lead-90original-IDhzjgu.html
Не трогай, не мешай работать, пока работает
Юра,мне Вова говорил,что трубки поменяют на большего диаметра.Выпускная труюа тоже другая-больше.А чистка не производилась?Я так понял.Нахрен такие мастера вообще по тюнингу,не пойму 10_ireful2
Олег, я тебе даже больше скажу, выпускная труба только наполовину большего диаметра, а вторая половина осталась стоковой. 03_biggrin
04.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Таки да, посеял я по не осторожности эту самую шайбу с резиновым колечком, и травило от туда просто кошмар
НО, залез дальше и увидел главный жиклер 88, холостого хода 35, и вот сравняв главный жиклер с жиклером с ремкомплекта на DIO ZX который мне впарили якобы под мою лидочку 48, офигел от внутреннего зазора, вот и думаю глядя на этот жиклер что поменьше, а может станет, или есть нюансы (не стоит даже рисковать)?
Погоди,у тебя карбюратор стоит с пластиковой крышкой дроссельного колодца,и термоклапаном в фильтрбоксе?
Да
Да
Я вспомнил-когда я ремонтировал карбюратор с Андрея сотки,у нас еще была дискусия-должно ли быть там шайба и резиновое кольцо на винту качества.Так вот при внимательном рассмотрении,я сделал вывод-что оно там не нужно,вернее поставить можно,но толку от него не будет.Не вопрос,я нашел что нужно,и могу презентовать.Далее:это у тебя расход был большой?Есть идея...
