Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18212029
05.05.2016 р. відповів для gafka8888
Женя,у нас у барыг я нашел 2 вида фиксаторов фирмы Маннол.Намертво фиксирующий и наполовину.Брал себе наполовину для болтов в кофре.Там такая тягучая голубая жидкость.Стоит 40 грн баночка маленькая.
С фиксаторами резьб не сталкивался. Были случаи, кернил поверхности...
Лучше облуди, с приминением кислоты. Там паяльник мошьний не нужный.
05.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Лучше облуди, с приминением кислоты. Там паяльник мощный не нужный.
Юра, не смогу, рукожоп я... С фиксатором еще справлюсь...
Слава Украине! Героям Слава!
05.05.2016 р.
Есть у меня такой аморт стоял на сотке. Начал бежать, но не по штоку. Кто подскажет есть ли смысл делать его.
Женя, я лудил на 203 подшипник маленький паяльником, всё получалось, его не надо сильно прогревать, нужна кислота, обезжирить подшипник и быстрыми движениями зигзагом наносить олово, на холодном оно схватывается, главное не брать на паяльник много олова, тупым ножом проверять пайку, если соскоблилось-отпало повторить...   Зря ты через распорку подшипник выбивал, нужно было длинную выколотку, хотя признаться я менял только 1 подшипник, со стороны тормоза, может и не прав и там не подлезть.  Кстати подшипник можно нагреть предварительно, будет легче, но всё равно без сноровки будет не просто.
05.05.2016 р. відповів для Jawa78
договорись с Коляном....... он восстановит ...и будет тебе счастье....
не рекомендую покупать  другой.... а именно Коле  он сделает все кошерно....(предварительно договорившись...)
с ув. стакан...
05.05.2016 р.
знатоки------- длина  втулки вариатора на полтиннике???????
скажите  а???????
точный  оригинальный размер.......
с ув. стакан.
Коль, вот такая ситуация...
https://youtu.be/AnN37efb2XE
Что там по ответу Коляна?  Свой коммент придержу...
Колян сказал, что так оставлять нельзя. Облудить оловом и запрессовывать. И второй вариант - посадить подшипник хотя бы на фиксатор резьбы.
Сегодня вынули подшипник. Аккуратно спрессовать не вышло (мешала металлическая шестерня привода спидометра), пришлось выстукивать, и ясное дело что по внутренней обойме.
Уже купил новый подшипник, потому будем ставить его, и скорее всего на фиксатор резьбы. Облудить оловом вряд ли у меня получится, да и паяльника большого негде достать...
Юра, может сталкивался в фиксаторами резьбы, какой из них хороший?
Есть еще фиксатор подшипников, но цена при нынешнем курсе заоблачная...
Ну и подскажи свое мнение по этой проблеме.
Лидавоха и Стакан дали мне тоже наставления.
Слушай дружище давний дедовский метод которым пользовался еще я на Карпатах, но видимо то ли секрет большой то ли все про него забыли.
Итак посадка таких подшипников дело простое.
1. Возьми толстую фольгу, лучше совдеповскую
2. Киянку и деревянную наставку
3. Вырезай фольгу заподлицо подшипника с расчетом на боковые грани, дырку делать не нужно так как пойдет трещина
4. Ложи фольгу в каретку - только не помни, поверх выровняв по середине ложи подшипник
5. Найди центр фольги и подшипника и немного рукой примости по каретке
6. Деревянной или латунной наставкой забивай подшипник
7. Убери все лишнее, расчисть отверстие  Пользуйся
Для лучшей уверенности можешь смазать фиксатором, только лучше со стороны фольги и каретки (не подшипника), но в мою юность таких технологий не было и все зависело от опытности забивки. Так что можешь на чем-то потринироватся, а там нам расскажешь
P/S Вчера не ответил так как решал свои проблемы ()зациклился.
Змінено: 05.05.2016 р., inhaus84
ну дык мы же уже выяснили , в этой теме, что оно не является ограничителем 06_question
Юра, таки является и я это проверил экспериментальным путем. Вот сообщение с отчетом http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1589772/#1589772
Коля, у Жени кажись не оригинал был, это одно, а второе то, что на девяностике, по моим наблюдениям, в большинстве случаев, варик всё равно не полностью раскрывается
У меня оригинальный вариатор и крышка тоже оригинальная (Влад из Одессы когда-то еще выслал).
