13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17070382
06.10.2016 р. відповів для Krapiva
Масло должно(!) быть на стенках цилиндра и поршень от своего веса должен медленно опуститься в низ! Зазору на замках колец, положено быть не менее 0,10 мм.
По See  Sheng-E ничего сказать не могу, не юзал. По МСЮ.., если все зазоры выдержаны и ЦПГ терпеливо обкатано, бегает нормально. По кольцам... Особо не заморачивайся, ставь любые. Тоньшее кольцо стирается быстрее и через пару сезонов их стоит обновить на новые.
Всё же оригинальные МСЮшные кольца я бы придержал и не ставил на обкатку. 21_umnik
Змінено: 06.10.2016 р., 99Ezdok99
06.10.2016 р.
МСЮшных колец хватило ровно на 4тыс пробега,итог спичка и пол спички зазор.Главное вовремя поменял,а то бы запорол ещё и поршень.А СЕЕшные можно брать если разбира
тся,много подделки,видел три вида на базаре по разной цене.
weterOK
Змінено: 06.10.2016 р., weterOK
06.10.2016 р. відповів для weterOK
99,9% причина не в кольцах.
06.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юрий, не ты, не другие пока не ответили на вопрос: что мне делать с кольцами MSU, с зазорами в замках колец по 0,06 мм????? 06_question
С меньшего большее всегда можно подогнать. Попробуй этим (фото) снять пару десяток в цилиндре и подогнать под замки МСЮшных колец 0,10мм.
06.10.2016 р. відповів для Limon
ЦПГ должно быть сухое и чистое. Влажной салфеткой в ВД-40 протираете цилиндр, и тогда пробуйте на соответствие,замеры, опускание поршня под собственным весом, и т.д.
Щупом Вы много не намеряете. Поршни не цилиндрические, они имеют занижение (конические). От донышка до юбки разница может составлять 0,03-0,08мм. Вы меряете зазор между донышком поршня и цилиндром, а это не регламентированный размер. Вам нужен ЩУП потоньше (0,05), и измерять по-глубже. На "два" ничего делить не надо.
Вообщем : Меряйте по-новой и НА СУХУЮ!!!
Хотелось-бы увидеть фото цилиндра внутри(хонинговку).
ПС. Я -бы ставил 2й вариант, который по-свободнее.(комплектом)
Вот фото цилиндра с хоном, фото не сильно удачные, но на цилиндре хон - есть!!
Поршни что с маслом, что без масла, что с поршневым пальцем, что без него под своим весом опускаться не хотят!!!! 05_shok
При измерении зазора между поршнем и цилиндром с помощью щупов на сухую 20_drinks  15_badgrin  получились следующие результаты:
поршень MSU: щуп 0,03 мм входит от дна поршня в цилиндр на 25 мм, 0,04 мм на 23 мм, 0,05 мм на 19 мм, 0,06 на 18 мм
поршень See Sheng-E щуп на 0,03 мм входит на 24 мм, 0,04 мм на 23 мм, 0,05 мм на 19 мм, 0,06 на 19 мм.
И какие выводы можно сделать из этих измерений??? 21_umnik Нужен микрометр и нутромер!!! 45_smoke
Что делать с малым зазором в замках колец (0,06 мм)??? 34_wacko2  21_umnik
Юрий, есть у меня такой девайс и дреммель с фрезами имеется, но неправильно будет этой приспособой орудовать внутри цилиндра, точности никакой не будет!!!! 19_negative
Я думаю, может подточить замки колец?????
По кольцам:если они прилягают к поверхности гильзы по всей окружности,то надфилем подпилить до необходимого зазора.Если "светятся",то пилить не нужно,а при обкатке зазор появится,как и прилегание.Далее-ищи кто тебе померяет с помощью правильного мерителя.Вот честно-я даже не читал,что ты там намерял с помощью щупов...А,и еще-найди в теме по Дио,вот не помню кто писал,как на горячую проверить как поршень ходит в цилиндре.Помоему тов.Жиган делился этой информацией.И за сегодня-второй раз скажу:Тепловой зазор смело нужно делать от 0.05 и больше.Тем более-на этих поршнях.
