Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18207507
31.07.2016 р. відповів для Andy_e
Упала тяга у меня,максималка туго доходит до 85.Вырос расход по городу с 4 до 4,4..Вяло как-то стала на разгон.Подозреваю сальник коленвала или пора карб чистить..Я в него уже год наверное не лазил.И заводится стала на холодную как-то слабовато,газку надо больше чем обычно
Не хочу расстраивать,но похоже на падение компрессии...У меня такая фигня была,когда без куска кольца ездил.
31.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Жаль нет компрессометра..Так бы сразу ясно стало
31.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Возможно подзабились жиклёры и беднит, это хорошо понятно когда утром на открытом ЭК едет отлично, потом спустя пару тройку км тухнет... не затягивай, я сего дня решил свечку глянуть, выкрутил а она белая как бумага, я то думаю чего так тупит как прогреется...
Начну с карба конечно..У меня прога по расходу показала на прошлой заправке 4,68 на сотню..Думаю что за на..Ладно,на следующей заправке уточню.Сегодня 4,4.Вот тут стало ясно что есть косячок где-то
31.07.2016 р.
Всем привет.Долго не писал,только читал.Теперь решил написать так-как собрал уже коллекцию китайских крыльчаток.Все разорваны центробежной силой,так-как устанавливал правильно без косяков,негде не затирало.Поставил обратно родную.Результат на фото.И один вопрос-такое масло можно лить в редуктор?
31.07.2016 р. відповів для SANIOC
Не слышал, чтоб китайские крыльчатки разваливались без причинно...
Змінено: 31.07.2016 р., 99Ezdok99
 Любое трансмиссионное масло подойдёт, только не нигрол или тад 17, эльф тоже подойдёт,  если ты ранее заливал другое масло, залей эльфпокатайся км 200 и замени... то что сольёшь не выбрасывай, офигенная штука для смазки всяких резьб и пр.. ьрансмиссионка держится гораздо лучше.  Не лей больше чем надо, можно навредить.
ПС а нафига ты на полтиник китайские крыльчатки ставил, родной с головой хватает.
Змінено: 31.07.2016 р., ZASEKAN
31.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
В том -то и дело что ставил по всем правилам-подрезал крыльчатку,в колоколе просверлил новые отверстия и нарезал резьбу,поставил,завел,проверил на случай затиров,все было чисто.Впрошлом году поменял 2е шт.,в этом году хватило на 200 км 06_question
По маслу спасибо за ответ,а крыльчатку ставил думал лучше будет-оказалось наоборот ,благо она недорогая.
Не должна она разваливаться, от просто так! Луди на китайцах ездят, служит.
И на моём ZX-се от китайского кубатурника, уже столько пробежала...
01.08.2016 р. відповів для Andy_e
На слете ж меряли помоему?Двумя компрессометрами.Но время идет,и неизвестно-что там случилось.В общем начни с самого простого.
Сальник-вряд ли. У меня зимой, когда примёрз газовый трос в открытом положении, то выдавило до половины, с перекосом сальник со стороны варика. Дык тяга и максималка почти не пострадали, а вот завести на холодную-это была проблема.
Похоже на поршневую, может кольцо залегло, или труба забилась.
01.08.2016 р. відповів для Vervet
Трубы с катализаторами не забиваются.Уже многие это видели.В общем пока не почищу карб и проверю сальники в цпг лазить не буду.
01.08.2016 р.
Выехал с пассажиром, тяги нет,  вчера обогатил смесь на  пол оборота но не ездил, сегодня после поездки на четверть уменьшил, мотор проснулся, всё нормально но настораживает цвет свечи, на фото он кажется коричневат немного но в реале она белая, и это при моей спокойной манере езды...  Стрёмновато как то. поршень правда с большим зазором, родной, вряд ли прихватит но что со свечой, сеча родная НЖК от 90стика.
Змінено: 01.08.2016 р., ZASEKAN
01.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Судя по цвету свечи то у тебя бедная смесь , из за того и тяга упала . Манера езды не влияет на качество смеси которую дает карб ! С бедной смесью прихват можно словить даже на подубитой поршневой если быстро ездить . Регулируй карб .
01.08.2016 р. відповів для Chado
Я на Мотуле ездил 7 лет и было 2 прихвата.А когда поставил крыльчатку новую(модернизированную) и маслонасос переделал,а также не сбрасываю газ полностью с горки,то стало все ОЧЕНЬ хорошо.Не в масле дело..
То что ты словил два прихвата аж за 7 лет скорей вина неисправного маслонасоса или были еще дргугие причины . Если б масло лил хуже прихватов было б гораздо больше .
То что упала тяга скорей всего это проблемы с поршневой , сели кольца или с под головки сифонит ( проблема с прокладкой ). Сальники влияют только на пуск двигателя , на тягу не влияют существенно . Повышеный расход может быть из за карба или проблем с поршневой .
01.08.2016 р. відповів для Liadovoha
В том то и дело что тяга упала когда смесь чуть обогатил, а это свеча когда нормально ездил, и тяга в норме но цвет сам видишь какой, уровень в поплавковой по прокладку, тяга в норме, заводится хорошо но вот свеча  06_question
 Я имел в виду что когда медленно ездишь то свеча не прогревается до рабочих температур и цвет темнее, если ему люлей дать то вообще не представляю что будет... На счёт прихвата ХЗ, поршень возможно родной, но между ним и горшком слазил плоский щуп 0,15 мм, сильно сомневаюсь что он столько выбрать сможет при нагреве, я не за прихват беспокоюсь, а за то что карб реагирует даже на 0,25 оборота винта смеси, и добавить смеси не даёт, как добавишь сразу тупить начинает.
 ПС пост тот немного не полноценный получился но блин с телефона писать неудобно было, поэтому такая путаница вышла.
01.08.2016 р. відповів для SANIOC
Центробежная сила, жара, дерьмовый пластик, малые зазоры и большие обороты делают своё дело.
Пластик деформируется и бьёт по кожуху обдува, в результате такие печальные последствия.
Почему у других не рвёт? А потому что не соблюдается хотя бы одно из перечисленных мной выше условий.
Если по цвету свечи не удается отрегулировать карб , тогда регулируй по работе двигателя . При нормально отрегулированом карбе когда скутер стоит на центральной подножке даешь газу кратковременно на всю и потом резко бросаешь ручку газа . При нормально отрегулированом карбе обороты двигателя должны плавно снизится до оборотов холостого хода и скутер должен стабильно работать на холостом ходу . Если сбросил газ и холостой ход не держит , в скором времени глохнет и отрегулировать холостой до нормального не удается то это богатая смесь . Если наоборот при сбросе газа мотор долго не сбрасывает обороты и холостой на повышеных оборотах или обороты "плавают " то это бедная смесь .
01.08.2016 р.
Сегодня решил заменить масло в редукторе так как последний раз я его менял пару лет назад ( около 8 тис км ) точно не помню . Так как редуктор в леаде 90 это самая дорогая часть и купить в хорошем состоянии очень дорого и проблематично то заливаю масло в него самое лучшое что есть . Купил в местном магазине тюбик масла Motul  150 мл ( 80W-90 ) минеральное , цена 155 грн .
Старое масло было залито точно такой же фирмы как и новое , масло слил мутное , зеное-серое .Поставил скутер на боковую подножку что б хорошо стекло в течении 10-15 мин и после шприцом залил новое .