Женя, я ничего штангелем не вымерял, ездил без крышки-98 км, потом с крышкой-те  же 98 км.
Помнится у тебя запары какие то с резинкой было, вот и решил. что не сток.
05.05.2016 р. відповів для inhaus84
при правильно выполненной работе подшипник обволакивается фольгой, и при его выпресовке под ним должен образоваться стакан
Главное:
1, Бей не спеша, простукивая подшипник
2. Не закоси подшипник при посадке, так как есть вероятность порвать фольгу
Я пользовался совдеповской фольгой, все всегда выходило
На самом деле,эти все способы:кернение,чирканье сваркой,герметики и фиксаторы,подкладывание фольги и налуживание-в бОльшей или меньшей степени-колхоз.Более правильные методы я Евгению вчера тоже озвучил по телефону:Либо увеличиваем диаметр обоймы подшипника гальваническим способом,либо берем подшипник с меньшим наружным диаметром,и точим на него переходную втулку-с наружным диаметром согласно разбитого посадочного.У меня-все. 95_thankyou
05.05.2016 р. відповів для Vervet
Да, правильно, у меня было все оригинальное, не было только уплотнительного кольца 93*2,5. Купил такое кольцо очень хорошего качества, крышка села как к себе домой.
Ну и болты под отвертку я купил новые, потому как за счет подложенных шайб 1,5-1,6 мм увеличилась высота, потому болты купил разером 4*12. В стоке идут 4*10 под головку на 7.
Юра, может быть разница в угле подъема пастелей вариатора. Если не ошибаюсь, у тебя вариатор более старого выпуска и крышка у тебя была в стоке. Мой вариатор из более поздних выпусков (1996 год) и крышки в комплекте уже не было, но отверстия под болты и бортик под уплотнительное кольцо есть.
Для лучшей уверенности можешь смазать фиксатором, только лучше со стороны фольги и каретки (не подшипника), но в мою юность таких технологий не было и все зависело от опытности забивки. Так что можешь на чем-то потринироватся, а там нам расскажешь.
Спасибо за метод. Я думал о таком варианте, но проблема что между посадочным местом и наружной обоймой подшипника не влазит щуп 0,05 мм, потому фольга туда точно не сядет...
Луди, лишнее срежет, а садить на горячую будешь, обожмёт.. Коленвал на карпатах так ездил, в колесе нагрузки на порядок меньше.. Коля то то конечно прав, но ему токарю проще новый диск выточить, чем подшипник облудить... Ну ты хотя бы попробуй на старом подшипнике, поймёшь стоит или нет.
Змінено: 06.05.2016 р., ZASEKAN
Сядет.
Попробуй, может сгодится
05.05.2016 р.
Токарь, пекарь и бывалий, запутали лидовода 03_biggrin
Для начала,померяйте наружный диаметр нового подшипника.Он у Вас Нормального класса точности(должен быть 32мм,минус 0,01мм.  Удивляет,что старый-то подшипник не болтался.   Что-то тут не так. 06_question
05.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Насчет герметиков и фиксаторов --не согласен. Раньше, когда в ступицах стояли конические подшипники. Фиксатором подшипников пользовались регулярно, при прослаблении посадки. Работало на Ура. А нагрузки на грузовиках совсем не маленькие. Правда, был один минус. При следующей замене подшипника достать обойму было сложновато. Этот клей держал насмерть. Иногда выбивали, иногда автоген....
05.05.2016 р. відповів для Limon
Подшипник стоял оригинал. Сейчас ставил SKF. Вопрос в том, что когда выпресовывали старые подшипники, то этот подшипники выбивали вместе с шестерней привода спидометра (по другому не могли снять шестерню), потому не знаю, с каким натягом сидел родной NTN, может он тоже свободно ходил.
Есть припущение, что старый подшипник имел место проворачиваться в посадочном, тем самым разбив его...
05.05.2016 р. відповів для ByLead
Подшипник стальной,диск алюминиевый:фиксатор -это не на долго.Не тот случай.
Змінено: 05.05.2016 р., Limon
