Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18285782
23.09.2009 р.
стоил ли аккум заряжать до кипичение кислоті а то я 14 часов заряжал,вставил стартер не прокручиваеться даже...,незнаете что еще может быть я щас на обкатке еду 30км.ч решил увеличить скорость до 40 стук поршневой был как будто ударилась об верх,и заглох,завёл сразу поехал еду 30 км.ч долго еду..поршневая стучаться начала и глохнуть,но при этом когда едешь всегда вибрация даже  там где ноги + еще на цилиндре 1 сорваный болт,что может быть?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
23.09.2009 р.
если на сорваный болт  положить гайку и холодной сваркой его к сорваному болту нормально будет? можно ли вообще  разобрать цилиндр и посмотреть что там твориться?
23.09.2009 р. відповів для SerGaNja
Все признаки теплового прихвата.Болт под замену-какая холодная сварка,ты хоть бы подумал,что пишеш!Не обкатал до конца-вот и перегрев при добавлении скорости.Ты же сам поршневую ставил?Вот теперь снимай,и смотри-что там творится!И болт заодно поменяй.
24.09.2009 р. відповів для beard
Увы, но на китай. Мне нужен аппарат побольше лиды, я 97 кг, жена 67, грузы часто возить приходится, рост у меня 183 - большеват я для Лиды. Ну а главное - нет запчастей, даже на Лиду. И тут я не говорю про китай - она и так уже процентов на 20 китайская! А дальше больше - и какой смысл? Да, я смотрел на Макси б/у япония - но я прозрел узнав в одной теме сколько стоят запчасти! колодки за 30, сцепление за 92, и это в ЕВРО. ...Я много не езжу, но хочется мощности, большего размера чтоб не чуствовать себя на табуретке и доступность з/ч.
Я всегда буду помнить просторные багажные отделения АФ-20-й  12_cray  но она же мне не оставляет выбора...
я на Лиду дефицита на запчасти не видел,кроме дешевых китайских запцацек есть ещё и тайваньские,не очень дорогие и нормального качества.
На  Макси б/у Япония  запчасти конечно дороговаты,но их ведь не каждый день нужно покупать,тем более если ты ездишь не много.На Макси б/у Японии можно смело ехать далеко,а вот на китайце,особенно после сезона -двух эксплуатации далеко ехать стрёмно.
Я вот смотрел цены на моторынке Украины,так там цены на кубатурного б/у китайца,почти такие же ,как и на беушный полтинник европейский.И почему люди немного поездив на китайской кубатуре продают её за так дёшево?.Наверное чёто знают. 06_question
24.09.2009 р. відповів для C_korpion
антон ты чего??? если ты кинеш 2 таких аккума то у тебя будет 24 вольта!!!
у меня на ксеноне стоял 7 ампер часов и хватало!!! поставиш больше возможно генератор не будет успевать заряжать
Женька акумы можно подсоединить так чтобы волтаж был 12V а амперчасов или как там их,будет не 7 а 14.Юра писал что его акум гологенка 55W сожает за 15минут!Вот я и хотел увеличить!Сегодня с утра перед рработай подключил гологенку к одному акуму,когда пришол через 4часа25минут то галогенка горела!Поэтому буду ставить только один акум!Только мне не понятно почему у Юры так быстро сожает акум
Антон--у меня аккум подубитый,не снял вовремя со скута и он замёрз.Плюс к тому,ты аккум проверял полностью заряженным,а у меня стоит на скуте и его постоянно сажает то мощный сигнал,то поворотники и стоп,то много жрущая сигналка Пантера.А полностью зарядиться аккум на скуте не успевает.
24.09.2009 р. відповів для SerGaNja
Кипение как бы кислоты-это выделение водорода -признак окончания зарядки.Но если аккумулятор убитый,то это ни о чём не говорит.Если со стартёром точно всё в порядке,а свежезаряженный аккум его не крутит,можешь смело выбрасывать аккумулятор. 02_sad
Алекс
24.09.2009 р. відповів для KOLIAN
ну а как его от туда вытащить если он на 2 см ушел в глубь?