Юра, я на верховино карпатах, и на планете тоже колхозил, но что бы снимать с горшка даже и не думал, а вот поршень уменьшал было дело, клинил постоянно у знакомого на ИЖе, поршень там здоровый и мы грубой наждачкой сняли немного, и хон на поршне остался, бегала нормально вроде, я к тому что легче поршень шлифонуть чем горшок, если уж на то пошло.. Каптиве так скажу, замок колец я подтачивал наждакой сложенной в двое со всунутым внутрь лезвием, для жёсткости, но всё равно следить надо, что бы зазор не перекосило, так как ровно трудно пропилить.  На будущее, в мотодозе нельзя покупать поршня, горшки коленвалы ремни, короче всё что требует точности, мутная контора, я там только АКБ и ролики беру, всё остальное фуфло.
06.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Не знаю, что высылали мне всё совпадало и ходит...
Как правильно было подмечено, ставить первыми нужно кольца сиешные (если они конечно в поршень помещаются).
Всё равно на обкатку цилиндра кольца временные идут.
А вот в следующий раз уже надо будет ставить МСЮ. Тогда может и подтачивать уже не придётся.
И ходить они намного дольше будут.
Змінено: 06.10.2016 р., Dinosaur
07.10.2016 р.
оригинальные МСЮшные кольца 05_shok
МСЮшных колец хватило ровно на 4тыс пробега, 05_shok
примерно такая картина наблюдалась 30лет назад с мопедом Карпатый там тоже оригинальные кольца ходили 3-5 т км
сейчас на Honda Lead через 5+ тыс км меняем масло
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
07.10.2016 р.
Кольца мсю брались омедненные по краям,с лазерной гравировкой названия и размера по бокам.Масло заливается сугубо полусинтетика известных марок.Ну а в мотодозе был лично в магазине.Видел ихний ассортимент,все Китай,слегка дешевле чем на базаре,фирмы там нету.Кого устраивает можно брать,комплектацию собирают пацаны лет 18-20 может иногда путают чего то.
weterOK
07.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, я немного не понял как ты подтачивал замок колец... 21_umnik   Ты, что точил замок прямо на кольце установленном в цилиндр (в моём случае так не получится, зазор -0,06 мм)???  Если так, то мне кажется, можно наделать канавок в цилиндре.. 05_shok
Если просто точить замок на снятых кольцах, тогда зачем наждачка и лезвие, можно подточить алмазным или простым надфилем.
Про Мотодозу, спасибо, понял! Хотя ЦПГ MSU на 4Т китайца от них пришла очень даже достойного исполнения!!! 18_good      Но понятно, что везде бывают исключения... 34_wacko2
07.10.2016 р. відповів для Krapiva
советовать в твоём случае чёто очень сложно, ибо девяностики подвержены прихватам.
Я бы искал поршень Вланд или СМР.
Когда цилиндр ложишь на ладонь, в сухой цилиндр опускаешь поршень без колец ,он  обязан медленно опускаться.
Если зазор малый в кольцах-надфильком можно подточить.
07.10.2016 р. відповів для Vervet
Какая разница положить цилиндр на ладонь или поставить, например, его на стол??? 34_wacko2
В том то и проблема, что поршень под своим весом не опускается! 10_ireful2  Вывод - малый зазор между поршнем и цилиндром. Вытекающие отсюда последствия, я знаю... 27_dash
Нужна или очень долгая и бережная обкатка, или расточка цилиндра..
Поопробуй так и так, и увидишь разницу.
Два выхода-братьть цилиндр, идти в магазин и пробовать подобрать поршень, возможно другого производителя.На вскидку,кажись СМР делают свою поршневую с увеличенным зазором, но опять же, фиг знает, то там у них, может поршень тоньше, а может в цилиндре больше выбрано.
Бережная обкатка в твоём случае не поможет.Лучше сразу расточить нормально.
У тебя девянностик какого года выпуска?
Змінено: 07.10.2016 р., Vervet
07.10.2016 р. відповів для Dinosaur
Я согласен с тобой и с Юрием Ездоком, что первыми нужно ставить кольца See, это наверное, самое правильное решение в данной ситуации!  А  насчет слишком малого зазора между поршнем и цилиндром, придется долго и муторно проходить бережную обкатку.  Маслом я пользуюсь хорошим (Motul, Q8, есть  Bi-Power (спасибо Артуру ВайперВинд за помощь!)). Растачивать цилиндр что-то не хочется второй раз, да и расточник в другом городе, уйдет много времени...
Бережно так обкатаешь, ну тысячи 3 , а потом снимешь и отдашь в расточку 03_biggrin
