Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18207557
24.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Я сфоткаю его,и спрошу в одном магазине есть ли они в продаже еще...
24.07.2016 р. відповів для danilov-76
Один замок мало.У меня 5 замков стоит.Советую и тебе столько же поставить ,можно и больше,замки естественно все разные различной сложности.И ещё купи цепь железную несколько метров с замком как у меня и привязывай скутеры в гараже между собой к чему нибудь.Воры вряд ли полезут в гараж увидев на нём 5 и больше замков а выбирут гараж где висит один замок.В общем не скупись на защиту своего имущества и ставь как можно больше средств защиты.
25.07.2016 р. відповів для ratibor
Цепь лучше брать нержавейку. Да дороже, НО она устойчивей на перекус. Прут 12-ка самое то будет! А потом обтянуть тканевым чехлом, чтоб не гремела на ямах... 31_bigboss
25.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Замки хорошие ставить надо.У меня шпана уже 3 раза пытается открыть гараж,но...Один замок времен СССР они вскрыть не могут-там 2 ключа в нем.Кстати,слышал,что в Прилуках очень много Лид ездит.
Ссылку на подобный замок. 31_bigboss
Юра,таких замков на 2 ключа уже нет,есть на один ключ,но типа этого.Он на петли накладывается и все.Цены от 90 гн-до 150.Тоже хорошие.
25.07.2016 р. відповів для Chado
Может немного не в тему данный сарказм но мне кажется что - "Поздно батенька пить боржоми когда печень отвалилась"
26.07.2016 р.
А я вот за последние три недели ещё раз убедился, что такая приблуда как 3 в 1 (вольтметр, термометр и тахометр) очень даже полезна.
Сначала вольтметр мне вовремя подсказал, что накрылся выпрямитель и гонит в сеть более 15 вольт. Если бы так и продолжал ездить, то узнал бы от этом только когда накрылся бы аккумулятор и я ремонтируя, начал бы измерять бортовое напряжение. А так увидел и сразу заменил выпрямитель. От кратковременного 15+ вольт батарея не умерла.
Далее подсобила температура. Не важно, где стоит на теле цилиндра датчик. Важно знать сколько обычная температура для нормальной работы на моём датчике и его месте установки. Вот у меня в жару всё время около 55 градусов туда сюда. Езжу себе и знаю, что 55 плюс/минус это норма. Тут еду себе и глядь, пошло 60/65/70... Опаньки. Останавливаюсь. Смотрю на крыльчатку в воздухозаборник целлофан попал. Убрал. Поехал. Температура вернулась на 55. А так когда бы я узнал про этот кулёк ? Ага, когда поймал бы клин от перегрева.
Я не жалею, что поставил такую штуку. Она себе оправдала.
26.07.2016 р. відповів для pashaburgman
У меня 1 скут выдаёт 16,6 вольта зарядки, свет отличный потому и не меняю РР, кстати скут брал почти новый, с пробегом 2 с копейками тыс, так что думаю РР в норме, брал в 06 году .. ну китайские гелики АКБ работают не жалуются, даже на кислотнике он ИЖа ездил лет 5 наверное, вот он года через  2 начал плакать, но электрик сказал что это норма, да и сам АКБ не новый был, друг подарил... Сам я конечно не электрик, практик, но на скуте с зарядкой в 16,6 V батарея ходила от 1,5 до 2 лет, почему так, объясню, когда работал, то ездил круглый год, каждый день, заводил с кнопки,  в морозы помогал шморгалкой, но до мастерской не далече, утром туда, обед, и вечером обратно, 4 поездки в день, + ингда мотания по делам но зимой далеко не поедешь,  батарейка не успевала покушать, короче за 4 года уложил 2 батарейки, правда летом они работали нормально, на зиму даже повороты не тянули, сей час стоит старая батарея, уже даже и не помню, чтоб соврать, сколько лет, но лет 6 точно, правда езжу на полтяхе с зарядкой 16в редко, но батарейка первые пару лет прослужила в полном боевом режиме, заводка зимой, короткие поездки, но тем не менее живая, вот сегодня решил выгулять полтяшку, стоял с зимы, завёлся с кнопки...  66_pardon АКБєшке уже на пенсию пора, даже купил про запас.. Я єто к чему, думаю відержит она 15вольт.. А вот за охлаждение согласен, к сожелению на БК у меня мозгов не хватит поставить, впечатления от нагрева чисто тактильніе, сразу скажу офигел от нагревов 90 стого мотора против полтинного, после поездки вроде с открітой духовкой стоишь, подливаю летом кондиционер металла, помогает... А вот за твои 55 градусов я слегка не понял, это на воздушнике то  72_scratchoneshead странно, даже для водянки маловато, но как ты сам сказал, не важно где датчик, важно что он показывает при нормальной работе.. такая вот, получилась... Да я согласен что в идеале 14,4 зарядки зебест, но блин на втором скуте у меня так и есть, но света при этом нету вообще  12_cray пришлось ксенон ставить.
Змінено: 26.07.2016 р., ZASEKAN
А МБК (мотокомп,о котором многим уже известно) уже бы тебя задолбал помигиванием светодиода при твоих раскладах.Но вместо лампочки я бы повесил пищалку от материнки.Тогда бы сразу в мозги пищало 01_smile
26.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Не 15, а 15+, это у меня 15.6  и 15.9 было. Тем более как сам описал у тебя короткие перебежки. Я могу долго ехать и аккумулятор будет под длительным воздействием повышенного напряжения. Так что я не против менять аккумулятор не раз в два года, а раз в 12 лет, как предыдущий.
Не надо ставить целый БК. Достаточно того, что стоит у меня - ТА-3. Есть тема отдельная про него. Простое как молоток.