Что,в картере осталась резьба -болт оборван?И как он на 2см может уйти вглубь,если всего резьбы вкручивается от силы 15мм болта в резьбу в картер?Не нужно было тянуть болты со всей силы!Теперь заодно и остальные три желательно поменять-они тоже потянуты,и в любой момент могут оборваться при сборке!
ну а как его извлечь не использую сварку...
Можно высверлить.Поищи,недавно специально по этому вопросу тема была,неохота еще раз все разжевывать.
24.09.2009 р.
там размер какой M6 ??
Да,там резьба М 6.
Балластный резистор (поз.6) поставил? Без него не очень хорошо будет.
25.09.2009 р. відповів для C_korpion
Всем привет!Вобщем так,переделал я себе главный свет!Было раньше так,завел горит ближний.Теперь завел горит габарит потом если надо включается ближний,дальний лампочки поставил по 3535 светит лучше чем 1818 хотя можно и по мощнее только фару поменять надо,только удовольствие я неполучил проехав около 700метров меня тормознули ГАИ штоб их!B на подозренее что кубатура забрали на штрав площадку (типо на экспертизу) завтра будет бой сними буду забирать!Фотки зделаю позже пока в гараже возился сдох телефон!Кому интересно раскажу подробней!(насчет света)
невезуха.А как скут на штрафплощадку транспортировали?По идее они должны были эвакуатор вызывать.Подробнее напиши,до чего они доклепались,ведь твой девяностик закошен под полтос.
Ну и отчёт о переделке света ждём.
Кстати,на габариты идёт
коричневый провод .
25.09.2009 р. відповів для Leon
Я в электрике почти нечего не понимаю!Если можно поподрабней Какой он это резистор и куда надо ставить и как подобрать правельный!!??Спасибо! 20_drinks
аккумчик та подуставший наверное))) да и китайский нибось))) а сних станется какую нибудь хрень написать))) реально 2 а они впаяют 5))) просто можно и от машины кинуть!!! там 60 ампер часов!!! но наш генератор не сможет его зарядить(((
валить этих гадов надо!!!! покупать танк и ездить по их паршивым палочкам и заодно по мордам!!!
умеют эти сволочи настроение портить((( удачи тебе !!!
Искренне  рад что  так все обошлось...!!!! 03_biggrin
Привет!Спасибо за удачу пригодилась! Мопед забрали заплатили 50гр. за эвакуатор!
Молодец!Подробности отпишись в закрытой ветке.Ждем!
26.09.2009 р.
Всем доброго вечера.Меня зовут Влад.Итак у меня Honda Lead SCV-100 2008 г. выпуска, в эксплуатации второй год, поломок нет, на сегодняшний день прошел 5.000км( в этом году толком и не поездил - гайцы покоя не дают, на следущей неделе открываю категорию А ну и сразу иду регить - а то раньше все времени не было, теперь в связи с кризой оно есть , зато денег - в обратной пропорции 02_sad )И так в кратце ;102.1 сс ,охлаждение воздушное, тормоза барабанные но довольнотаки цепкие, диски 10 дюйм. штамп.но зато высокопрофильная резина IRC - 90100-10 53J  для наших дорог это  01_smile ,не раз уже поподал в колдобины с нажопником - на дисках ни одной вмятинки.Максималка 80кмчас,расход топлива при 95 бенз. по городу засекал - 2.9 при 60-70 кмч.Двигатель 4-т карбюраторн., тяга до 60 кмч ровная ( динамику с 90сс 2т конечно не сравнить, вдвоем )идет тяжеловато) Но соответственно возрос ресурс та и горелым маслом уже не воняет.Чуть позже отпишусь еще, надо выезжать у кого есть какие вопросы обращайтесь с удовольствием отвечу, всем пока 17_wink
Боевая подруга Лида
