Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193760
13.05.2016 р. відповів для KOLIAN
недавно попасля ЗХ, так вот спецом вскрыл редуктор и вскрыл редуктор на одном из своих движков 34-и , офигел  05_shok  редуктор абсолютно одинаковый по всем размерам и количеством зубьев, хотя может уже поменял кто 06_question . к стати редуктор этот не запакованый, если нужны размеры и количество зубьев на 34-ке могу предоставить с фото.
Тоже попадалась такая чехарда.
Нелогичные скутера. Мопед ZX, мотор GBLK, вариатор и редуктор 34-й.
И 35-SR, у него все от ZX-са.
А количество зубов давай, пригодится.
ВСя эта информация имеется на первых страницах темы по Дио.Я эти редуктора вдоль и поперек изучил и посчитал давно уже.... 04_blush А то-что модель не соответствует тому-что внутри того же редуктора например-так довольно часто моторы целяком меняли,отсюда и чехарда.
Коль мне попался  гблк  18- ремень стоял и колокол большой, а редуктор 34-ки
13.05.2016 р. відповів для Chado
Юра,написали мне письмо только что-есть глушак бу на 90тик оригинал,но дорого-50$
Дороговато.За такие бабки можно два китайских, новых купить.
Мне Shurupchik пообещал с двадцатой подогнать глушитель, а у меня есть распиленный, тот что у Лидовохи типа раздушили-с двух один соберу.
13.05.2016 р.
вот  захотел кто то из нас  подтянуть гайку на вилке....
по минимуму разобрали пластик...даже не снимая  пекреднюю часть  и  внутренний пластик.... просто    расстыковали  ...
и что мы  ВИДИМ???????
да то что ключ на 41 здоровенный  ...толстенный...да еще и на 32 тоже с трудом влазит....  мля...все мешает....!!!!!!!
так вот ------- у кого есть лида без пластика...огромная просьба.... сделать замеры.... для изготовления ключа... дабы  Андрюха вырезал....
узенький... тоненький.... что бы не  мешал руль  залазить  ключами именно туда куда надо.....
с небольшой ручкой....
просьба  пристреляться... замерять.... и  рисунок в тему!!!!!!!  это  по возможности по быстрей.... так как надо   отрегулировать вилку....а снимать весь пластик не очень хочется.... да что бы еще  Андрюха успел сделать и выслать мне...
с ув. стакан...
13.05.2016 р. відповів для stakan
Надо размер большой гайки? или какой?  06_question
сайт: artmoto.com.ua
13.05.2016 р. відповів для Viper-Wind
высота   гаек...
что бы два ключа  заходили  не мешая друг другу....
 что бы удобно было   регулировать...
ключ узкий.... я ведь не   гайку на кразе хочу сорвать....
он должен быть с небольшими стенками.... усилия хватит ....
ну как  были когда то   узенькие  ключи  велосипедные...  для  именно для этой гайки...только на велике....
идеально было бы изготовить макет  из  плотного  картона...может  изгиб  нужен... что бы два ключа вместе  не сходились когда  регулируешь...
Змінено: 13.05.2016 р., stakan
13.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Народ кто может поделится вот такой шестерней редуктора для ремонта знакомому????
Хонда леад аф20 с 90-ка
забыл совсем 01_smile
я так понимаю она запрессована должна быть и не вылазить одно с другого. а оно вон как вылезло!
так подожди аф-20 ето же полтинник ? или на 90-ке редуктор одинаковый ? если одинаковый то на слёте привезу Тебе подарок 04_blush с полтинника есть редуктор правда состояние не помню, но если есчё актуально, то вечером буду в гараже, могу зафотать 06_question
да на 90 надо было. но вопрос отпал решили реставрировать так дешевле будет! спс!
высота   гаек...
Немного бы раньше, он у меня как раз разобран был, а сейчас и без этого роботы полно, но посмотрю, может что-то и выгорит.
13.05.2016 р.