, А вот за твои 55 градусов я слегка не понял, это на воздушнике то  72_scratchoneshead странно, даже для водянки маловато, но как ты сам сказал, не важно где датчик, важно что он показывает при нормальной работе.. такая вот, получилась...
Датчик можно поставить на цилиндр в разные места. И везде температура будет разная. Поэтому не нужно гадать, где правильно ставить и какая температура будет нормальной. Надо поставить куда удобно и поездить. Движок работает, всё хорошо и датчик в среднем показывает столько-то. Значит это НОРМА. И эту норму уже взять за эталон и если в дальнейшем будут отклонения (как у меня от 55 градусов) сразу бить тревогу и смотреть, что не так.
26.07.2016 р. відповів для Andy_e
А чего задолбал бы ? Я бы сразу начал смотреть что не так и устранять. Как и с этим ТА-3 получилось.
27.07.2016 р. відповів для pashaburgman
12 лет  72_scratchoneshead о каком аккумуляторе речь идёт....
27.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
15 лет. На фото. Продал с ним свой лучший скутер в прошлом году.
Кстати, Серёга, намедни зашёл разговор про пробки бензобака.
Вот сегодня случайно наткнулся на пробку бензобака в разборе.
Там два клапана с пружинами в разные стороны. Одна пружина жёстче другой примерно в три раза.
О родном японском ещё тех лет производства конечно. Сейчас японские почти такое же говно как и остальные...
Змінено: 27.07.2016 р., pashaburgman
Я думаю это не японский аккумулятор. Написано ведь Гонконг.
Migel V-50
27.07.2016 р. відповів для 16v49a03
Про какой Вы думаете, что не японский ? Про тот который я говорил и фоток не выкладывал ?
28.07.2016 р. відповів для pashaburgman
Нет,я про тот который у Динозавра на фотке.
Migel V-50
28.07.2016 р.
Может кто хочет съездить-
https://www.moto.kiev.ua/viewevent/1457813352190
28.07.2016 р.
Всем привет.
Сегодня получился полный тест-драйв моему парадному 90-ку.
Сын младший меня уже перерос, весит больше меня. Вдвоём 160 кг.
До дачи проехали без шума, без пыли со скоростью около 80 км/ч. Но туда всегда с горки.
Съездили в лес по грибы.
Обратно я конечно переживал. Так ещё плюсом примерно 6 вёдер грибов с лесу вестимо. Да ещё пяток подъёмов хороших.
90-к 88 года я именно так и перегрел первый раз. Но ребёнок там маленький ещё был.
А тут нагрузка не менее 200 кг.
Скорость держал 65-75 км/ч для перестраховки. После самого  последнего подъёма на мост чихнул разок так подозрительно. Предупредил что ли? Я так ручкой газа туда обратно раз двадцать от нуля до полного открытия покрутил.
Дальше город и всё в штатном режиме. Мощность не потерял.
Вот что это было? Может зря парюсь. 27_dash
Вот в прошлом году отписался, что мой основной Лидак  чихнул пару раз  при возвращении домой с перегрузом.
При езде как ураган, просто радует. Работает чисто без посторонних звуков.
Но ... в  этом году проблема усугубилась.
Сначала чихал и дёргался после полчаса езды, теперь хватает 10 км, чтоб начинал проявлять эти симптомы.
Если едешь дальше, то через пару километров дёргания встаёт и не заводится. Заводится спустя 10 минут и едет дальше.
Т.к. я хорошо знаю, что такое прихваты, перегрев двигателя, то этот вариант исключаю. Симптомы другие, хотя с нагревом явно связанные.
Выкручивал свечу. Искра всегда есть. Свечи менял несколько раз. Результат тот же.
В принципе не напрягало, ездил недалеко, хватало. Сейчас задумал съездить на дальняк.
Нужно чинить. 17_wink
Короче у 90-ка чёрного одна беда серьёзная. Ржавый бак. Я его и мыл, и фильтра менял. Толку мало. Заменил к чертям бензобак вчера после вскрытия карбюратора. Надеюсь забуду подобные косяки как страшный сон.
Бак ржавеет от долгого простоя без бензина.
Даже если полбака на зиму остаётся, то ржаветь не будет.
Мне уже достался этот скутер с ржавым баком.
После промывки карбюратора на моём 90-ке и удалении скопления ржавчины из впускного отверстия карба результат налицо.
14 км на скорости 80 км/ч проехал. Вроде нормально. Буду проверять дальше и серьёзней.
Сегодня можно сказать эпопея закончилась. Наконец то довёл скутер до нужного состояния.
Пару раз ездил на дачу со скоростью 70-75 км/ч. После прибытия руку сквозь лючок к пластику мотора.
Практически чуть тёплый был. Во время проблем руку туда засунуть было проблематично.
Сегодня проехался как положено. 80-85 всю дорогу. На улице около 30 градусов. Нагрузил овощами его нормально так.
По приезду руку в лючок. Двигатель чуть тёплый.
Вот такая она, ржавчина. 02_sad
Змінено: 28.07.2016 р., Dinosaur
28.07.2016 р. відповів для 16v49a03
аа.. ну я про свой говорил.
28.07.2016 р. відповів для Dinosaur
У меня полтыш на ржавом баке 20т откатал, нагреть его та ешё задачка, я даже на зиму кусок плотного поролона на решотку заборника цепляю, 90 бак част но греется будь здоров, по первах паника была, потом привык, стал по жаре кондиционер в масло бодяжить.. Блин 90 мотор как бермудский треугольник, вариатор хрен поймёшь, низкофорсирован но греется, народ пробовал увеличить степент сжатия, только хуже стало, логике плохо поддаётся.
