+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18035518
20.06.2016 р. відповів для shytik
Бензонасос может перекачивать когда в нем залипает шарик отвечающий за обратку , тогда будет постоянный перелив карба , насос так сильно может качать что запорная игла в карбе не держит . Свеча постоянно мокрая , после того как проехал примерно как ты говоришь 1-2 км мотор настолько заливает бензом что свежая свеча не помогает .
20.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Человек пишет что сальник пускает, я было подумал на заусенец на валу который жрёт сальник  06_question
 Про шарик обратки в бензонасосе, я на зеведеном моторе заткнул пальцем бензоподачу, давление через несколько секунд резко спало, как только открыл сразу же потекло, значит я так понимаю, работает правильно????
20.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Человек пишет что поставил новый коленвал и новые сальники , и менял их повторно  . На заведенном моторе снимаешь шланг с карба и бенз затыкаешь пальцем без усилий если все нормально . Если клапан обратки залип то заткнуть шлангу пальцем уже нужно с усилиями , насос качает настолько сильно что не выдержит ни одна запорная игла в карбе и замена карбюратора не поможет . И через некоторое время работы мотор настолько заливает бензином что свеча свежая не помогает и бензин аж через сальники течь начинает . Особенно заливаютмотор когда он уже заглох и не хочет заводиться , а его пытаются завести и тем самым еще больше заливают мотор , вот и через сальники течь !
Змінено: 20.06.2016 р., Liadovoha
Смотрел свечу свою,которую у тебя дома переставили.После 300 км пробегу она не стала положенного цвета.Просится еще обогатить смесь.Завтра должна прийти новая оригинальная свеча на EXIST.Заберу поставлю и сразу чуток крутну винт качества.Кстати,на новых оригинальных свечах стоит зазор нужный или надо регулировать?
Змінено: 20.06.2016 р., Andy_e
20.06.2016 р. відповів для Andy_e
Смотрел свечу свою,которую у тебя дома переставили.После 300 км пробегу она не стала положенного цвета.Просится еще обогатить смесь.Завтра должна прийти новая оригинальная свеча на EXIST.Заберу поставлю и сразу чуток крутну винт качества.Кстати,на оригинальных свечах стоит зазор нужный или надо регулировать?
Возьми щупом промерь , должен быть тот что положено . Лучше проверить .
Бензонасос проверял заменой на заведомо рабочий! Снятый с рабочего скута!
Кроме бензонасоса я не представляю что еще может быть , было у меня очень похожее на то что ты описал . Советую еще раз перебрать свой бензонасос , обрати внимание на шариковый клапан , должен свободно ходить .
mayor видалений
....Кстати,на новых оригинальных свечах стоит зазор нужный или надо регулировать?
Заказывал тоже с Экзиста- зазор стоял тот, что надо.
Спасибо! Завтра обязательно проверю! Как раз есть 30 такт можно поэкспериментировать!
21.06.2016 р. відповів для Chado
Проблема комплексная - динамика. Максималка устраивает - 95, а с попутным ветром и более пойдёт). А вот динамики хотелось бы добавить. За свой старый коммутатор переживаю: одно время ездил с неисправным регулятором напряжения и не сразу заметил это. Аж стекло на лампе плавиться начало. Присмотрелся - вроде бы на компаунде, которым залит коммутатор, мелкие трещинки появились. Переживаю, вдруг откажет не ко времени. Посмотрел на Импексе родной коммутатор - 7000 руб. Дюже дорого. Старый пока работает.
Да и было бы хорошо с регулируемым углом опережения зажигания - это бы динамики должно добавить, возможно и немного меньше жрал бы топлива. Кто-то писал, что себе ставил такой - парень из Беларуси делал и высылал. Но не помню кто и когда.
И попутно можно было бы все 6 катушек генератора использовать под силовую обмотку. Нередко езжу в тёмное время суток, и света хотелось бы добавить, а также доп.габариты и доп.стопсигнал с целью быть заметнее на трассе и снизить вероятность безвременной кончины в ДТП.
Но это теория, опыта практически нет. Поэтому хотелось услышать совет знающих людей
Змінено: 21.06.2016 р., nalivaj
mayor видалений
21.06.2016 р. відповів для kim
...появился вопрос у кого нибудь есть фото гены какой провод по цвету на какой контакт идёт, на самих катушках?
Вот, нашел несколько фото- думаю поможет разобраться...
21.06.2016 р. відповів для nalivaj
У меня тоже опыта нет-все товарищ помогает во всех проблемах и здесь ребята на форуме.Я себе поставил дополнительный свет-диодный-мощный.Все ямки теперь видно.И в голову флоссер лампочки-они поярче стоковых будут.
21.06.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей, ты свечу вставь в насвечник и покрути ДВ. искра в идеале должна быть синего цвета, если красная или жёлтая то изменяй зазор. Я никогда не ставил зазоры по щупу, ловил цвет искры, синий цвет это самая высокотемпературная искра, которая лучше поджигает смесь, обычно зазор это пилка от ножовки по металлу, это где то 0,6, но бывает по всякому, зависит от электрики, не все же абсолютно одинаковы.  И ещё один нюанс, зазор между срезом центрального и положением бокового электрода желательно делать параллельным, иначе искра будет бить только в самом малом месте и свечка прослужит меньше, если всё удачно выставить то искра бегает по поверхности Ц. электрода.. последний пункт конечно не обязателен, так как это сильно зависит от места загиба бокового электрода, но если удалось поймать то  18_good
21.06.2016 р.
Вот самый классный и рабочий метод проверки свечи зажигания который я видел в интернете https://youtu.be/cK1gj28MdiY
21.06.2016 р. відповів для mayor
Ооо благодарочка) фоты то что нужно 18_good
21.06.2016 р.
Полез смотреть что у меня звенело на холостых после дороги на слёт.Предполагал что один из болтов на обгонке прослабился как в прошлом году.Прикупил резьбовой фиксатор сразу.В общем картина до сих пор мне не понятна.Видео снято после того как болты посадил на фиксатор.Думал может подшипник муфты.Поставил другую звезду с подшипником в сборе.Видео не буду выкладывать,там получилось что также звучит 05_shok Заочковал по поводу коренного сразу.Снял муфту вообще и крутанул мотор дрелью.На удивление всё тихо,слаба богу.Затем взял снова всё собрал до кучи и хорошенько затянул.Все стало нормально 06_question
Пока собирал варик,решил вторую втулку поставить попробовать.Результат потом меня разочаровал.Провалов стало сразу несколько.Поскольку я уже изрядно устал по жаре и инструмент сложил до выезда,снимать варик снова не стал.Может завтра полезу.
21.06.2016 р.
Здравствуйте.
Какой тепловой зазор делать при расточке японского цилиндра под вот такой поршень?
П.с. Гоняю и в жару.
21.06.2016 р. відповів для CrazyGhostRide
Здравствуйте.
Не меньше 0.05мм.,а то и побольше.Так же советую доработать поршень-просверлить такие вот отверстия,диаметром примерно не больше 2мм,и расположенными по перемычках между окнами(если смотреть по цилиндру).
21.06.2016 р. відповів для KOLIAN
А вот тут побольше, чем 2 мм.
Если б у тебя коренные начали шуметь то это было бы реально слышно . Посторонний звук дает скорей всего муфта сцепления сама по себе . Если б один из болтов на муфте начал откручиваться в дороге то он бы обязательно выкрутился полностью . Лучше б простой бендикс сделали на сотке как на всех хондах и проблем было б меньше .