Целый день махался с регулировкой маслонасоса. Дело в том что  на АФ48 его держит металлическая упора, которая двумя болтами крепится к патрубку впускного коллектора, и пластина эта проклятая, как раз гнута, и я ее еще давно пробовал ровнять но результата положительного не получил, а вот сейчас при осмотре решил все таки настроить этот злополучный маслонасос, вертел я его, крутил, пластину гнул, болтики подкручивал -то так, то сяк, результату ноль, деление на регулирующей бобешке все равно заходит за метку на корпусе маслонасоса.
Все, капец, или я что-то не так делаю, или у 48-й маслонасос качает даже при выходе деления  за метку
13.05.2016 р. відповів для inhaus84
А на кожухе троса нет регулировок??? Штанга с резьбой и 2 контр гайки, держат кожух на косынке...ею можно подогнать как нужно..  У меня немного не такой дв. но тоже проблемы с регулировкой, вернее не понятный алгоритм работы насоса.. Раньше на косынке был прослаблен трос, получается даёшь газ, сначала идёт заслонка дросселя и только потом натягивается трос маслонасоса, подтянул сделал синхронно, выставил метки насоса, даже чутку с недоходом, но теперь при езда на 1/4 газа дым валит сильный, и расход литр на 600, если вернуть как было, видны следы на косынке как было с япани, то расход литр на почти 2т км, что тоже не есть хорошо.. Короче раза 4 пытался поймать, нифига не вышло.. оставил как по мануалу, с перерасходом масла.  На втором скуте таких проблем нет.
с ув. стакан...
Вот  до того как ты написал, я вылез из-за компа и в гараж уехал.
Не вовремя ты написал. Есть у меня полтинник один без пластика.
Но теперь не скоро туда попаду. Два дня работаю.
Вообще я беру газовый ключ и рожковый - тот, что поменьше.
И нормально регулируется. Но пластик понятно требует снятия.
13.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Да не регулируется к делению она болтами, натяжку делает а регулировки до метки ни какой
Непомню как на 48,но вот пример сотки.Две гайки..Всё вроде ясно.Я когда снимал то их не раскручивал,дабы не сбить настройку.Снимал вместе с уголком этим
13.05.2016 р. відповів для Dinosaur
я понимаю... и знаю что умеешь крутить  гайки...
на 32 у меня ключ оригинальный  21 волги ... для регулировки  развала колес... он шел в комплекте.. с одной  стороны 32 с другой монтировка... плоский такой... и изогнут не так как обычные ключи...   тоньше ( усилие там большое не надо  и места между рычагами меньше . плюс  был   приспособлен для работы  в смотровой канаве...) а вот на 41 у меня стандартный...
 пошел на шлифовку...  ребята сказали что   их  хозяин убьет если  увидит что снимать надо 5 мм...
так что самое  удобное...это  попросить  Андрюху что бы изготовил  специальные ключи.... именно под эту работу....  что бы было удобно и пластик   разбирать по минимуму....
так что  вырезать  и все просмотреть  из картона или тонкого металла....  примерить...
 я надеюсь лидаводы меня поняли... что именно я хочу....
с ув. стакан...
возможно ты такой и встречал....
под номером семь...
https://www.drive2.ru/l/1520212/
66funtik видалений
Дай  в  личку  свой  телефон...обясню по  телефону  как  настроить  .....
13.05.2016 р.
Недавно подфартило  11_blum  купил оригинальный глушак на лиду 90 за 200 грн... как у плюшкина лежит на всякий случай 08_lol
на разборках и так встречал то просят от 40 $ 05_shok
Андрей,как откроется-я первый на заказ 20_drinks
Ну вот и открылось,можешь застолбить
13.05.2016 р.
Подскажите из чего сделать пружинный упор для передних колодок  на 90-к.
Сегодня снял для образца железочку.
Может кто изготавливал. В магазинах такого не купишь.
Деталь под номером 4.
Змінено: 13.05.2016 р., Dinosaur
Может из железной линейки?
13.05.2016 р. відповів для Andy_e
Есть такая штука на работе.
Только за неё подвесят. 35_hang
13.05.2016 р. відповів для 66funtik
Я говорил про злосчастную упору маслонасоса под номером один на фото, она уменя с отклонениями от нормы.
Про расположение регулеровочных винтов под номером два знаю
