+25 °С
Переглядів: 18035321
11.06.2016 р.
Ребята,выше перетирали смазку для роликов,белую какую то,что на 100 км.хватает.Мне надо узнать,подойдет ли она для смазки подшипников в самокате-такой 2 колесика маленьких и лыжными палками отталкиваешься.У меня сосед говорит,что когда маслом смазывал,то если на весу в руках раскрутить колесико оно крутится не очень долго,а если хорошей смазкой(RYOBI) то 2 минуты крутится.Я говорю может тебе подойдет вот эта,что тут в теме описывали?Если не трудно дайте ссылку чтобы заказать
11.06.2016 р. відповів для Xlam
Дотер Континенталь до последнего..... 35_hang Служила верой и правдой 3 сезона ( более 10т км.) Хорошо, что стрельнула на прямой и при скорости до 40 км/ч. Оставшиеся до дома 1,5 км доплелся на ней же 19_negative Поставлю запасную, 3 года назад  56_yahoo брал 2 шт.
Мне кажется-износ как то односторонний,набок.Значит где то перекос...
11.06.2016 р. відповів для Chado
Не ленись пользоваться поиском по теме.
http://xado.ua/smazki/smazki-dlya-elektrokontaktov-suhaya/lak-skolzheniya-suhaya-teflonovaya-smazka#
11.06.2016 р. відповів для KOLIAN
как у меня-вилка согнута была.
11.06.2016 р. відповів для Andy_e
Не,Андрей,такая наверное не прокатит в роликах...А RYOBI на украине нигде нет.
mayor видалений
Думал мне одному показалось, что неравномерно резина изношена. Только у меня износ со стороны аморта был. Хотя по фото не очень понятно- может ракурс такой.
12.06.2016 р.
розколов, в картері посадочні розбиті, підшипніки в нормі спробую налудити.
12.06.2016 р. відповів для Ohotnik
Не лучшее решение.Коленвал скорее всего гнутый-раз посадочные разбило.Либо на холодную подипники забивали....
колено бери Найсрич и пошипники SKF
12.06.2016 р. відповів для KOLIAN
знаю, мені хочаб місяць відкатати, а там і картера міняти буду, зараз немає фінансів і картера міняти і калінвал(((
12.06.2016 р. відповів для Chado
а вландовський колінвал поганий? знайшов вланд за 50 долярів
Про вланд ничего не скажу.Поршневые неплохие у них.
Не знаю как раньше, а от не так давно держал его  в руках, все красиво - обработка, даже лазерная гравировка бренда, вот только пустотелый он, так как очень легкий для метала. Не знаю, пускай знатоки меня поправят
12.06.2016 р. відповів для mayor
Да, износ был именно со стороны аморта. В марте перевернул резину. Тоже склоняюсь к мнению, что у меня повело маятник ( сайленты в маятнике и в движке в порядке ). Рома, а ты со своим маятником что делал?
Вландовский нормальный коленвал.Если брать-то только новый.
12.06.2016 р.
Завершил пока эксперемент со смазкой тефлоновой.Перед дальняком снял варик и всё вымыл бензом что смазывал.Собрал на место всё и проехал.Перестала буксовать трансмиссия на старте,набирает обороты почти также как и со смазкой.Динамика почти такая-же,но перекрут по оборотам всё-же остался.Вспоминаем что втулку я не только смазывал и еще шлифовал и полировал.Эффекта провалов пока нет.Ролики у меня по 12 грамм.Достал я свой второй комплект по 14 и вставил через один по три штуки.В общем проехал снова и остался доволен.На скорости 80 мотор уже не рвёт как бешенный,ну и полагаю на расходе бенза это тоже скажется,особенно в дальняке.
В заключение  скажу что тефлоновая смазка вполне пригодна для вариаторов открытого типа,где нужна именно сухая смазка чтобы не разлеталась.
В дальнейшем,если начнутся приколы с провалами,попробую смазать повторно.
12.06.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей, есть поговорка. От добра добра не ищут. В тюбиках продаётся смазка для ШРУСов, и ролики смазать, и втулку слегка осторожно, и задний торк обслужить, нормально работает.  Торк правда свой ниразу не открывал,  04_blush
Самый оптимальный вариант по цене и качеству это подшипники SEE и коленвал SEE . Только то что продается на сайте мотовланд , у них зап части тайвань . С таким названием полно китайских зап частей .  Коленвал  900 грн  до 450 грн за пару ( в зависимости какого размера у тебя подшипники ) . Если хорошо установишь то будешь долго ездить , лучше будет чем покупать бу коленвал  . Если деньги позволяют то купи коленвал вланд , но SEE коленвал будет не намного хуже ! Около пяти лет людям  при кап ремонте мотора ставлю подшипники и коленвал SEE , проблем не было при ПРАВИЛЬНОЙ установке. 01_smile
12.06.2016 р. відповів для Liadovoha
а тепер якщо можна то секрет правильної установки?
Технологию полностью описывать не буду так как это можно без проблем посмотреть в нете   и каждый собирает мотор своим способом . Главное при сборке мотора не погнуть коленвал , снять напряжение с подшипников и не повредить их , если не снять напряжение то подшипники очень быстро завоют и кривой коленвал даст тот же эффект . При сборке греть картера .  Если нет достаточного опыта сборки мотора 2т  ( собирал мотор 1-5 раза наугад ) то лучше заплатить за это тому кто это делает каждый день , будет дешевле чем потом опять колоть мотор и покупать зап части по новому . 01_smile
