+28 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 18037105
20.07.2016 р. відповів для kim
вот поставил ремень и всеравно максималка 60дальше не хочет что ему ещё нужно подскажите???
На глаз 5-6мм не доходит до верха,а значит коротковат.У меня на сотке,дайко 8133 примерно так ложился,тоже чуть коротковат,но даже с ним я ее разогнал до 96 будучи на обкатке 500км и словил прихват..чуть не обделался конечно на такой скорости..Благо в юз не пошёл а просто за задницу как потянули.
В общем,на этом ремне ты должен ехать 80-85 легко.Но блин у тебя кореец.Я х.з что ему надо еще.Неподвижная щека и передний варик значит веселят,что-то не так.У меня на не родной щеке вообще не ехал больше 75
20.07.2016 р. відповів для Andy_e
Передний и щека ориджинал но есть не большая выработка. Но прикол в том что я и на том коротком до 60 догонял но на другом варе. Мож передний мозг колупает. Ролики 12 гр
Передний под вопросом,значит снимай передний и щеку.Затем прикладывай их друг к другу и смотри в самом верху размер якобы где ремень выходит на самый верх.Замерь ширину для начала.
20.07.2016 р.
Нарыл колхозпрямоток на сотку 05_shok Это жесть 62_sarcastic
21.07.2016 р. відповів для Andy_e
Себе будеш делать такой? 03_biggrin
21.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Может от провала избавит такая труба 08_lol
21.07.2016 р.
21.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серега хадо не такое вонючее как ты пишешь.Я ездил на мотюле полусинь,бенз брсм 95евро,вонидло страшное,глаза выедает,на пробу залил 92,вони нет но на низах плохо тянет.От бенза мнго чего зависит.Сейчас спрыгнул с мотюля на верилаб синтетика,то же хадо только без присадок.Мотюль мне обходился от200грн за литр,верилаб от123 за литр,беру у официалов.На мотюле отездил1900,маслом доволен,но цена...
21.07.2016 р. відповів для ratibor
Масло Q8 хорошее,двигатель им точно не угробишь,у меня оно залито на одном девяностике уже 5 лет ,пробег по россии 12 тысяч км,мотор в отличном  состоянии.Единственный недостаток этого масло что оно густоватое и на многих скутерах был большой расход этого масла где то 1литр на 500км.
Q8 масло у меня полусинтетическое.
По логике должно быть всё наоборот, густое масло - меньше его расход, жидкое - больше, вроде как то так... 06_question
У меня Q8 - синтетика..
Расход масла я никогда не замерял, понизился уровень - долил и езжу дальше, на Хонде Лид 90 уже несколько раз доливал в этом году, жрёт масло ощутимо хорошо (зимой ревизировал маслонасос, менял сальник, сделал новую упорную пластину).
21.07.2016 р. відповів для mihey2010
Миша, у меня нюх собачий, тапки на ночь в соседнюю комнату выгоняю, так что поверь на слово, хадо воняет, хотя когда дожигал остатки хады на 90стике то запах был не очутим, возможно из за разной степени сжатия по разному сгорает.. Про запахи бензина я в курсе, воняет по разному.. Но до хадо им далеко, особенно пропитывались вязаные и больньевые вещи, ватный наполнитель долго держал запах. 28_bad  ПС
 А ты ничего не путаешь, на 92 ром обычно верха не едут, на низах то он кака раз хорошо тянет  06_question как это не парадоксально но у 92го каллорийность выше, тоесть по факту он может бОльше энергии дать, если условия позволяют.. правда на 90 верха это большая редкость, выше 50 редко езжу, а вот на полтинике разница в бензине была очень заметна.
 Крапива
У 90стого расход масла выше, если полтиник может взять литр масла на 1000 - 1300 км то 90 схомячит за 800, у них даже маслонасосы разные.    Это как то странно, ведь 90 мотор выполняет за 1000 км меньше работы, оборотов дв.. почему ему положено больше масла  почти на 50% 06_question но завод решил так.
Змінено: 21.07.2016 р., ZASEKAN
Предел мечтаний в тюнинге. 03_biggrin
21.07.2016 р.
Вопрос по ремню.
Сначала поставил на 90сс ремень Dayco 7151 17.7х724
На заднем шкиве ремень провален где-то на 1-1,5 см. Но при этом едет очень уверенно (максималку не замерял-обкатка).
Стартует в низких оборотов, и на разгоне двигатель раскручивается не сильно.
Подкидываю шайбу вперёд, Ремень не доходит где-то 0,5-1 см до верха. Начинает стартовать с более высоких оборотов, при разгоне также работает на более высоких оборотах.
После поставил ремень Dayco 7106 17х734.
Спереди так же с шайбой. На втулку лёг, сзади вышел почти на полный диаметр.
Стартует с высоких оборотов, потом на скорости 30+ есть пинок и хороший разгон дальше.
Я так понимаю всё это происходит из-за торк драйва?
Получается на более коротком ремне шкив раздвинут сильнее и сразу начинает работать с покатой части торка.
А на более длинном работать начинает с прямого участка и по мере перехода на покатый есть пинок.
Правильно думаю?
Если что, то задний шкив полностью новый.
Может кто нибудь выложит видяху разгона своего мопеда что я мог понять на каких оборотах должен работать двиг?
21.07.2016 р. відповів для low-zoe
я бы ставил  длинный ремень  и поигрался  с весом роликов.......
21.07.2016 р. відповів для stakan
Получается более тяжёлые ставить?
Кстати может кто знает бывают в продаже на HF05 чехол сиденья?
если  хочешь  плавный старт(не путать с тупым) ставь тяжелее... если  хочешь  перекрутов и  резвый старт-- более легкие..
чехол-------  ремонт--- пошив мебели....  тебе в помощь... материал купил...и там  пошьют... можно обратится и в    мастерскую автомобильную... там где шьют салоны авто...
п.с.... меня  больше устраивает  плавный старт....  вес роликов 11 грамм...
 с весом   подсказать не могу...в твоем случае...так как очень много факторов влияют....
почитай  на первых страницах.... там по моему есть инфа  по подбору веса роликов....
с ув. стакан...
Покупать готовый чехол крайне не рекомендую, обычно это самый дешовый тонкий дермантин, ссыхается трескается и не держит шов, Стакан верно сказал, обратись к спецам, выбери матерьял...  Может это будет дороже, пусть даже раза в 2 но оно того стоит..
Да кстати попался мне тут один чехол очень приятный, только по размеру не подошёл, слишком маленький.
22.07.2016 р.
Купил я на мотдозе поплавок в бак, а зря, провода короткие, разьёмы не подходят, они там под круглые контакты, типа как на поворотах, и самое главное, замерил сопротивление потенциометра, оно с родным не совпадает, на 0,09ома, или милиома, короче датчик возможно будет показывать абы чё....
22.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
По электрике, лучше б.у. оригинальное ВСЁ брать для скута.  Хотя китайская галогенка, не один год уже служит...
22.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра , датчик в ьака это как расходник, уже 3 сдох, брал БУ пару лет продержался, стирается плата и усики.... Так что это не тот вариант что бы БУ брать
