+31 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18036940
14.07.2016 р. відповів для deadguy
Не мог вылечить провал на старте,перебрал трансмисию,карбос чистил,бензин,свечи менял,в конечном итоге поменял жиклёры с большим сечением,пришлось долго настраивать,за то провалы пропали и прет резвее.
14.07.2016 р. відповів для mihey2010
Поексперементирую с электрикой, а там будет видно
14.07.2016 р.
Ребята,на 20 Леаде шкивы торкдрайвера на 118мм?
Migel V-50
Змінено: 14.07.2016 р., 16v49a03
14.07.2016 р. відповів для 16v49a03
Да,такие же точно-как на ZX.
15.07.2016 р.
Итак, сегодня появились новые симптомы, после 5 минутного простоя отказался заводиться, очень долго пришлось крутить стартером, думал уже и не заведется. И тяга плохая, максималка упала, под горку скорось очень падает
15.07.2016 р. відповів для deadguy
Так там может компрессии  уже нет,отсюда все проблемы....
может труба забита, либо кольца залегли, лопнуло кольцо.
Снимай горшок и смотри, ну или дальше терзайся.. У меня вон нижнее кольцо закусило и подъело, тоже с настройками терзался, пока ЦПГ не вскрыл.
15.07.2016 р.
Буду смотреть, просто вот почему на холодную едет, а на горячую нет?заводится на холодную с пол тыка
Потому что на холодную ЭК подкидывает больше топлива  -  нагорячую смеси меньше и нужно плотнее сжать что б бахнуло, я бы всё таки продул ещё разок тщательно карб, и особенно каналы ХХ, и попробовал отключить ЭК и прокатится, если глюк пропадёт то будешь знать с чем имеешь дело.
15.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
По моему ЭК тут ни при чём.На улице под сороковник,игла ЭК и так перекрывает канал обогащения,даже на холодном движке.Думаю что проблема всё таки в ЦПГ.
будем живы-не помрем
На горячую не едет по нескольким причинам
подгулявшая цпг
богатая смесь(почему богатит на горячем моторе сам не пойму)сейчас тоже с этим борюсь...
сильно греется движок.
15.07.2016 р.
Решено, перечищу карб еще разок, а после полезу вскрывать ЦПГ. Ремонт делал в прошлом году, проехал тысячи две, может кольца залегли 02_sad
У меня еще была мысль что гдето есть засор, в фильтре топливном или бензонасосе, и бенз нормально идет только на высоких оборотах, когда хорошо качает.
На счёт насоса мыслишь правильно.А карбюратору не сильно велика разница горячий-холодный(можешь даже не лазить:проблема не там)
Спорный вопрос, амплитуда ведь меньше, ну да ладно, если ты считаеш что насос недокачивает, смени фильтр, ну и проверить всё довольно просто, заведи, сек 20 и глуши, проверяй уровень, потом так же на рабочем моторе проверь уровень, потом езди и как только заглох, сразу же проверяй, для того что бы движок заглох уровень должен быть ооочень маленький, понижение уровня обычно сопровождается  неконтролируемым повышением оборотов, правда если ехать без постоянных подгазовок и поворотов это сложно понять.  А вот в ЦПГ лезть это крайняя мера, как по мне, это такая конструкция, что чем меньше лазить, тем дольше проживут резьбы в картере.
 Надо признать что японские скутера, если не иметь в прошлом траханья с совкоциклами, довольно сложно поддаются логике, нужен опыт, например плохо едет, каб или трансмиссия, в совке понятно, нет насоса, вариатора, и пр..  но блин надёжность  34_wacko2 хонда сильно расслабляет в начале, потом привыкаешь к беспечной жизни, катаешься себе, и тут она напоминает что она таки женской породы....   Как говорится, люби и катайся.
Парни. Что-то мне кажется, что "проблема не в бобине"...
Я бы для начала вскрыл ЦПГ, а потом-бы искал другие причины...
Очень похоже, что при нагревании просто размазывает поршень по гильзе.
15.07.2016 р.
Убитого электроклапана для покупки ни у кого нету?
16.07.2016 р.
всем доброго времени суток у меня опять беда приключилась. подскажите от чего это может быть?? ремень вообще пошматовало, у меня мысля такая что ответная шайба прокручивалась и походу вместе с ней всё вместе прокручивалось и нагрелось до такой степени что щека поплыла 12_cray  терь буду передний вар заказывать  и какраз приехал ремень с роликами
16.07.2016 р. відповів для kim
погуглил я твой ремень,
Артикул: 7184
Brand: DAYKO - США, Италия
Длина, мм: 743
Ширина, мм: 18,0
 Ну нифига себе, он же длинный слишком, варик замученый но может ещё поездит, только шлифонуть тарелку надо и торец выровнять, неподвижную само собой тоже, что бы соблюсти соосность, шайбу под замену или на ретаврацию.. Я тоже езжу на дайко и таких же роликах, не жалуюсь, правда и езжу не очень быстро и не далеко.
16.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
На ремне написано италия, буду брать полностью передний. Шайба ориджинал естьуже стоит ждёт варик!
