+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18281429
01.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Буду возлу скутера сделаю! Ща на работе сутками сижу
01.06.2016 р.
Поделюсь своим "опытом" в прокачке и замене тормозной жидкости .... Менял, чистил.... Завоздушил...  Прокачивал часа три...(руки по переменной то лев. то прав. как на тренажёре), все болели, а эффекта Ноль!.…   Сосед по гаража подсказал сделать так:
- выставить поворотом руля чтоб расширительный бачек       машинки был самой верхней точкой;
- нажимать на ручку плавно, наблюдая как при нажатии (чуть-чуть ) выходят пузырьки воздуха... Ровно пять минут и воздуха в системе нет. Тормоза работают Адекватно!
ПС: крышка была снята для доливки жидкости...
нажимал ручку на треть хода, открывается канал и воздух выходит....    Как-то так.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
01.06.2016 р. відповів для Grek112
Это всё я уже тоже делал 47_mail , но вместо воздуха из отверстия расширительного бачка выходит не воздух, а фонтанчик  тормозной жидкости и так полтора часа..... 48_download
Валера... вся проблема в том что  *хлоопком * берет....
если воздух в системе  берет  с третьего раза.... образно говорю...   воздух уплотняется  и  появляются тормоза... а вот когда усилие есть с первого раза ,а  потом  рычаг проваливается...как только  создается  хорошее усилие... эт перепускает  главный тормозной... давление идет не на поршень ...  а обратно в бачек...
с ув. стакан...
во всяком случае  я описал все симптомы...думаю   разберутся...
01.06.2016 р. відповів для Andy_e
Что-то мне этот перекрут мотора вообще не впечатляет.Хоть бери с роликов и постелей смазку смывай.На скорости 85 уже слышно что обороты запредельные.Жаль нет тахометра,так бы картина яснее была
Ну так старт и разгон веселее же стал да ? Тогда расход от оборотов это плата за него.
01.06.2016 р. відповів для kim
я бы все же рекомендовал    ПРАВИЛЬНЫЕ сьемники....
один раз прикупил.... и  пусть будут .......
изобретать... конечно можно.... но когда есть условия...тем более что  у Коляна   сразу два  взял... и на  шестерню стартера и на генератор....
01.06.2016 р.
и так.....
в субботу   обслуживал  скутер... все нормально... когда снимал крышку...открутился вместе с болтом крышки и болт  крышки редуктора...
 разьеденил  их... все нормально закрутил.... и вот я езжу.....
 что то начала потеть крышка..... потом  начало масло  капать..... сегодня утром на работу   начал подвывать.......
мля... снял .....
 таки да.... ослаблены болты .... ВСЕ!!!!!!!..
  снял ..поменял прокладку....  поменял масло....
мля.. не пойму что у меня  все так любит откручиваться???????!!!!!!! 09_ireful1
01.06.2016 р. відповів для stakan
Ты не один,у меня тоже.Вот накладку новую на глушак нет времени прикрепить 03_biggrin А надо еще рулевую колонку опять поджимать-у кого ключи заказать?Толя,помоги.
и так.....
мля... снял .....
У меня болты крепления крышки редуктора как то ослабли по причине китайской платы сцепления-дисбаланс,вибрация...
01.06.2016 р.
А есть у кого съёмник генератора прикупить чтоб  в хозяйстве был?? И сколько он будет стоить?
01.06.2016 р. відповів для pashaburgman
По идее ,просятся более тяжёлые ролики на 14грамм.Но я хочу закончить эксперимент.По-любому смазка не будет вечно держаться.А потом,по идее всё станет на свои места.Я в последний раз шлифовал втулку наждачкой и потом на войлочном кругу.Может это ей помогло убрать мой провал.А обороты лишние откуда взялись,так это видать постели роликов и сами ролики в тефлоне такой эффект дают.По другому объяснить не могу.Пусть поездит,посмотрим насколько хватает этой смазки.
01.06.2016 р. відповів для Krapiva
Тормозная машинка на китайцах принципиально ничем не отличается. Можно поставить ее.
8029-620-30-70(виктор) Продает лиду 20 по зп. Позвони спроси насчет тормозной машинки
Змінено: 03.06.2016 р., ByLead
Если ролики лучше скользят по постелям,то можно предположить,что они быстрее передвигаются на верха.Но тогда вопрос-откуда перекрут?По идее наоборот должно быть-если ролики допустим на тех же оборотах выше передвинулись за счет лучшего скольжения,и ремень так же выше выдавили.Ремень случайно не смазался,и не пробуксовывает?
01.06.2016 р. відповів для KOLIAN
 Тоже об этом подумал, однажды случайно испачкал ремень смазкой, при наборе скорости в момент хорошей тяги обороты резко срывались как будто на траву попал, когда ролики лёгкие то перекрут совсем другой.. Может хадовская смазка не дружит с пластиком роликов 06_question и замедляет скольжение..
01.06.2016 р.
У меня что то динамика похирелась вроде бы.Ремень и ролики не менял 3 сезона.Смотрели недавно-вроде все в норме.Думаю перед слетом поменять и ролики и ремень.
А как мог ремень смазаться 06_question Смазке я дал высохнуть минут 10.Как смазка попала на ремень,если смазка сухая.Я брызгал втулку,внутри варика где втулка ходит,постели и ролики.Оно высохло,я даже подумал что вся эта затея выброшенные деньги.На ощупь,практически так и осталось,сверхскольскости я не учуял.
Знаешь, вот тоже, как ты написал, уже два дня думаю - откуда перекрут взялся? Ну по логике то не должно же быть! У меня варик вландовский, когда новый был, изнутри был покрыт чем то очень похожим на этот самый тефлон. Катал хорошо, да и сейчас катает нормально.
Может еще и ролики "смазать"?
Пы.Сы. У нас не нашёл этой смазки. Точнее нашел, но только большую банку по цене в 190 гривен. Кучеряво, как для эксперимента. Маленькие в сети находил по 78 гривен.
Первый раз смазал втулку и ролики,второй раз только втулку,разницы не заметил.Смазка роликов не дает не какого эфекта.
Я предположил-как вариант,что ремень пробуксовывает.Но мне не понятно-откуда перекрут 06_question .
Может это не тефлон а клей? 03_biggrin
