11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18193618
14.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Мне не горит.Отправлю как нибудь.Сейчас пока не до нее.Во вторник договорился продлить страховку.Делаю уже третий раз у того же чела.Так он уже скидочку сделает, говорит за 130грн сделает
Змінено: 14.05.2016 р., Andy_e
14.05.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей,как откроется-я первый на заказ 20_drinks
Ну вот и открылось,можешь застолбить
Андрей,а какая по твоему красивая?
Из всех пока этот на первом фото..Но может на следующий заход добавлю еще такой как на втором
На первом фото не нравится,а на втором супер.Когда готов будет?
14.05.2016 р. відповів для Chado
Тот что на втором фото даже не рисовали еще.Если тебя что то устраивает из тех где на полу лежат, выбирай.Или пока без диска
14.05.2016 р.
всем доброго времени суток) подскажите такой варик стоит брать иль можно что  подешевле найти? http://www.motovland.com.ua/product/variator-see-l-90/3078
14.05.2016 р. відповів для kim
Помоему,на девяностика,нет ничего лучше оригинала.
14.05.2016 р. відповів для 66funtik
Дай  в  личку  свой  телефон...обясню по  телефону  как  настроить  .....
Я говорил про злосчастную упору маслонасоса под номером один на фото, она уменя с отклонениями от нормы.
Про расположение регулеровочных винтов под номером два знаю
    Я  так  понял  что  тебя  этот  рогач  не  полностю  обхватывает  маслонасос .....  оно так  должно  быть  там  только  носочек  пластины  прыжимает  маслонасос ,  и  нечего  там  выкручевать  ,  подганять....
    А  лутше  продзвони  я  обясню  если  не  понял......
Я ее уже подогнул к сожалению, на фото видно.
mayor видалений
Есть у меня запасное переднее колесо (сейчас шкурю, готовлю к покраске). Тормозной диск там уработан в ноль.  Если можно будет во втором заходе, то взял бы такой  04_blush  17_wink
14.05.2016 р. відповів для mayor
Рома.... на  наших  лидах с рычажной вилкой  диск тормозной не сильно выделяется...и его  уникальность не сильно бросается  в глаза.... а  вот   на  скутерах с  телескопической вилкой  очень ярко ... сразу бросаются  в глаза  эти   уникальные диски  а-ля АНДРЮХА_КОЛЯН  продакшн..
Вы ШО раньше не могли все сказать 06_question В теме была эта картинка.Один только Саня Хлам такой захотел,но я поздно вспомнил.
Значит такой делаю Чаду,Тебе и Хламу
14.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Подложи под пружину обрезки шланга, см 1,5-2,  ну или растяни родные пружины, я синхронно вбивал меж витков зубило, чередуя так что бы не повело пружину, и была ровной. Больше 2см не надо тянуть.
Сегодня занялся наконец-то передней подвеской. Хорошо что можно передние амортизаторы разобрать не снимая переднее крыло) 18_good Сделал так как Вы написали, растянул чуть пружину ну и подложил резиновых шайб на низ.
конечно то что было и то что стало небо и земля 01_smile  заработал нормально передок и не пробивает!!!
14.05.2016 р.
Реально ли достать такую пластину
Да,Андрюха,делай такой как на фотке у Ромы
mayor видалений
...Вы ШО раньше не могли все сказать 06_question Значит такой делаю Чаду,Тебе и Хламу
Андрюха, не серчай- каюсь. Раньше необходимости не было, но пару дней назад подвернулось колесо... вот и возник вопрос 21_umnik , а тут ты  62_sarcastic  42_friends Ну а за понимание и отзывчивость- огромный сенк !
14.05.2016 р.
нарисовалась проблемка, нету освещения, горят одни стопы и поворотники, куда смотреть ?
66funtik видалений
14.05.2016 р. відповів для inhaus84
     Может  в  Артура  есть...подзвони  093 597 21 97.....
 А  что  с  твоей  перегнул  и  кончил.
Разбирай морду, смотри приходит ли на кнопку и уходит ли с неё ток, если на кнопку не приходит, смотри схему и ищи по цепочке.. Что то у тебя с переменным током, вот ищи откуда приходит... Блин, мне б твои заботы  30_crazy   У меня вон с искрой глюк, несколько лет борюсь, с переменным успехом..  Если верить схеме то подающий провод жёлтый, основной разьём под унитазом, проверять на работающем ДВ.. тестер тебе мало чем поможет, при работающем дв.. его колбасит, возьми ламочку на 12.в, любую и сделай простенькую контрольку, лампа 2 проводе, на 1 конце для удобства крокодильчик, я например прищепку от занавесок использовал,  30_crazy железную..  Прищепку на массу и ищи вторым проводом по цепочке где есть и где пропал свет.. бывает банальщина, фишка расцепилась..
на кнопку не приходит! над дальше лезть, повороты работают только с акумом без вообще глухо
перебрал кик терь заводится с кика, поменял бендикс дк этот ваще не крутит беда якась, если менять варик щеку тож менять иль пусть остаётся? где мона норм взять?
Змінено: 14.05.2016 р., kim
Не, не перегнул, а подогнул сугубо под маслонасос, на фото видно, только от  он при открученном газе выходит за полоску и настроить его в уровень (болтиками на тросе) ни как не получается. А гнуть эту проклятую пластину я не хочу, устал уже, сколько можно, она скорее развалится чем я добьюсь результата
Змінено: 14.05.2016 р., inhaus84
А может снимешь ее и отправишь Фунтику,он по своей пластине выгнет может..? как вариант
15.05.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюха, мне тоже сделай, если не сложно.
